Ich habe Plugins von zwei Herstellern, die nicht mehr tun, was sie sollen. Beziehungsweis gar nichts tun. Ich hatte das gestern schon in einem anderen Thread angesprochen, in dem es aber thematisch eigentlich um was anderes ging, daher nochmal hier. Es geht um die AIR-Plugins. Den anderen Hersteller, bei dem es zickt, lasse ich hier erstmal raus, damit es nicht durcheinander geht.
Ich habe schon lange diverse Plugins von AIR, die aber seit kurzer Zeit nicht mehr gehen, nachdem sie jahrelang funktioniert haben. Es sind alles Instrumente, keine VST-Effekte. Vorhanden sind bei mir
XPand2
DB-33 (Orgel)
Velvet 2
Mini Grand
Essential Synths Pack (3 Synths)
Hybrid 3
Vacuum Pro
Einzig Velvet (E-Piano) funktioniert. Der Rest meldet sich nach normaler Installation mit dem unten gezeigten Popup. Bei einigen Plugins friert danach die ganze DAW ein.
Die hier erwähnten "Hardware changes" habe ich insofern gemacht, als in den Rechner vor einigen Wochen eine größere Festplatte reingekommen ist. Allerdings ist dabei der alte Datenbestand (incl. Betriebssystem und Programme) 1:1 auf die neue Platte übertragen worden (mit einem Imaging-Programm). Trotzdem habe ich den Verdacht, dass hier die Ursache des Problems liegt.
Wenn ich nun in die Software "iLok License Manager" gehe (habe keinen Dongle und will auch keinen) und dort einzelne Plugins aktivieren will, dann bekomme ich nur diese Meldung:
Demnach müsste ich einen Dongle (hier: "iLok USB" genannt) haben, damit es aktiviert werden kann. Scheint auch alternativlos zu sein. Was ist das für ein Blödsinn, nachdem es Ewigkeiten mit der Software-Lösung funktioniert hat?
Langer Roman. Aber falls jemand einen Hinweis hat, was ich hier machen kann, wäre ich dankbar.
Sonst muss ich halt den Hersteller anschreiben. Obwohl ich dieses ganze Lizenzgefrickel und auch die Korrespondenz mit Herstellern so derartig leid bin...
XPand2
DB-33 (Orgel)
Velvet 2
Mini Grand
Hybrid 3
Vacuum Pro
