Mit einer MIDI Spur verschiedene VST Instrumente ansteuern?
unterwegs
Hallo zusammen,
kann man in LOGIC von eine MIDI Spur aus mehrere VST Instrumente ansteuern oder muß man je VST die MIDI Spur immer dort hin duplizieren?
Laden kann ich im MIDI Kanal Slot ja jeweils nur eine VST. Ich dachte vielleicht gibt es eine (versteckte) Routing Option.
Danke schon mal!
Ja, die gibt's, aber sie ist versteckt.
In den Spur-Einstellungen kannst Du unter Midi-In Intern den Midi-Stream auswählen, der an das Plugin einer anderen Spur gesendet wird. (Ich glaube, neu seit Logic 11)
In Logic weiß ich es nicht, aber in Cubase ging das meine ich über eine separate MIDI-map. Vielleicht geht es ja in Logic ähnlich und es hilft dir weiter. Genauer kann ich es leider nicht sagen, da ich die Funktion nicht brauche.
EDIT: Hupsi! clemensville war schneller und weiß es auch besser :D
Allerdings bin ich eher altmodisch veranlagt - meistens verwende ich Regions-Aliasse, die ich dann auf die korrespondierenden Spuren ziehe. Wäre evtl. auch eine Möglichkeit.
