EarDrum
Rocker
Edrum ist dann nochmal ne neue Grossbaustelle... es gibt ein paar wenige, wo Slate drums mit dabei sind, aber ob das dann grad das edrum ist, das man will, ist ne andere Frage. Grundsätzlich kannst du mit nem edrum alle genannten drum-Programme nutzen, sofern du sie auf dem Rechner hast. Die internen sounds, die mit den edrums kommen, sind meist deutlich schlechter.Überlege schon ob bei einem eventuellen E Drum Set Kauf etwas sinnvolles an Software mitgeliefert würde.
