Drum Recording Midi mit Sequenzer welche Samples
  • Ersteller Ersteller xyzett
Julienne''s Bill, mein Projekt. Ich heiss Gerrit, GitarrenGerrit ;)
Den drumsound finde ich so erstmal gut passend. Wie hattest du den gemacht?
Hier läuft grad Crocodile - was mir auffällt: die drums are draggin, d.h. die hängen immer etwas hinter dem song/beat her. Die treiben nicht, bzw. sind nicht wirklich Teil des songs, sondern hinken hinterher. Was die machen passt, aber das timing passt nicht. Weiss nicht, wie andere das sehen, aber da würde ich nochmal justieren...
Also das Schlagzeug haut mich tatsächlich weder spiel- noch soundtechnisch vom Hocker. Ich denke da ist noch Luft nach oben.
Nuja, da ginge mehr, aber es is nun auch kein style, wo die drums ballern müssen - akustik trifft es da schonn...dezent aber on time wäre mein take...?
Ne, nicht ballern, is koi Meddal. Ich find die eher zu künstlich, hauptsächlich die Felle. Die klingen nicht nach 'nem schönen runden Kessel, nicht authentisch genug. Und ein bischen Room fehlt mir da auch, so für's Ambiente.
...hm, kann sein, dass meine Ohren komplett kaputt sind, aber das, was dir vorschwebt, ist dann eher nur mit guten drums/drummer/studio möglich?
...klar ham die vst drumlibs Schwächen, aber wenn ich mir alte Analog-Aufnahmen von meinem set anhöre, könnste auch sagen, das klingt iwi scheisse...im Vergleich zu...was?^^
Ne, gar nicht mal. Vielleicht liegt's ja auch an der Bearbeitung. Du weißt ja selbst, daß man die Felle mit Kompressor und EQ so verbiegen kann, daß kein Mensch mehr das Origial wiedererkennt. Mir fehlt da ein bischen der "billige" Originalsound, der hier passen würde und der Raum, falls das eine bessere Beschreibung ist.
...meine Rede...wir nehmen alle nur noch die hier...;-)
Rougher geht kaum....
View: https://youtu.be/JYzK-MxFNS8?si=zCH5WT7HDsLVM6Qe
Hey, ich checke gerade erst die ganzen Kürzel: Ez SD Toontrack,... Habe mal eure lieben Vorschläge durch gegoogelt.
Ich blicke noch nicht, was das Programm und was die Library kostet. Ich persönlich benötige nicht 100 millionen Samples, sondern nur ein überschaubares Kit, das klanglich überzeugt.
Überlege schon ob bei einem eventuellen E Drum Set Kauf etwas sinnvolles an Software mitgeliefert würde.
Hier eure Tipps:
BFD-Player free: läuft nicht bei mir Kaufpreis 69,-
Superior Drummer 3 : 99,-
(1)
Steven Slate 5.5 free kit ist zum Starten: ich möchte eigentlich nicht starten sondern mich upgraden von Reason
EZ Drummer für Rock/Blues 166,-
KVLT Drums eher für Metal
Hier eure Tipps:
(1)
Dein link zu SD3 ist nur die Core Library! Nicht das Programm/ VST!
gibts den EZ Drummer als Version 1 noch?
Hier eure Tipps:
Warum funktioniert das nicht? Da muss man sich noch nicht einmal für anmelden:
Hier eure Tipps:
(1)
Du brauchst immer erst das Basisprogramm. Also z.B.:
EZDrummer, Superior Drummer3, Steve Slate Drums5.5, BFD3 - die haben alle eine sog. CORE library mit samples dabei. Das Geschäftsmodell ist dann, dass man Erweiterungen für bestimmte Stile zukauft, wenn nötig. Die funktionieren nicht, ohne das Hauptprogramm. Mit den core libraries kommt man aber schon recht weit. Das musst du erstmal direkt bei den Herstellern gucken (Toontrack, Slate etc.) sonst läufst du Gefahr - wie bei dem drumtec-Angebot - nur ne library zu kaufen, ohne das Hauptprogramm.
Daher waren meine Vorschläge mit den free-Versionen gedacht, sich die erstmal in Ruhe anzugucken und auszuprobieren, bevor du dann doch 400.- für Superior Drummer3 raushaust.....;-)
