Stimme aufräumen und veredeln - wie? | Seite 5 | RECORDING.de
  • Ersteller Plastiksound
Ich persönlich weitgehend. Vermutlich kommt es durchaus auch ein wenig auf die Art der Musik an.
rocking.xmas.man hat auf youtube ein paar Beispiele, da scheint seine umfangreiche Aufräumarbeit im Ergebnis sinnvoll zu sein. Letztlich hält man sowieso keinen auf. Wer es geil findet, 2 Wochen zu schnippeln und Kurven zu malen, der wird das tun. Für manche gehört das einfach dazu.
Genau. Gute Aufnahmen bringt man nur in Räumen hin die einen guten Klang haben. Das Interface ist top, Mikro auch. Also was bleibt dann?
Zu Kammfilter Effekten:
Da kann man Notchen wie man will, das bekommt man nicht raus. Ich würde was experimentieren. Spanplatten 2mm sollten reichen. Die erst mal reinstellen. Gegebenenfalls noch ein paar Schlitze reinsägen.
Einfaches Experiment ist natürlich Interface und Mikro mal in einem ordentlichen Raum ausprobieren. Jede Wette, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht..... (;
Moment... Du willst Reflektionsprobleme dadurch lösen, das du noch stärker reflektierendes Material einbringst?
1. Wie räumt man meine Stimme richtig auf?
2. Welcher Kompressor ist optimal für mich und reißt nicht am Sound? (Welche Plugins eignen sich und welche nicht?)
3.Wie veredelt man meine Stimme noch mal schön und womit?
1. In dem man die Frequenzen entfernt die nicht zum Gesang gehören.
Eine Raummode z.B. ist immer konstant hörbar und ein Blick auf dem Analyzer zeigt oft wie sich diese Frequenz fast schon stabil hält während andere kommen und gehen.
2. Der Kompressor mit den meisten Einstellmöglichkeiten ist der richtige.
Wenn du z.B. nah am Mikrofon bist und dann wieder weiter weg, dann wirst du höchstwahrscheinlich mit einem Sidechain Filter arbeiten müssen und einen Frequenzbereich aussuchen der konstant ohne Schwankungen ist.
Also vermutlich um 800Hz.
Wird man laut dann kommen mehr 2 -3 kHz dazu und ist man leise nah am Mikrofon dann sind es die unteren Mitten um die 200Hz.
Also stellt man den Sidechain Filter auf eine Frequenz dazwischen ein um weder ins eine noch andere extrem abzudriften.
Ersetzt aber vermutlich keine Automation.
3. in den meisten Fällen wird man unter veredeln den Bereich ab 4khz verstehen.
Hierfür bieten sich Tools wie Chromaglow, Spectre, Fresh Air usw.
Also Tools die dem Original etwas Sättigung hinzufügen.
Ein EQ kann nur das anheben was vorhanden ist und wenn es am an "Edel" fehlt, dann greift man zu den oben genannten Tools.
Man darf es aber nicht übertreiben und deshalb wäre hier der Kontext wichtig, also das Instrumental.
Hier ein Beispiel wo etwas übertrieben wurde, aber dadurch das nur Gitarrensample und Stimme vorhanden ist das wiederum ok, irgendwie muss man ja das Spektrum füllen.
Achte auf die Effekte wie Delay, die sind Passage für Passage eingesetzt und nicht so amateurhaft durchgehend.
View: https://www.youtube.com/watch?v=rWlE3GLNZrc
Update:
Das Kratzen kommt durch einen zu hohen Volumefader während der Aufnahme. Damit sollte wohl das Direct Monitoring verbessert werden. Ist gefixt.
2.wir werden die Booth los und bauen uns nun Stellwände mit Anleitungen aus dem Forum.
Leute, der Thread war aehr hilfreich, wenn auch auf andere Weise als ursprünglich gedacht.
Ps: ist Bender noch hier im Forum? Seine Beiträge sind next Level. 👍
Update:
Das Kratzen kommt durch einen zu hohen Volumefader während der Aufnahme. Damit sollte wohl xas Direct Monitoring verbessert werden. Ist gefixt.
Nope, der ist leider ausgeflogen.
Hallo Leute. Ja, es hat sich jetzt heraus gestellt, dass das Mikrofon KM185 defekt ist. Es hat einfach egal bei welchem Pegel diesen unpräsenten, kratzenden Sound, das TLM hingegen klingt voll, smooth und direkt. Das Mikrofon hat ein paar Macken, deswegen tippe ich auf defekte Membran oder Elektronik.
SilentWarrior
4K
therealelfatale
T
Robertl
7K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
Recording.de
Recording.de
Recording.de
94K
