Cycle Länge eingeben
Hallo
Ich möchte gern die Länge der Cycles numerisch eingeben. Das funktioniert bei mir im LCD nur im "musikalischen Raster". Wenn in den Projekteinstellungen auf Minuten/Sekunden eingestellt ist, spinnt Logic. Da kommen ganz komische Werte raus.
Gibt es noch einen anderen Weg, die Länge des Cycles numerisch einzugeben?
Ist das bei euch auch so, dass man die Länge des Cycles nur eingeben kann, wenn das Projekt auf Takte/Zählzeit eingestellt ist? Nicht aber wenn das Projekt auf Minuten/Sekunden eingestellt ist?
Ich meine jetzt wirklich die Länge! Nicht den Locator!
Ich wusste gar nicht, dass es die Option gibt, die Länge einzustellen.
Bei mir funktioniert das auch nicht.
Scheint ein Bug zu sein.
Falls das als Workaround weiterhilft:
Normalerweise erstelle ich eine Marquee-Auswahl und mit cmd-u wird die als Cycle-Bereich gesetzt. Mit Pfeil-links/rechts bzw. shift-Pfeil-links/rechts kann man Anfang und Ende der Marquee-Auswahl an Transienten anpassen. Dann geht das sehr schnell und sehr präzise.
Einstellbar über die Steuerungsleiste:
Ok, danke. ich check das mal mit dem Marquee Tool.
Wenn das bei euch auch nicht geht, liegts schon mal nicht an mir. :)
