Gerade für 69 € im Angebot.Ein Maximizer kaufen. Weiss MM-1 o.ä.
Du konntest trotz unsicherer Datenlage in der Fragestellung erstaunlich selbstsicher antworten. Alles gut. Viele professionelle Wege führen nach Rom.Auf welchen Tunnel beziehst du dich? Recht haben ist immer sehr subjektiv: viele Wege können ans Ziel führen. Die Frage ist doch immer nur: was ist der beste Weg und wie macht man es professionell.
Für jeden Tipp einfach dankbar und diesen schon mal im Voraus.
Also ich bewundere deime Mühe. Allerdings verstehe ich nur Bahnhof und sehe nur "kaufen, kaufen, kaufen..."Es gibt noch einen "Trick" für diesen brauchst Du nur zwei 3-polige Audiokabel, wie sie in den Interface passen, typischerweise TRS auf XLR (TRS geht raus, XLR oder Kombidose rein).
Du verbindest die Ausgänge des Interface, z.B Out 3-4 (soweit diese nicht vom KH-Ausgang fix belegt sind, dann 5-6) mit Input 1-2 (oder 3-4); d.h. Out 3 auf 1 In und 4 Out auf 2 In (so dass die ungerade Zahl immer Links und die gerade Zahl der rechte Kanal ist).
Input auf Line stellen, Gainregler auf Null bei beiden Kanälen, ggf. sicherheitshalber Pad zuschalten, wenn eines vorhanden ist, also z.B. -15dB oder -20dB - was auch immer das Interface so hat.
Dann mixt du den Track ganz gemütlich ohne groß über Loudness nachzudenken. Limiter am Ende, aber so einstellen, dass er kaum arbeitet, also Headroom lassen und die Spitzen mit maximal 1-2 dB und weniger einfangen. Bouncen.
Neues Projekt anlegen. Song laden. Dann zwei Gruppenspuren anlegen, den Song in die erste dieser Spuren routen, bei der ersten Gruppenspur als Ausgang (Out 3-4) wählen, d.h. wir verlassen jetzt die DAW. Bei der zweiten Spur als Eingang (In 1-2) wählen - wir kommen zurück.
Bei Cubase kann man dieses Routing glaube ich auch über die Verwaltung externer Instrumente anlegen.
Dann erzeugst du eine weitere Audio-Stereospur, in die du den Ausgang der zweiten Gruppenspur routest. Auf diese Spur nehmen wir auf. In den Output einen Sicherheits-Limiter mit -1 dB Ceiling legen, für alle Fälle. KH abnehmen und leise stellen und Boxen ganz leise machen, falls wir ein Feedback erzeugen, sollte aber nicht.
Mittels dieser Schleife kannst du, wenn du den Song abspielst, bei der A/D-Wandlung zurück ins Interface die A/D Wandler heiss anfahren, faktisch "clippen" und die sauberste Rasur seit Marie Antoinette hinbekommen. Natürlich muss man genau hinhören, ob es überhaupt gut klingt oder wie weit man gehen kann. Dieses Converter-Clipping wird idR "von Profis" gemacht, die haben aber auch 10k Antelope Gear, was je nachdem halt gut bröselt, ob das ein Scarlett 2i4 gut macht, weiss ich nicht. Ich habe es mal mit einem Scarlett 18i20 gemacht und es war sagen wir mal beeindruckend, was da für ein Rechteck einfach rauskam.
Das Rechteck kann man danach mit dem Limiter noch lauter machen, da alle Transienten und Peaks abgeschnitten sind.
Für die Deluxe Version kannst Du dir z.B. zweimal sowas kaufen
Golden Age Audio Project Pre-73 Jr MKII
Golden Age Audio Project Pre-73 Jr MKII; 1-Kanal Mikrofonvorverstärker; keine integrierten Schaltkreise im Signalweg; max. 70 dB Mic Gain; Highpass Filter schaltbar (aus / ca. 40 Hz / ca. 170 Hz); 2-stufig schalbarer Air EQ (Anhebung um 3 oder 6 dB...269,00€www.thomann.de
und in den Signalweg einschleifen. Die Amps sollen nichts machen, also v.a. nicht verstärken, aber etwas Sound machen, der links und rechts minimal unterschiedlich ist, was ggf. etwas die Plattheit nimmt.
Ich bims mir aber der Wohlfeilheit dieses Tipps bewusst, dir eine Lösung für fast 600 EUR anzudienen, wenn du am liebsten Bordmittel willst. Aber mal als Ausblick, was so geht.
Noch dreister ist dieser Tipp: Nimm 2 von denen
Golden Age Audio Premier PREQ-73
Golden Age Audio Premier PREQ-73; 1-Kanal Vorverstärker mit Equalizer; geeignet für Mikrofon-, Line- und Instumentensignale; diskret aufgebaut; keine integrierte Schaltkreise im Signalweg; max. Input Gain: Mic 80 dB, Line: -20 bis +10 dB;...649,00€www.thomann.de
Und du hättest noch einen cooeln 3 Band EQ im Signalweg.
Ok, ich finde selbst raus.^^
Ich danke dir. Gut, also Mix schon gut laut fahren und der Rest ist Geschichte. Thanks.Loudmax = Lautheit für Dummies (wie mich). Kostet nix. Finde ich auf Drums manchmal sogar ziemlich prima, kann man aber auch auf den Master schmeißen. Ansonsten sollte man das aber, wie schon erwähnt, eher im Mix machen, da habe ich aber selber viel zu wenig Plan, um hier mit Tipps protzen zu wollen.
Achja, Loudmax gibt's hier:
LoudMax
loudmax.blogspot.com
Hab hier kein Interface.
Ich mach das jezzz alles ganz unprofihaft am Lappi mit Handykopfhörer.Wie erschallt dann der liebliche Klang an Dein Ohr?
Mehr als 3 dB begrenze ich aber auch mit KClip3 eigentlich nicht. Per Weiss Maximizer kann man doch noch erheblich mehr herausholen.KClip. Sehr günstig. Du kannst locker 6dB artefaktfrei wegsäbeln. Danach kann der Limiter auch nochmal 4 dB schaffen. Wichtig ist es, dass es im Mix keine größeren Ausreißer gibt.
Cubase AI. Also bisschen größer als Elements, aber imner noch sehr bescheiden in der Ausstattung.Welche cubase version hast du den eigentlich, dass da nix ist, was laut macht. Und wie laut?
Alles aufdrehen. +50db. Dann hörst Farbe.Oh, ganz speziell eine Frage. Wie setze ich den Kotelnikov EQ am besten in der Summe ein? Welche Frequenzen, welches Preset und welches Scale (Silky, etc...
Das dürfte die Summe ja noch mal schön färben. Denk ich.
Laut werden will ich auf mindestens 10 LUFS.
Schon warmer, transparenter, luftiger Sound ohne dass es zerrt, flach wirkt oder angestrengt klingt.
Ich würd auch mal die Augen nach Ozone Elements offen halten.
