Cubase Tonausgabe (kein Ton nach UAD-Plugin)
E
Eto36
Daw: Cubase 8 Elements
Apple iMac
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem. Ich habe ein Apollo 8 und nutze das DAW Cubase. Ich habe alles richtig eingerichtet und es kommt auch Ton raus.
Jetzt mein Problem: Wenn ich ein UAD-Plugin als Stereo einfüge wird kein Ton abgespielt bis ich das Projekt wieder schließe und öffne. Nur Plugin als Mono funktioniert aber wenn ich Plugins als Stereo einfüge bekomme ich kein Ton.
Was stimmt nicht? Wo liegt das Problem finde kein Lösung! Muss ich irgendetwas noch einstellen bei der Console oder Anschluss? Ich habe hinten bei Apollo 8 den Anschluss Monitor benutzt als Augabe zur Big Knob!
Mit freundlichen Grüßen
Eto
Das klingt sonderbar. Du musst aber noch etwas konkreter werden. Also du fügst ein Plugin in Cubase ein? Auf einer Mono oder Stereospur? Auf einer normalen Spur oder auf dem Masterbus? Und handelt es sich immer um das gleiche Plugin oder egal welches UAD Plugin?
Apple iMac
Hallo Leute,
Eto
Ein Thread pro Fragestellung reicht, bitte.
Also ich füge es in ein stereo spur ja uad plugin
Du merkst schon daß das hier nix wird? Etwas mehr Infos in Form von Screenshots sind vorteilhaft.
