Ein Artikel zu Magnetostaten
  • Ersteller Ersteller psinnovation
P
psinnovation
Hallo zusammen,
wir hatten ja schon öfter das Thema von Magnetostaten (vor allem in Kopfhörern).
Ich bin ja seit lange ein Fan davon auch in Lautsprechern, wegen des kontrollierbarem, konsistenten Abstrahlverhalten und wegen der enorm hohen Impulstreue, was für einen ansatzlosen Klang führt. Das Paper erscheint mir als zu optimistisch, weil es dann ja nur Magnetostaten geben würde :) Aber ich fand das schon interessant.
Viel Spaß beim Lesen :-)
Hallo zusammen,
Viel Spaß beim Lesen :)
Den ganzen Text vorher hab ich nicht gelesen ( da nichts neues ) aber ... ab Seite 9 mit den Impulsantworten etc., kann ich sagen...
Stimmt so...
Ich kenne Hunderte Impulsantworten verschiedenster Antriebe von Sub bis Tweeter... Weswegen ich z.B. niemals einen Titanhochtöner oder Keramikhochtöner nehmen würde, da sie einfach fies klingen ( dank des Klirrs, den man im Zerfallsspektrum sehen kann ). Die verbauten AMTs in meinen Boxen haben dieselbe Sprungantwort, wie im Paper gezeigt...
Jetzt die Frage, warum Magnetostaten nicht nur noch verwendet werden...
1. der Preis... Kalotten und normale Woofer sind günstiger... Einer meiner AMTs kostet über 400€
2. Magnetostaten haben eben diese mehr oder weniger gerichtete Schallabstrahlung. Was in manchen Umgebungen Probleme macht und dann nicht die beste Wahl für einen Raum ist... In meinem Fall habe ich die AMTs bewusst genommen, wegen der guten Audioqualität aber auch wegen der gerichteten Schallabstrahlung die mehr horizontal als vertikal ist.
3. Magnetostaten können nicht tief, da Membranhub fehlt. Heißt wenns tief runter gehen soll, dann kommt ein "ordinärer" Subwoofer dazu. Was Probleme mit der Anpassung mit sich bringt...
Somit werden Magnetostaten für Tiefmittel ( riesige Dinger ) und Hochton verwendet... oder eben für Kopfhörer, da es dort "machbaren" Membranhub gibt für tiefe Frequenzen... Da so gut wie keine Luftmassen zwischen Membran und Ohr vorhanden sind, die in Schwingung gebracht werden müssen... UND die gerichtete Schallabstrahlung fällt nicht ins Gewicht.
Das Magnetostaten, auch meine AMTs extremst Impulstreu sind, kann ich bestätigen... Bringt aber auch Probleme in der realen Welt mit sich... Musste ich erst lernen, mit den neuen Boxen. Die Boxen waren im ersten Augenblick extremst stressig für mich, aufgrund der ganzen Details und eben der knallhart dargestellten Impulsen / Transienten... Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt und es gibt keine WTF Momente in der realen Welt mehr...
Von mir aus... Klare Empfehlung für gute Magnetostaten oder AMTs :)
Bei Ribbons wäre ich vorsichtig, da es Gerüchte gibt, das sie mit dem Alter reissen können... Gerüchte !
Stimmt so...
Na ja, so ein Berylliumhochtöner liegt da nochmal drüber...
Das sehe ich anders. Die Abstrahlcharakteristik kann man mit einem Magnetostat sehr genau berechnen und daran hält er sich dann auch :) Deswegen klingen aus meiner Sicht auch Magnetostaten und Elektrostaten als Lautsprecher so fantastisch, Sie halten ihr Polarpattern bei. Bei meinen kannst Du drum rum gehen.Sie haben eine perfekte 8-Charakteristk (was man will, weil damit störende seitliche Reflexionen vermieden / bzw. stark reduziert werden. Aber der Klang an sich ist überall gleich umverfärbt. Das hilft schon...
Das kommt dann auf die Größe an. Echter Tiefbass geht natürlich nicht. Aber meine gehen schon bis 120 Hz, ab da übernehmen dann sensorgeregelte 12" :) Und ich kann Dir sagen, das Stimmen aus einem großen Magnetostat klingen, als wären sie vor Dir, komplett ansatzlos im Raum...
klar
das habe ich noch nie gehört... Der Unterschied ist halt, dass echte Bändchen/Ribbons keine Leiterbahnen auf der Folie haben, sondern dass die Folie selbst die EINE Leiterbahn ist. Dadurch sinkt der Widerstand auf hundertstel Ohms... und würde jeden Amp sofort kaputt machen, weshalb man erstmal einen Imedanzwandler (also einen dicken Trafo) vorschalten muss, der dann auch wieder unangenehme Eigenschaften hat...
Das meine ich ja... meistens sind bei diesen Antriebsarten mehr die Horizontale, als die Vertikale ausgeprägt... bei Mannshohen Lautsprechern kein Problem...
Bei Regalboxgrössen schon...
Aber auch da... wie in meinem Falle auch nur bedingt, da die Boxen nach hinten gewinkelt sind...
Na sag ich doch ;-)
Bei 120Hz fehlt ne Menge untenrum.
Aber das Ansatzlose im Raum stehend, bekomme ich auch mit normalen Boxen hin... in meinem anderen Hörraum habe ich 4 Wege Boxen, wobei die Mains 1,6m hoch sind... Aus Blickwinkel des Sofas sind Sänger / innen Lebensgroß und stehen 3 dimensional im Raum. Ebenso wie ein Kontrabass lebensgross ist...
Tauchte in Facebookgruppen auf, das Ribbons reissen... Ich selber habe davon noch nichts mitbekommen, deswegen Grücht :-)
Ja... und hat aber ähnliche Probleme wie Titan oder Keramik... würde ich mir auch nicht kaufen. Vor allem nicht, wenn so ein kleiner Audax Tweeter ( TM025F1 ) für gerade mal 48€ klanglich runder spielt ;-) Habe jeweils 2 von denen in den grossen Boxen drin
Tipp:
Elektrostaten arbeiten mit Hochspannung von bis zu 400V.
Wer gerne laut abhört, hält das nicht lange aus. Habe meine Stax daher verkauft und stieg um zu den HD-25-1.
R.
Was hat das mit dem Thema zu tuen? Wo ist der Tip?
By the way: Stax klingt für mich fantastisch und ist in allen Belangen eine komplett andere Liga als ein HD25…
P
psinnovation
P
  • Artikel Artikel
4K
  • Artikel Artikel
