Problem mit Neumann MA1 V 2.0.1.6557
  • Ersteller Ersteller joernconrad
SO, ich habe jetzt nochmal ein wenig rumprobiert. Na ja, eher stundenlang... :rolleyes: ...und nebenbei mehrfach an den Service von Neumann geschrieben...
Das Alignment läuft vom Prinzip her weiter ohne Probleme durch, aber die Pegeleinstellung hat (mindestens) einen Bug.
Beim Einstellen des "System Level" verändert sich nur der linke Monitor, während der rechte immer auf 100db bleibt!
Keine Chance, das durch Tricksereien hinzubekommen.
Das heißt in der Konsequenz, dass ich aus dem RME-Interface mit -45db rausgehen muss, um nicht vom Stuhl geblasen zu werden. Die Dynamik der Musik wird dadurch sicher nicht gerade besser. :vermut:
Und dann ist nach dem Alignment die Phantommitte verschoben! Soll heißen, das Signal wandert dadurch leicht nach rechts.
Hier kann man jetzt aber wiederum aus dem Bug mit dem "System Level" etwas Positives ziehen und durch Anhebung auf 102db das Signal zentrieren.
Man, was ist das bloß für ein Murks....
Immerhin hat der Reset auf Werkseinstellungen der beiden 750er nun mal endlich geklappt, nachdem ich nach Wechsel der Leuchte auf grün nochmal zwei Sekunden länger hin und her geschaltet habe. Immerhin EIN "Erfolg"
Mein Beileid. Ich ändere an meinem Setup und der Software gar nichts mehr. Besser so.
Nochmal hallo von mir :).
Ich habe es tatsächlich geschafft das MA1 gebraucht für einen guten Preis zu erstehen.
Ich habe meine beiden KH80DSP auch nach bestem Gewissen eingemessen, die Software machte keine Zicken. Die Einmessung hat viel Bass rausgenommen, ich hatte aber auch Probleme mit Dröhnen. Bemerkbar ist auch die Angleichung beider Lautsprecher. Da einer in einer Ecke steht, war er doch merklich basslastiger bei gleicher Einstellung, jetzt klingen sie gleich.
Ein paar Fragen hätte ich noch, auch wenn ich damit den Thread vielleicht etwas kapere:
  • Wenn ich den Input Level an den Monitoren verändere, muss ich dann neu einmessen? Das wäre ja nichts anderes als wenn ich die Lautstärke an der Quelle anpasse, oder?
  • Kann ich nach dem Einmessen die Monitore wieder vom Netzwerk trennen?
  • Gibt es irgendwelche Referenz-Tracks mit denen man sinnvoll vergleichen kann?
so ähnlich ist das bei mir auch...immerhin hatte der Neumann-Support, den ich wohl ziemlich auf die Nerven gegangen bin eingeräumt, daß die V2.0.1 fehlerhaft ist und mir geraten zu warten, bis demnächst V2.1 veröffentlicht wird...ich mach da jetzt seit mindestens 1 Jahr rum und schaffe es bis heute nicht, mit dem MA1 ein brauchbares Ergebnis zu erzielen...was für ein Mist!
Bin von Neumann ziemlich enttäuscht!
übrigens gibt es zwischenzeitlich die MA Software in V2.1. Dann hoffe ich, daß damit die Pegelprobleme der Vergangenheit angehören.
Moin,
ich knüpfe hier mal mit einer Frage zu den KH120 II mit MA-1 an, weil ich gerade verzweifle und nirgendwo im Netz eine Lösung für mein Problem finde.
Ich habe folgendes Setup:
  • MacMini (M1) Sonoma 14.3
  • Netzwerk über Fritz!Box 7490 mit Switch; Lautsprecher und Rechner sind im gleichen Netz
    • Fritz!Box ist der Internet-Router, der mit einem Glasfaser-Modem verbunden ist
  • MA 1 - Automatic Monitor Alignment Vers. 2.1.2.775
Nun mein Problem: Beide Lautsprecher werden im Router (Fritz!Box) in der Liste der Heimnetzgeräte angezeigt aber die Software zum MA-1 findet die KH120 nicht. Ich kann sie auch im Netzwerk des Rechners nicht sehen. Ich habe alle möglichen Anschlusskombinationen gecheckt, die Speaker auf Werkszustand zurückversetzt, den Router weggelassen und nur die Switch dazwischengeschaltet etc.
Mein Eindruck ist, dass es an einer Einstellung in Mac OS liegt, bin mir aber nicht sicher.
Hat zufällig jemand eine Idee?
Für alle Antworten Danke im Voraus.
Und nochmal ein Update bezüglich der aktuellen 2.1.1-Version (heute runtergeladen):
....die ist nun deutlich langsamer und hakeliger in der Eingabe, aber wenigstens ist die Fehlfunktion geblieben, so dass man sich nicht großartig umgewöhnen muss. :kopfwand::kopfwand::kopfwand:
Man, was bin ich froh, dass ich nach dessen Erscheinen nicht das Audio-Interface von Neumann gekauft habe.
Was um Himmels Willen machen die da????????
Wollen die die Marke auf Teufel komm´ raus kaputt machen?
Ich habe gestern schon den Support angeschrieben und rumgepöbelt, dass ich bei einem bei ALDI gekauften Produkt mit solchen, sich durch diverse Software-Generationen hindurchziehenden, Problemen rechnen würde.
Aber bei NEUMANN.....???!!!???!
@tzicktzack: Woher hast du die Version 2.1.2.775???????
Sorry war ein Tippfehler. 2.1.1. wäre korrekt.
Mein Problem wurde übrigens vom Support innerhalb von drei Tagen gelöst.
Es lag aber nicht wie zunächst vermutet an Netzwerkeinstellungen im Router oder Rechner, sondern an der Firmware der Speaker selbst. Mit dem neuen MA-1 Release Vers. 2.1.1.775 konnte das notwendige Firmware-Update der KH120 II nicht durchgeführt werden. Die Lösung war, dass ich vom Neumann Service das ältere MA1-Release-1.6.4.3433 erhalten habe, mit dem ich zunächst das Firmware-Update der Speaker durchführen konnte. Im Anschluss wurden die Speaker im Netzwerk erkannt und ich konnte wieder auf das aktuelle MA1-Release wechseln.
Zumindest für mein Setup (Apple MacMini mit aktuellem Sonoma) hat das problemlos funktioniert.
Reaktionen: jachó
Durante este tiempo, hay un error tipográfico. 2.1.1. Serie correcta.
Por cierto, el soporte técnico soluciona mi problema en tres días.
Sin embargo, como ocurría inicialmente, no había ninguna carga en la configuración del rojo en el ordenador o denador, pero tampoco en el firmware de los altavoces. La nueva versión MA-1 versión 2.1.1.775 completa la actualización del firmware que requiere el KH120. II no se pudo llevar a cabo. La solución es recibir el servicio técnico de Neumann en la versión frontal MA1 1.6.4.3433, con el paso inicial de implementación de la actualización del firmware de los altavoces. Luego los parlantes fueron reconocidos en la red y pude revolver a la versión actual de MA1.
Al menos para mi configuración (Apple MacMini con Sonoma actual) funciona sin problemas.
Hallo, ich habe dieses Problem und möchte die frühere Software MA1 1.6.4.3433 herunterladen, um die Firmware von KH120II zu aktualisieren. Können Sie mir die MA1 1.6.4.3433-Software per E-Mail oder per Wettransfer senden? das ist mir sehr wichtig. Meine E-Mail lautet jachoamparo@yahoo.es Vielen Dank, Grüße.
So, es ist jetzt schon ein wenig Zeit vergangen, aber eine Konstante ist geblieben:
Die Pegeldifferenz im Alignment.
Zwischenzeitlich hat es mehrere neue Software-Versionen gegeben, und endlich läuft die Software so flüssig, dass man nicht jedes Mal bei der Messung ins Schwitzen gerät.
Gut, gestern hat die Software (aktuelle Version) beim Einmessen meiner 750er offenbar zwischendurch plötzlich den Modus gewechselt, so dass der Sweep in den Subs wirklich nur noch im Tiefbass lag (ansonsten geht der gefühlt bis 150 Hz), was zwar eine deutlich bessere Messung und eine glatter Kurve, aber leider auch eine Verlagerung der Phantommitte nach links um locker 13 db mit sich brachte.
Also die Software neu gestartet, neu eingemessen, und dann ging es wieder.
Leider habe ich aber noch immer das Problem, dass das eingemessenen System links (jetzt) 1,8 db leiser ist, so dass ich an meinem Interface das Panorama verstellen muss, um dir Phantommitte genau vor mir zu haben.
Meine NS10 und meine Auratones sitzen übrigens mittig, so dass das Audiointerface (RME UCX), der Raum und meine Ohren als Fehlerquellen vermutlich eher ausscheiden.
Aktuelles Setup:
Windows
Signalweg siehe Anlage
Grundsätzlich funktioniert das Alignment so prima
Hallo zusammen
Ich habe auch ne Frage zu dem MA-1-System.
Ich musste die Einmessung leider mit einem anderen Laptop durchführen, da mit meinem PC zu viele Störgeräusche bei Nutzung des Focusrite Solo in den Monitoren zu hören waren.
Das Laptop ist jedoch ne alte Krücke und extrem langsam.
Jetzt würde ich gerne die MEssdaten vom Laptop auf meinen PC kopieren um dann auf dem PC mit der MA-Software rumzuspielen (EQing).
Ich finde aber die Messdaten nicht Windows - nicht mal den Speicherort der Neumann Software.
Weiss jemand mehr?
Hallo zusammen
Weiss jemand mehr?
Ich habe ein ähnliches Problem. Ich bin ja kürzlich auf einen neuen Rechner umgezogen und habe dort dann auch die MA 1 Software installiert. In der MA 1 Software bekomme ich nun weder ein Setup noch ein Alignment Profil angezeigt.
Den Installationsort habe ich zwar auf dem alten Rechner über das Suchfeld im Explorer gefunden (hab einfach die ganze Festplatte nach "Neumann" durchsuchen lassen), aber darin war nichts zu finden, was nach einem abgespeicherten Profil aussah.
In den Infos von Neumann finde ich zu solchen "Umzügen" leider auch keine Info. Eigentlich dachte ich ja, dass zumindest das Profil in den Speakern selbst gespeichert wird. Ich bin mir nun gar nicht sicher, ob das damals gespeicherte Profil gerade überhaupt noch angewendet wird...
SO, lang´ ist´s her, und insofern mal Zeit für ein Update.
Inzwischen nutze ich die Version 2.4.4.2938, und tatsächlich hat sich damit für mich das Problem mit der seitlich leicht ausgewanderten Phantom-Mitte damit erledigt. Das ist schon mal super!
Ich habe mir dann aber in einem weiteren Schritt die Mühe gemacht, und habe mit einer Kombination aus Tongenerator und einfachem Pegelmesser nochmal zwei Stunden lang im ganzen Frequenzbereich hin und her "gesweept", und habe dabei die EQ-Anpassung im Alignment nochmal so adaptiert, dass ich ein möglichst gutes Ergebnis erhalten habe. Tatsächlich gemessen habe ich jetzt Abweichungen von max. 2,5 db über den ganzen Bereich, und diese Maximalausschläge auch nur im neuralgischen Bereich der Moden.
Für mich ergab sich nach dieser Methode ein völlig neues Klangerlebnis mit der Kombination aus zwei 750ern und daran angeschlossenen 310ern, denn der Bass ist aufgebäumter, definierter, hat weniger "hmmmpf", und bei Synths im Subbass-Bereich merke ich plötzlich, wie meine PC-Tastatur leicht "zittert" :smil451c7211b9e19:, und dass, obwohl ich nur bei +/- (gemessen) 60 db (unter Einbeziehung der grundlegenden Parameter der F-M-Kurve) einspiele und mische.
Allgemein klingen die virtuellen Synths plastischer und die Amp-Simulationen deutlich mehr nach "analog", da auch die definierter sind.
Also: Finger weg von weiteren Messungen und vorsichtshalber Backups gemacht :smil451c7211b9e19:
Reaktionen: adrachin
Und nochmal ein kleines Update:
Aktuell hat Neumann die Version 2.99 ausgebracht, in einer Zwischen-Version auch ein neues Update für die Subs, und inzwischen läuft die Software wirklich richtig gut!
Da hat man fast das Gefühl, das da im Bereich Programmierung ein Personalwechsel stattgefunden hat, so zügig und fehlerfrei, wie aktuell Neuerungen kommen. So, wie ich es von einer Firma wie Neumann auch erwarte.
Sehr gut! 🤗
Reaktionen: bartman4ever
