@Lina
Nachtrag:
Ich empfehle auch bei Deinem Equipment erstmal zu bleiben, und wie oben beschrieben die Bascis mit Deinem Equipment in Fleisch und Blut übergehen zu lassen.
Ich habe schon einige Rohmixe bei mir gehabt, da klangen die einzelnen Kanäle hoffnungslos "matt", da lag viel zu viel Gain drauf, nach jedem der Plugins wurde der Kanal immer lauter und lauter. Das File selbst war auch schon bei 0dB im Peak!
In vielen Fällen kein Problem des Übersteuerns, aber der Klang wird immer "unlebendiger".
Wenn das dann in vielen Kanälen der Fall ist, klingt der ganze Mix nach nix.
Einige Plugins erwarten einen Level bei dem sie am Besten funktionieren, steht oft im Manual bspw. siehe Kompressoren bei Waves.
Auf das achten viele gar nicht. Bei manchen ist das wieder egal.
Nur um ein bestimmtes Szenario beim Recorden und MIxen zu beschreiben, und derer gibt es viele.
Eine Unterstützung von einem "Engineer" der sich mit diesen Dingen auskennt und auch Dein Equipment gut kennt, wäre ideal!
Nachtrag:
