adrachin
Also ich versuche das mal nachzuvollziehen und schreibe einfach mit.
Zuerst mal wäre es angebracht, als erstes Plugin ein Unison Plugin zu verwenden. Nur als tip am Rande. Ist das nicht der Fall kommt bei den Plugins auch nur der Pegel an, den man am Eingang einstellt. Das ist dieser Regler:
den habe ich auch wie im Screenshot auf 40dB eingestellt. Von da aus geht es in das erste Plugin 1176. Default beim Einsetzen kommt das auf Input Stellung 24 hoch. Das ist bis dahin in Ordnung wenn ich da normal laut draufgehe. Da sieht man auch Kompression im Normalen Bereich, sowas um 3dB.
Drehe ich den runter auf 36 wie im Screenshot dann muss ich schon sehr laut werden um da eine Kompression zu sehen. Sehr laut ist Brüllen. Drehe ich dann noch den Output auf 36 wie im Screenshot ist es vorbei mit brauchbarem Pegel im nachfolgenden Plugin. Bis dahin ist das eine erhebliche Dämpfung des Mikro Signals und keine Verstärkung.
Der LA-2A danach bekommt also nur noch kleckerles Pegel. Und der geht dann auf den Monitor. Und natürlich in die DAW. Das geht so sicher nicht.
Hier empfiehlt sich, erst mal den 1176 richtig einzustellen. Dazu am besten den Schalter Meter Recht am Plugin auf +4 einstellen.
damit sieht man dann den Ausgangspegel des plugins.
Um es kurz zu machen, das sind die Einstellungen, mit denen man einen satten Pegel am Monitor Out erhält:
zu sehen sind hier die verschiedenen Pegel und Kompression der Plugins bei ordentlich lauter Sing Stimme, wie sie im Studio Pi mal Daumen auf das Mikro kommen.
Soweit so gut. Stell das mal ein und dann Vorsicht mit den Kopfhörern. Könnte lauf werden..... (;
Das ist nicht notwendig. Man kann auch einfach den Mix auf den HP schicken. Dann aber die Monitore auf Mute, sonst gibt es ein Pfeifkonzert....... (;
Sound bekommst du mit CUE HP, wenn du im Kanal den HP-Regler benutzt
