@profhoell
Moin, ich hab mir mal Deinen letzten Mix angehört und hab Kleingkeiten angepasst:
Der Bass musste angehoben werden
Die Höhen mussten ganz leicht angehoben werden
Den Mittenbereich 500 Hz bis 2000 Hz hab ich um 1 Db abgesenkt. Es ging mir dabei um Ausgewogenheit.
Der Bereich 200 Hz war mir noch etwas zu schwach. Den Bereich hab ich per Transienten angedickt.
Im Abschnitt kurz, bevor es laut wird konnte man sehr deutlich ein Breitbandrauschen wahrnehmen. Das habe ich abgesenkt.Man hört es aber noch, wenn man genau zuhört.
Der hinzugefügte Hall ist etwas zu präsent und das Delay nimmt man als solches wahr. Kann aber auch Stilmittel sein.
Bis auf das absenken des Breitbandrauschens habe ich für die tonale Abstimmung nur "EQs" verwendet (Kichhoff EQ, Eventide Split EQ und Hofa Tilt EQ). Ich habe mir erspart, die Aufnahme bis auf -10 LUFs zu leveln.
Tip: Wenn Du ein MP3 hier hinzufügst, gibt es auf der grafischen Darstellung des Anhanges oben links einen Button "Einfügen". Somit wird die Datei in die Webseite eingebettet.
Als ich meine letzte Abmischung gemacht habe klang mir die Gitarre an einer Stelle zu komisch.
@leary hatte da die Anmerkung gemacht, daß es phasig klingt und dem kann ich zustimmen.
