Moin Leutz ,
ich würde gerne mehrere Spuren auf einen Kanal routen und folgendes hab' ich gelesen:
Wähle in Logic Pro mehrere Channel-Strips aus, indem du einen der folgenden Schritte ausführst:
Halte die Umschalttaste gedrückt und klicke auf die Channel-Strips, die du gruppieren willst.
Hab' ich gemacht
Weiter:
Bewege die Maus bei gedrückter Maustaste über den Hintergrund der gewünschten Channel-Strips (z. B. horizontal über die Beschriftung Inserts oder I/O auf mehreren Channel-Strips).
Welcher Hintergrund? Oder wo ist der Hintergrund..oder was ist der Hintergrund?
Horizontal? Wäre es nicht eher Vertikal?
Jup , da sterb ich schon ab
Weiter:
Klicke auf den Ausgang-Slot eines ausgewählten Channel-Strips und wähle einen Bus aus dem Einblendmenü.
Weiter:
Für die Ausgang-Slots aller ausgewählten Channel-Strips wird der ausgewählte Bus angezeigt. Ein neuer Aux-Channel-Strip wird erzeugt, sofern der ausgewählte Bus nicht bereits als Eingang-Quelle eines anderen Channel-Strips verwendet wird. Der Eingang-Slot enthält den Channel-Strip-Signalfluss, der über den ausgewählten Bus geleitet wird.
Weiter:
Klicke auf den Ausgang-Slot des Aux-Channel-Strips und wähle das Ausgang-Ziel für den Hauptmix.
Verwende die Steuerungen des Aux-Channel-Strips, um den Submix zu bearbeiten. Füge unter anderem Inserts hinzu oder stelle Lautstärke (Pegel) und Panorama ein.
Also in Cubase konnte ich durch einen Rechtsklick einfach eine Spur (Summenspur) erstellen und die Kanäle drauf routen......ist das hier so kompliziert in Logic?
Wäre echt dankbar für ne Bilderstecke..
MfG
Chris
Hab' ich gemacht
Weiter:
Weiter:
Weiter:
Weiter:
MfG
Chris
