Business Pc von Otto für Audio?
  • Ersteller Ersteller Soundshelter
das ist natürlich übel, aber mir halt nie passiert
ich hatte anfangs immer Office PCs die nebenbei zur Musik taugten, das waren dann aber auch Rechner die sich im mittleren Preissegment befunden haben, also für Office PCs, und wie geschrieben, wenns nur ums Mixen ging waren die allesamt OK, aber ich bin kein Spezi und will auch keine Tipps hier abgeben, ich erzähl halt bissel ausm Nähkästchen
Also wenn das richtige Office PCs waren, von namenhaften Herstellern, dann haben die auch vernünftige Komponenten verbaut. Denn nichts ist schlimmer als Ausfall von geschäftlich genutzten Computern. Hier ging es aber ja eher um so untere Preissegment "Office"-Rechner. Da muss man dann unterscheiden. Die die du benennst klingen jetzt erstmal nach vernünftigeren Maschinchen. Die Komponenten sind dann natürlich nicht auf brutalste Leistung ausgelegt, aber die Qualität sollte stimmen.
Reaktionen: holgi
Ich werde mir wahrscheinlich das alternate System kaufen.
Überlege vielleicht sogar auf den 7950x zu gehen (mit 360er AIO)
Weiß noch nicht ob es mir da auf die 300 euro mehr wirklich ankommt.
Beste Grüße
Ich denke nicht. Ich habe mir aktuell einen PC zusammen gebaut und dafür den 7800x3D geholt. Die größten CPUs, seien es Intel oder AMD machen meiner Meinung nach nur Sinn, wenn man 3D Animationen und ähnlich aufwendiges rendert und es auf jede Sekunde bei der Renderzeit ankommt und Stromverbrauch und Kosten egal sind.
Für alles andere reicht eine 400€ CPU bei weitem aus, ist vermutlich mit Audio eher unterfordert.
Ansonsten als Tipp für die Festplatte: https://www.alternate.de/Lexar/NM800PRO-1TB-SSD/html/product/1865685
Ich habe die 2TB Variante, ist mit PCIe 4.0 (falls man 5.0 überhaupt nutzen kann bzw auf dem Board hat) immer noch schnell genug, recht günstig und vorallem hat die eine sehr hohe Ausdauer, was mir wichtig ist, in der Hoffnung, dass sie also nie kaputt geht. Kam in den Tests des CT-Magazins immer sehr gut weg.
Reaktionen: Schlumpfpeter und Soundshelter
Interessant wäre halt welche Speichertaktraten und Festplattengeschwindigkeiten wirklich benötigt werden.
Gefühlt wird im Audiobereich meist der Prozessor zum Flaschenhals.
Dasselbe frage ich mich auch bei den Mainboards würde für Audio nicht auch ein 620er Board ausreichen?
Beste Grüße
Dasselbe frage ich mich auch bei den Mainboards würde für Audio nicht auch eine 620er Board ausreichen?
Beste Grüße
Mainboards finde ich immer ganz schwierig. Ist genau das eine Teil was man nie austauschen wird und im Netz schwören die einen auf Hersteller XY und die anderen verteufeln den. Und bei vielen Reviews geht es um Spiele-PCs, da muss das Mainboard günstig sein, damit man das gesparte Geld eher in eine dicke Grafikkarte stecken kann (was in dem Fall ja auch sinnvoll ist).
Bei mir ist es das hier geworden: https://www.alternate.de/ASRock/X670E-PG-Lightning-Mainboard/html/product/1865002
Lieber eine Nummer teurer, weil mehr Anschlüsse für Festplatten, mehr USB, und vermutlich auch mehr und bessere Wandler und stromsparender.
Und irgendwie haben alle Leute im Oktober gesagt, jetzt Hardware kaufen, es wird alles teurer, aktuell ist aber alles gleich bzw sogar doch günstiger geworden. Wie man es macht, macht man es falsch. :schulterzuck:
Jetzt Black Friday /Cyberwoche könnte also wirklich das ein oder andere Schnäppchen haben, danach ist Weihnachtsgeschäft und dann wirds erst im Frühjahr wieder günstiger. Vermutlich.
Ich hab schon Mainboards erfolgreich im System getauscht... Windows kann das mitlerweile ab. Man sollte es aber trotzdem vermeiden, wenn es geht.
Welche Speicherbandbreite etc. gibt dir das Mainboard vor. Steht in dessen Specs was man max. verbauen kann. Ist alles keine Hexerei. Aus dem Nähkästchen plaudern kann ja auch hilfreich sein. Für ein paar Audiospuren braucht keiner nen 400€ CPU, dafür könntest du schon Board CPU und evtl. sogar noch den Ram kaufen. Musik bearbeiten kann man mit fast jedem PC. Kommt auf die Anzahl der Audiospuren an und welche und in welchem Umfang du Plugins zum mastern nutzt. Aber dam kommen ja keine Infos!?Wie gesagt viel Erfolg!
Ich finde meine Idee mit dem MacBook immer noch gut. Vor allem kannst du den mit ins Studio schleppen und leiser als das MacBook Air gehts nicht.
Hier mal eben eine Zusammenstellung die sehr gut funktionieren sollte. Graka brauchst du ja nicht, die auf der CPU ist völlig ausreichend. Anstatt des AS Rock Boards würde ich persönlich eins von Gigabyte nehmen ggf. mit Thunderbold für die Zukunft aber das ist Geschmackssache oder bzw. welche Anschlüsse man braucht.
Verstehe hier auch nicht warum alle von einer Soundkarte sprechen??? Wenn du noch kein Audiointerface hast, investiere lieber da die übrige Kohle z.B. UAD Apollo Solo mit USB oder Thunderbold, je nach Mainboard Anschluss Möglichkeiten.
Falls du nicht zu weit weg wohnst, schraub ich dir die Kiste auch gerne zusammen!;)
Die Frage war ja nicht was maximal geht sondern was überhaupt notwendig ist.
Sorry hatte die Fragen nach Plugins Hardware und auch den Vorschlag eines MacBook Airs leider überlesen.
Da ich zuhause nicht aufnehme muss der Rechner auch nicht 100% silent sein.
Im Studio haben wir das MacBook Air meines Kumpels. Apple ist mir persönlich aber eigentlich zu teuer.
Mixingtechnisch arbeite ich mit der Softube Console 1, den Stockplugins von Studio One, mal etwas von Waves, oder PA aber grundsätzlich nichts abgefahrenes. Dazu kommen vielleicht 2 bis 3 Instanzen vom Superior Drummer und von Amplitube 5 welche aber zu Audio gebounced werden wenn ich mich entschieden habe.
Mastering mache ich aktuell mit Ozone 9.(welches ich aber demnächst updaten möchte)
Dazu kommen vielleicht noch zwei oder drei andere Plugins auf dem Masterbus aber auch nichts wildes.
Wie im Startpost erwähnt also fast ausschließlich Audiospuren.
So maximal 60 sind das meistens wenn die Produktion abgeschlossen ist.
Einige davon haben aber oft nur das Console 1 Plugin insertiert, damit kommt man schon sehr weit.
Mein 5 Jahre alter Office Laptop geht halt gegen Ende des Projekts in die Knie.
Viele Grüße
Vielen Dank!
Genau deswegen fragte ich ja nach den Speichertaktraten etc. In deiner Konfiguration hat der Speicher zum Beispiel 3200mhz.
Brauche ich überhaupt so ein "Gaming Extreme Godmodeboard":D
Ich möchte ja nichtmal einen PCIe Slot nutzen. Und theoretisch brauche ich 6 USB Anschlüsse für Interface, Maus, Tastatur, Console 1, Ilok und einen "USB Massenspeicher"
Thunderbold brauche ich nicht und wüsste auch nicht wofür ich das in Zukunft benötigen sollte.
Ich weiß auch nicht warum alle nach der Soundkarte/Audio Interface fragen.
Habe weder danach gefragt noch irgendwie im Startpost gesagt ich wäre absoluter Anfänger.
Zuhause habe ich das rme adi-2 pro fs r.
Das läuft über USB 2.
Ich finde es echt schwer zu überschauen was ich wirklich brauche.
Beste Grüße
Ok, danke
ja Apple nimmt viel Kohle und als Belohnung darf/kann man auch nix später erweitern. Sind aber solide und sher haltbar und wertbeständig und für Musik absolut nutzbar. Aber dann kennst du ja schon das Air und dessen Vor- und Nachteile. Ich persönlich bin immer bei Intel geblieben und der Preisunterschied scheint ja auch nicht mehr gegeben bei Intel vs. AMD. Bei 60 Spuren könnte es aus meiner Sicht dann doch etwas mehr sein als 8Cores/16 Threads. Anstatt dem 7950x würde ich den i9 13700K dann nehmen mit z.B. dem Board:
Ok, danke
Nee, die aktuellen CPUs sollten das alles locker zum Frühstück fressen. Selbst mein alter PC packt die 60 Spuren, wenn nicht grade Guitar Rig mit zich FX alles in Anspruch nimmt.
Die Frage ist auch immer, inwieweit die DAW wirklich so viele Threads vernünftig aufteilen kann. Irgendwann kann nur sowas wie Blender oder bestimme Videobearbeitung das noch ausreizen. Die DAW braucht gar nicht so viele Kerne und Leistung.
Was haltet ihr davon?Anhang anzeigen 132778
Würde wenn ich selbst baue sogar nichtmal unbedingt mehr kosten.
Beste Grüße
Das sieht schon ganz vernünftig aus.
Würde kein Intel kaufen und bei AMD bleiben. AMD hat bessere Werte im Stromverbrauch und in der Wärmeentwicklung. Und ist im Vergleich günstiger pro Leistung. Dazu sind die Mainboards günstiger und die Lüfter durch die geringere Abwärme auch.
Vorschlag 2, wesentlich mehr Power fürs Geld! Die Speichertacktrate gibt doch nur an Wieviele Daten der CPU zum Ram schicken kann. Wenn das Mainboard z.B. 4000 mhz schafft dann reicht ein 3200/3600 locker aus. Den Unterschied der Millisekunden merkt keiner!
Selber bauen kostet definitiv nicht mehr!
Ne brauchst du nicht. Hab auch bei beiden Beispielen nicht speziell nach Gamingboards gesucht und auch auf den Preis geachtet. Kenne mich mit deiner DAW nicht aus. Aber die Single Core Performance ist wichtig. Hab in den letzten Jahren viele Systeme mit Gigabyte Boards gebaut und alle laufen noch! BeQuiet Netzteil, würde ich auch nicht verbauen. Corsair ab 500 Watt bleiben schön kühl und halten lange.
Warst zu schnell, hab ich oben rein editiert.
ah ok. Mache jetzt aber nicht noch eine Einkaufsliste für AMD, nutze die Teile ja auch selber nicht. Der 7700x von meinem Sohn läuft rund und auch auf einem Gigabyte Brett. Treiberprobleme gabs da auch nie, das ist Vergangenheit. Der 7900x sollte für deine Zwecke völlig ausreichen!
Beim Netzteil einfach darauf achten dass du mindestens Gold nimmst. Billigere Netzteile, also Bronze oder Silber, haben eine grössere Verlustleistung sprich die fressen mehr Strom, geben mehr Wärme ab, sind entsprechend lauter vom Lüfter, und halten auch nicht so lang. Und ich würde mir erst mal die Komponenten anschauen die in den Rechner reinkommen und dann das Netzteil dafür entsprechend berechnen. Zu viel ist nix, zu wenig natürlich auch nicht ...
Und weil ich hier was von einem Ram Riegel gelesen habe, Ram kauft man immer im Zweierpack. Weil dual channel einfach schneller ist. Und wichtig ist auch wie man die steckt ...
