Seit heute kein Sound mehr.
Ich sehe die Audio Ausschläge der einzelnen Spuren, aber nicht an stereo out.
Audio Einstellungen dürften passen. Außerhalb von Cubase habe ich auch Sound.
Was kann das sein?
Neustart bringt auch nichts. In allen Projekten das gleiche Problem.
Gruppen offen?
Verstelltes PlugIn im Out?
Automation geschrieben die irgendwas stumm stellt?
Wechsle auch mal den Audiotreiber und wieder zurück.
Controlroom ein und aus.
Gruppen offen?
Keine Automation. Plugins rausgenommen im out. Gruppen, ähm ja, aber nicht alles in Gruppen - wieso meinst du?
Stumm ist es nicht gestellt.
Control room habe ich nichts verändert, aber muss ich mal gucken. Hab vorhin schon mal, kenn mich mit CR garnicht aus. Nie benutzt.
Audiotreiber ändern und zurück in Cubase muss ich morgen mal probieren!
Aber das ich im out keinen Ausschlag habe und auf individuellen Spuren schon ist doch komisch, oder?
Ja seltsam. Aber ich meine mich zu erinnern, dass ich das auch schon hat.
Habe die Antwort im Steinberg Forum gefunden und hoffe das ist es auch für mich:
„ … es lag an einem Plugin, das sich verabschiedet hat und das routing gekillt hat - und das auch auf spuren/gruppen, wo es nicht drauf war. Sehr seltsam.
Neu installiert und neu “eingebunden” als Insert und alles läuft wieder.
Jetzt auf ins nächste Forum.
Nach dem Update auf 10 stürzen die ersten 3 Projekte aus 9.5 schon mal pauschal ab beim Laden in C10 … GREAT!„
Muss mal wirklich alle Plugins aus dem Mix Kanal raushauen. Habe da nämlich drei Stück als Demo drin.
Konnte eigentlich nur an der Stelle sein.
Kanäle gehen, Out nicht, danach gehts wieder.
Also im Out selbst.
Wenn da PlugIns liegen ... und auch noch als DEMO ???
Dann war das vielleicht sogar Absicht des Herstellers.
das hilft wohl kaum, aber:
ich hatte das ab und an mal, und es half immer, das Projekt und Cubase zu schliessen, und alles neu zu starten, dann in Cubase das Audiointerface neu aktivieren.
warum auch immer
Demo Plugins können nach Ablauf der Zeit auf "Stumm" stehen, das ist ganz normal und kein Fehler.
Demo Plugins würde ich nie in einem Projekt mit abspeichern, sondern wirklich nur zum Testen laden.
Ich hatte das damals mal mit einem Plugin von IKM. 60 Spuren und alle 30 Sekunden ein Rauschen statt stummschalten. Hat etwas gedauert.
warum auch immer
sowas hatte ich auch gelegentlich. Dachte schon, ich spinne.
Ausschläge in Einzelspuren sind schon mal ein gutes Anzeichen. Als nächstes würde ich das Cubase interne Routing checken, danach den Controlroom, danach die Geräte -> Audioverbindungen und zum Schluss erst die mixing Software und ganz am Ende die Hardware Verkabelung
Wenn man cubase ohne eingeschaltetes IO Interface startet, geht der ASIO Treiber flöten.
Schon gecheckt?
Eigentlich sollte das kein Thema sein mit dem Plugins als Demo, solange die Demo nicht abgelaufen ist... Vielleich hast du eventuell paar ältere Plugins am laufen, die vielleicht mal geupdaten werden sollten... Hast du eventuell NI Kontakt auch in den Projekten eingebunden?? Bei mir zum Beispiel schiesst NI Kontakt gerne mal Cubase/ Nuendo ab, das geht sogar soweit, dass ich interne Einstellungen manchmal neu einstellen muss....
Ok, das war’s. Ein demo plugin war abgelaufen.
Alles wieder gut.
