SilentWarrior
Schrauber
Vielleicht einfach noch mal kurz etwas PhysikIch else gerade das der Verum 1 sogar nur 8 Ohm hat. D.h. das sollte den schwachbrüsntigen Amps etwas unter die Arme greifen.
Vielen Dank! Das bringt Licht ins Dunkel. Ich habe mich in letzter Zeit wirklich gefragt, warum man nicht einfach einen kleinen Lautsprecherverstärker nimmt als kh amp. So ein kleiner chipamp in gutem Design mit ausreichend dimensionierten Kondensatoren im Netzteil müsste es doch eigentlich tun.Vielleicht einfach noch mal kurz etwas Physik
1. P = U x I
mit P als Leistung gemessen in Watt
U als Spannung und gemessen in Volt
I als Stromstärkegemessen in Ampere
Jetzt gibt es den Zusammenhang
2. U = R x I
also ASpannung = Widerstand (in Ohm gemessen) x Stromstärke
Wenn ich 2. in 1. einsetze kommt da raus: P = U^2 / R
--> also könnte man meinen weniger Widerstand = mehr Leistung!
Gleichzeitig kann ich aber 2. auch umstellen nach I = U / R
--> und hier sieht man das mit abnehmenden Widerstand die Stromstärke steigen muss, wenn die Spannung konstant gehalten werden soll. Un hier beginnt die Crux für so ziemlich alle Verstärker (vor allem an Lautsprechern). Die Stromlieferfdähigkeit muss erheblich stabiler bei kleinen Lasten sein: Hier mal ein paar Beispiele
Für 2 Watt werden bei folgenden Widerständen folgende. Stromstärken benötigt
bei 250 Ohm: 0,089 Ampere
bei 32 Ohm: 0,25 Ampere
bei 16 Ohm: 0,35 3 Ampere
be 8 Ohm: 0,5 Ampere
Parallel dazu steigt natürlich die benötigte Spannung bei höheren Widerständen. Auch die die benötigten Spannungen bei den Widerständen:
bei 250 Ohm: 22,3 Volt
bei 32 Ohm: 8 Volt
bei 16 Ohm: 5,6 Volt
be 8 Ohm: 4 Volt
Hier kann man dann schon einen sweetspot erkennen. DACs / Kopfhlörerverstärker, die an USB laufen haben nur eine Betriebsspannung von 5 Volt. Das ist dann schon aufwendig das artefaktfrei (per Gleichstrom) auf beispielsweise 22 Volt zu bekommen. Umgekehrt fließen bei 2 Watt und nur 8 Ohm schon 0,5 Ampere. Das ist für einen kleinen Kopfhörerverstärker schon auch ein Wort.
Klassische Kopfhörerverstärker liefern so um 250 MilliWatt, wenn ich das so noch richtig im Kopf können bei 32 Ohm schon 1,5 Watt liefern. Das ist für einen Kopfhörerverstärker echt schon viel. Erna dann der Kopfhörerwiderstand gegen 8 Ohm geht, kann man schon lagesam einen guten Hifiverstärker ranschschrauben![]()
Ca. 18h von Bestellung bis Lieferung!Thomann ey.... Zwei h nach Bestellung Versandbenachrichtigung bekommen. Besser geht's nicht.
Du beachtest eine wichtige Grösse nicht:Hier kann man dann schon einen sweetspot erkennen. DACs / Kopfhlörerverstärker, die an USB laufen haben nur eine Betriebsspannung von 5 Volt. Das ist dann schon aufwendig das artefaktfrei (per Gleichstrom) auf beispielsweise 22 Volt zu bekommen. Umgekehrt fließen bei 2 Watt und nur 8 Ohm schon 0,5 Ampere. Das ist für einen kleinen Kopfhörerverstärker schon auch ein Wort.
Für die Berechnung der Leistung sind die RMS-Werte heranzuziehen (und nicht die Spitzenwerte).Sennheiser HD800s. Dieser hat bei 1V rms einen Schalldruckpegel von 102dB. 1V rms sind 1.414 V Ampitude. Und das mit 300 Ohm, also fliessen da 4,7mA somit einer Leistung von 6,6 mA. Das ganze natürlich x2 (links/rechts).
Yepp, genau so ist es.Für die Berechnung der Leistung sind die RMS-Werte heranzuziehen (und nicht die Spitzenwerte).
Deshalb: P=U²/R = 1² V² / 300 Ohm = 0,0033 W bzw. 3,3 mW pro Seite. (Und auch nicht mA).
Aber: Die Widerstandswert (richtigerweise die Impedanz) 300 Ohm ist frequenzabhängig, deshalb gilt der Leistungswert genau genommen nur bei einer bestimmten Frequenz.
Schau mal hier. Germany eingeben und dann kommen viele 6000er Postleizahlen mit Telefonnummer:Ich habe jetzt bei den HiFi-Profis angerufen, bei denen ich eigentlich mal ein paar Kopfhörer testen wollte. Leider haben die natürlich nichts von Audeze da... Kennt jemand in Frankfurt und Umgebung vielleicht weitere Läden, die audiophile Kopfhörer anbieten?
Habe ich auch gesehen, aber ja.Neuer HEDD AMT Kopfhörer ´HEDDphone TWO´
Info bei Gearnews
Impedanz: 41 Ohm
Gewicht: 550 g
Strombedarf: >200 mW, 1000 mW oder mehr empfohlen
Preis: 1999 EURasen Tacken![]()
