Viele, viele Stromverteiler, da nur eine Steckdose im Raum
bei mir ist das hier direkt an der Dose:
Ewent EW3955 Steckdosenleiste 5-fach mit Schalter und Kindersicherung, Save Space Plug/Flachstecker, Steckplätze 45 Grad gedreht, 1.5m Kabellänge, Weiß https://amzn.eu/d/eo59X7K
Ob ich ein 2,5m2 Kabel vorher anschliessen soll?
Ich bestelle mal einen Strommesser und schaue weiter...
Danke Euch!!!
Das Ding das du da aktuell dran hast ist schon auch OK.
Man muss das Thema jetzt nicht verkomplizieren und dramatisieren. Man sollte aber eben etwas sensibilisiert sein und nicht naiv und kopflos eine wilde Mehrfachsteckerkaskadierungsorgie veranstalten und dann ins letzte Loch noch nen Heizlüfter einstecken ;)
Wenn du z.B. das ganze Zimmer von einer Steckdose aus versorgen musst ,dann würde ich nicht viele 3fach Steckdosen mit jeweils 1,5m hintereinander hängen, sondern eben z.b. als erstes so ein etwas besserer Verteiler, wie der oben ausgesuchte mit ausreichend Querschnitt und von dort aus eben z.B. ein Verlängerungskabel in die andere Ecke des Raumes legen...
Ob man dafür jetzt nen Strommesser braucht sei mal dahingestellt. Üblicherweise steht die Leistungsaufnahme eines Gerätes auch auf dem Typenschild des Gerätes.
Aufpassen musst du insbesondere bei Geräten die warm werden, denn die ziehen i.d.R. auch viel Strom, wie z.B. eben ein Heizlüfter, dicke Endstufen, (old fashioned Licht 5x farbige PAR) .. aber da sollte man eh schon aufgrund des Strompreises etwas drauf kucken.
Reaktionen: RK79
Naja ich hab schon ziemlich viele 3-und 4 fach Verteiler aneinander gesteckt, weil es anders leider nicht funktioniert hätte.
Ich muss aber dazu schreiben, dass ich weder Staubsauer, noch Heizstrahler oder sonstige Stromfresser an diesem Stromkreis habe.
Mein Gewissen ist jetzt leider trotzdem angeknackst, aber ich muss hoffen, dass alles so weiter funktioniert wie gehabt, ohne dass ich das Holz-Haus abfackle.
Kauf dir halt erst mal einen Strommesser, um zu sehen, wie sehr du an die Grenzen kommst! Und lass halt nicht alles angeschaltet, wenn du länger den Raum verlässt. Also kein 24/7 !
Wie lange läuft es bei dir schon so?
Reaktionen: RK79
Ok
Vorher fliegt die Sicherung (wenn sie funktioniert ;-))
Reaktionen: RK79
Das würde ich auf alle Fälle vermeiden.
Anstatt vieler kleiner Verteiler lieber einige wenige von denen hier:
Einmal erweitern ja aber dann muss gut sein.
Es geht ja auch um den Übergangswiderstand.
Reaktionen: RK79
WAS DENN NUN😊?
Brandschutzversicherung erhöhen.
Reaktionen: RK79
Kann man sich auch sparen. Der Brandgutachter wird feststellen, dass 500 Steckdosen hintereinander angeschlossen waren. Da zahlt die Versicherung eh nicht.
Oder ich verkaufe alles, was am Strom hängt😜
Du kannst es auch uns schenken. Ist wahrscheinlich billiger für Dich, als wenn die Bude ohne Versicherungsschutz abbrennt. Man hilft, wo man kann.
Reaktionen: RK79
ich weiss nicht, ob da was für euch dabei ist😁
Reaktionen: Entone
Sowas in der Richtung hatte ich auch mal mitbekommen, dass dann im Fehlerfall der FI nicht mehr auslöst.
Vielleicht gibts hier im Forum eine entsprechende Elektrofachkraft, die hierzu eine qualifizierte Auskunft geben kann.
Reaktionen: RK79
