Mixing - Instrumente transparenter machen
jet2
jet2
Berlin
hab gerade mal schnell ein kleines screenvideo zum handling vom voxengo span plugin in der freien version gebastelt,
das man zum mehrspur monitoring benutzen kann.
das mehrspur-monitoring hilft dabei rauszufinden, wo man sich überlagernde frequenzen entfernen oder hinzufügen könnte, um einzelne spuren transparenter zu machen.
wenn jemand ne idee hat, wie man mit einem 2-kanal-audiointerface 4 spuren gleichzeitig anzeigen lassen kann,
bitte raus damit... ich habs auf die schnelle nur mit 2 spuren geschafft. (immerhin...)
mit der span-proversion klappts bei mir auch mit 4 spuren.
(bitte aufs bild klicken)
hier nochmal meine antwort aus dem anderen fred mit screenshots zu voxengo span plus.
Hättest du ein Tipp wie ich die frequenzen mehr seperat halten könnte?
erstmal würde ich die instrumentenspzifischen frequenzbereiche im auge behalten:
dann könnte man die frequenzspektren der einzelnen kanäle vergleichen, zb. mit einem tool das sie übereinander anzeigt:
und zuletzt könnte man sich mit irgendeinem grafischen eq frequenzsäcke basteln, die den einzelnen instrumenten ihre wichtigsten frequenzen lassen.
hier ein beispiel für einen eq (der bass gibt ein paar frequenzen für die drums frei):
man kann auch mit sideschain-kompression arbeiten. das klassikerbeispiel dafür ist immer: den bass an der stelle, wo die kick kommt, komprimieren.
hierzu kannst du auch zb. ein tool wie trackspacer nehmen, was das dynamisch macht.
bass durch kick getriggert
instrumental durch vox getriggert
Sonnox Claro kann zahlreiche Spuren vergleichen und erlaubt detaillierten Zugriff auf zwei gleichzeitig. Dolle Sache. Meistens hat man ja immer übliche Paarungen, die man auseinander funmelt - Kick und Bass. Bass und Gitarren. Stimme und Snare.
Hat wer diese Frage verstanden?
:smil451c7211b9e19: vielleicht war die frage etwas undurchsichtig...
ich hätte gerne mit der span freeware 4 kanäle gleichzeitig mit unterschiedlichen farben dargestellt. (wie bei span plus)
das habe ich mit den routing-möglichkeiten der freeware nicht hingekriegt.
denke, das lag daran, dass das audiointerface, das ich benutzt habe, nur 2 kanäle hat.
Dann du kaufen Plus?
den hab ich doch.
den aufriss hab ich nur gemacht, weil ich zwei kumpels habe, die keine kohle in plugins investieren wollen und nur freeware verwenden...
Hat die Zahl der Spuren, die dargestellt werden können wirklich was mit dem Audiointerface zu tun oder einfach mit dem internen Routing von Spank? Weil die Pro Version kann ja offensichtlich vier. Das von mir erwähnte Claro kann so viele Spuren darstellen wie man will.
Was man mit dem 2 Spur Span alternativ machen könnte ist ggf. einfach mehr Instrumente zusammenrouten dass man am Ende nur 2 Stems hat. Was natürlich wiederum wenig Aussagekraft hat.
Hofa kann unendlich meines Wissens
NorthernDecay
13K
danam
jet2
Entone
Entone
11K
YogiX
Y
