Geht das? - Stereo-Signal auf balanced-TRS
  • Ersteller Lightyear
Wow sorry, wollte nichts durcheinander bringen...
Ich hab auch nicht dich zitiert, sondern wollte nur drauf hinweisen das TRS Klinke = 1 Kanal wie es da geschrieben wurde halt nicht immer stimmt und ein Kopfhörer dachte ich ist ein Beispiel wo das dann auch der letzte kapiert... :)
Alles in Ordnung.
Dann hab ich's falsch aufgefasst. ^^
Habe bestimmt nicht vor jemanden anzupampen. Ich bitte um Entschuldigung, falls das so herüber kam.
Alles in Ordnung.
Alles gut.
Das ist dein Kabel.
Egal ob du jetzt irgendwo mit ner TRS Buchse Stereo raus kommst (Kopfhörer Anschluss beispielsweise)
oder wie in deinem Beispiel mit 2 Mono TS outs von dem Pedal oder so
Dann ist ja Imme rauf dem roten und dem weißen Kabel links und rechts.
So wird das Kabel "gefüttert" und so sind die Signale dann auch bis zum anderen Ende.
ein "balanced" signal wird das nie mehr werden, weil die Quelle ja unbalanced ist.
Also nun am anderen Ende wenn du hier einfach klassisch einen TRS Stecker ran lötest,
rot an die Spitze,
weiß an den Ring
und Masse an den Schaft
und du steckst das in eine balanced TRS Buchse an einem Mischpult oder sonst wo, dann hast du Phasenauslöschungen.
Denn eine balanced TRS Buchse erwartet auf tip und ring das selbe signal - phaseninvertiert, das ist nämlich der Trick bei balanced vs unbalanced. Diese Buchse erwartet eine Mono Signal.
Ließ dir dazu einfach den unterschied zwischen balanced und unbalanced im netz durch und dann kapierst du auch warum.
Es gibt Mischpulte mit Stereo Eingang, TRS, diese sind aber dann auch unbalanced markiert. Hier würde dein Stecker passen.
Dieser erwartet auch das auf tip und ring unterschiedliches signal da ist. Ein Aux Eingang beim Radio beispielsweise.
Nun schreibst du, du willst Eingänge beim Interface sparen.
Das hat seinen Preis. Denn kaum eins wird so den typischen AUX Jack haben das ein unbalanced Stereo Signal erwartet und dann intern auf zwei spuren packt.
Das heißt wenn du die Signale getrennt aufnehmen willst, dann musst du 2 Eingänge nehmen.
Wenn du die Signale Mono Summieren willst dann brauchst du sowas:
Wäre rechts jetzt ein TRS Stecker dann würde halt der Ring frei bleiben (denn sonst phase cancel wie oben beschrieben)
Manchmal funktioniert es auch ohne die widerstände, musst du probieren. Welche widerstände, google einfach...
Aber wenn du das machst - mono summiert ist mono summiert, das wird nicht mehr stereo hinterher. kriegst du nicht mehr getrennt.
Alles gut.
Das ist dein Kabel.
rot an die Spitze,
weiß an den Ring
Danke! Also ist es so, dass die Receiver-Buchse bzw. die Elektronik dahinter GENAU DAS einleitet und es dann quasi ruhig wird.
Das war die Antwort, die ich gesucht habe.
Wir balanced und unbalanced an sich geht, warum mir zum Glück bereits bekannt.
Ich konnte nur raten, ob das bei der Verwendung von Stereo-Signalen auch so ist. Vorallem, weil ich es ja nicht sinngemäß verwenden wollte. :-D
Aber die Antwort hast Du mir geliefert.
Ich habe, wenn man so mag, nach Bestätigung gesucht, weil ich mit meiner Vermutung unsicher war.
Mich interessiert halt weniger, dass es nicht geht. Das ist ok. Damit muss ich arbeiten.
Aber ich möchte genau wissen warum. Und die Antwort ist die Phaseninvertierung an der Empfängerbuchse.
Nein, nicht nötig.
Ich denke, die Lösung kann ich bei mir nicht verwenden, da die Sendegeräte keine TRS-Out Jacks besitzen sondern jeweils zwei TS-Outs.
Sieht aber trotzdem sehr interessant aus. Weißt Du, wie das mit den Wiederständen ist?
Gibt es eine Norm oder ist immer am Sendegerät zu messen?
Ich google nachher mal.
ja schon klar. Es geht ja nur um die rechte Seite.
bei dir wären da links beim bild halt 2 mono klinken im y format anstelle dieses TRS Steckers.
Andi73
Gelöschtes Mitglied 93558
Can
51K
oove
oove
Mindsteps
6K
thomasvonwelt
thomasvonwelt
49K
AKDL
A
popsta
popsta
popsta
