Geht das? - Stereo-Signal auf balanced-TRS
  • Ersteller Ersteller Lightyear
L
Lightyear
Hannover
ich habe eine recht stumpfe Frage:
Lässt sich ein Stereo-Signal auf einen balanced TRS-LineIn schicken?
  • Passiert dann nichts?
  • Wird sich der Sound in Teilen löschen (, wegen der Phaseninvertierung)?
Der Gedanke dahinter ist Line-Inputs an Audio-Interfaces ein zu sparen.
Quelle ist z.B. ein Multieffektgerät, mit zwei unbalaced Mono-Outs.
Weiß jemand, wie sich ein Interface/ Mischpult verhält, wenn man nun via Y-Kabel (2x TS Mono auf TRS) in einen balanced TRS-Jack geht?
Eventuell wirkt die Frage total komisch.
Ein bekannter sagte mir bereits, dass das nicht ginge. Warum habe ich aber nicht ganz verstanden und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr verwirrt es mich.
Cheers!
Dafür gibt es DI Boxen und zum zusammen mischen Summierer: R.E MIX2:1 zb.
Edit:
Oder ganz klassisch ein kleines Mischpult
Reaktionen: Lightyear
Edit:
Hi und guten Morgen!
Nice! Danke für die Antwort.
Also Converter-Einheiten.
Ein Mixer (Mit den gewünschten Eigenschaften) fällt für mich aktuell leider flach. ...Stromverbrauch
Ich versuche mich auf USB Interfaces zu beschränken.
Das kann sich aber alles wieder ändern.
In jedem Fall: Danke Dir!
Dann fang' ich mal an zu graben und zu suchen.
EDIT:
Quatsch! Ich war gedanklich direkt beim Mischpult.
Ein Mixer wäre durchaus auch eine Option. Gibt's ja auch als Pizzaschachtel, mit nicht ganz so viel Durst.
Cheers!
Nein, weil es nur ein Kanal ist.
Reaktionen: Entone und Lightyear
geht es dir darum, das auch live zu nutzen?
Jein.
Für's jammen, mit Freunden und Recording.
Das Ziel dahinter ist, LineIns einzusparen, wenn es denn geht.
Und, wenn nicht, benötige ich eher 12-14.
Ich will meine Eingänge erweitern, also Upgraden.
Der Gedanke hinter der Frage:
Kann ich eventuell auch mit einem Y-Klinkenadapter auf Stereo in einen Balanced-TRS LineIn gehen und somit einen LineIn sparen (auch, wenn deise beiden Dinge anders funktionieren)?
Yada! Yada!
U.a. kam mir das MOTU-UltraLite bei der Suche entgegen:
  • Hat hinten 6x TRS-LineIn (balanced)
  • Ließe sich stacken
Der Gedanke war sehr simpel:
  • balanced Signal - TRS-Stecker
  • Stereo-Signal (/-Kabel) - "Oh! Auch TRS-Stecker. Ugah! Ugah!" :-D
Edit:
Was wäre mit DIY-Zeug?
Also, selber so etwas machen 3x oder 4x 2:1 auf einer 19"-Platte.
Dann gilt es bestimmt noch, herauszufinden, was ich für Impedanzen benötige.
EDIT:
Noch ein zweiter Link, mit mehr Details:
Reaktionen: jet2
:schulterzuck:
So weit bin ich noch nicht. Mich würde aber so ein Projekt aber auch interessieren. Am besten schaltbar Übertrager - Röhre.
Baue momentan an Software. Dauert also noch
Kleinstmixer oder DI Box + MIX2:1 ist momentan die einfachste Löung.
Da kann man noch andere Sachen in das eine Signal schleifen und dazu mischen.
EDIT:
Der Kauf von EInzelteilen wird teurer sein, als der Kauf eines fertigen Mischpults von der Stange.
Beispiel Behringer
Behringer Xenyx 1202 Mixer
Beispiel
Behringer MX400 Line-Mixer
Wenn dieser für 28 Euro erworben wird, kannst du ihn später verkaufen für 10 Euro. Deinen selbstgebauten kannst du vermutlich nicht verkaufen.
Was wird benötigt?
Buchsen, Potis, Gehäuse, Netzteil, Operationsverstärker, Kondensatoren, Widerstände, Platine, Kabel, Peak LED, usw.
Beispiel Behringer
Beispiel
Was wird benötigt?
warum sollten die einzelteile teurer als die besagten 28 euro?
wenn man zb. bei alibaba kauft, sollte man da nicht unter 20 euronen bleiben?
Klar ist, dass das, was hinten raus kommen soll, Mono sein muss. Egal ob Mischpult, Summierer oderwasauchimmer.
Also warum nicht gleich das Effektgerät auf Mono stellen und nur einen Ausgang nutzen?
Es handelt sich dabei um ein BOSS GT-100.
Es verfügt über zwei unsymmetrische Ausgänge und ist bzgl. Mixer, Delay (und dann sicherlich auf Reverb) stereo-fähig und das möchte ich gerne ausnutzen.
Cheers!
Dann brauchst du eh zwei Eingangskanäle im Interface. Stereo auf einen Monokanal summieren bringt weder mit Pult noch mit DIY Lösungen was.
Reaktionen: Lightyear und clemenserwe
Dann sind wir nicht auf den gleichen Preis gekommen.
Genau ausrechnen kann das der TE mit der Stückliste.
Und dein Kophörer mit den 2 veschiedenen Kanälen links und rechts, welcher Stecker war das nochmal... ? :)
Es ging ja darum, was passiert, wenn ich ein L+R-Stereo-Signal über einen TRS-Stecker in einen balanced TRS LineIn von nur einem Kanal.
Und das Ergebnis ist, dass es nicht funktioniert, weil ein Stereo-Signal und ein symmetrisches Signal zwar die selben Hardware-Komponenten verlangen, aber anders arbeiten/ verarbeitet werden.
Könnte man technisch sagen: "Die Invertierung der Phase, aufgrund der Funktionsweise der symmetrischen TRS-Jacks, führt zur Nullifikation der Signale." ?
(Hier Monokel richten)
Also, mich interessiert halt auch WARUM, es nicht geht. Was dahinter steckt.
Wow sorry, wollte nichts durcheinander bringen...
Ich hab auch nicht dich zitiert, sondern wollte nur drauf hinweisen das TRS Klinke = 1 Kanal wie es da geschrieben wurde halt nicht immer stimmt und ein Kopfhörer dachte ich ist ein Beispiel wo das dann auch der letzte kapiert... :)
