Eine der meistverkauftesten Bluetooth Boxen ist mono. Würde deshalb zumindest schon auch auf bisschen Monokompatibilität checken, oder eben gucken, ob es zumindest weitestgehend funktioniert.
Tut er ja... aber es geht bei vollständiger Monokompatibilät, einfach zuviel an Leben verloren.
Hab das bei den hard panned Gitten gehört, wenn ich sie auf voll Monokompatibel drehe, verlieren sie zuviel an Raumgefüge und Spass.
Nein, kommt nicht in die Tüte, Monokompatibel kann draussen bleiben
Aber wussten Sie schon, dass jeder einzelne Surround-Lautsprecher und auch jede Atmos-Box mono ist...?
Wahnsinn, was da abgeht, das ist doch alles nur Betrug, was soll das.
Wen juckts im Stereomix ?
Für Atmos etc. werden spezielle Mixe angefertigt. Die komplett anders aufgesetzt werden. Dort wird eine Stereomische importiert und dann aufgearbeitet.
Sämtliche Club-Tracks (EDM, Elektronik) müssen monokompatibel sein, und besonders im Bass, sonst fällt der Sound wortwörtlich in sich zusammen und verliert enorm an Lautstärke und "Druck". Denn die PAs fast aller Clubs, Discos und viele Veranstaltungsorte spielen Tracks und Beats in Mono ab - weil sich nun mal nur ein kleiner Teil der Zuhörer in einer solchen Location zwischen zwei Lautsprechern (und damit im Stereodreieck) befindet. Es soll aber überall gleich druckvoll und laut klingen. Zu dem Thema gab es neulich auch ein Video von SINEE:
Vorsicht
Ich mache nichts für Clubs !
Dieses Genre / Genres geht / gehen mir am Arsch vorbei
Aber, ich habe schon in einem Projekt "Clubmusik" gemischt / gemastert, normal zum Projekt passend, nicht extra dafür.
Und diese Tracks haben sehr gut funktioniert ! So gut, das ich mitten in der Nacht ne Meldung, von dem Produzenten bekam.
Ey... der Track iss ein Thekenkiller !
Ich so... Was issen ein Thekenkiller ????
Er so... wenn der Song läuft, gehen die Leute von der Theke auf die Tanzfläche.
Ich dann so... Strike, Track funktioniert
Aber im Normalfall setz ich einen dicken Haufen auf Clubmusik oder Popmist
Und dabei mach ich selber elektronische Musik, ala Jean Michel Jarre oder Tangerine Dreams etc.
Das in den Track eintauchen, ist mir aber wichtiger als die Songs von irgendwelchen Vollhonk DJ's aus irgendendwelchen Mist PA's ballern zu lassen. Und damit zugekokste, auf Pillen abdrehend oder sturzbesoffenen tauben Leuten zu berieseln
@fettebulette
Danke für deine Sichtweise.
Auf den Audeze abgehört ist der Mix gut, einzig der Bassbereich, also sprich Bassgitarre empfand ich unten herum mager.
Während die Kick voll da ist und schiebt ist die Bassgitarre im Vergleich etwas schwach, aber das ist auch alles.
Wegen Mono: ich halte mich aus dieser Diskussion heraus, kann langwierig werden ^^
Ja, hab lange gehadert mit der Bassgitarre, bis zu dem Punkt.
"Okay, jetzt müsste der Kunde entscheiden."
Weil die Bassgitarre neben dem Melodischen auch den Groove hat und da wirds dann kniffelig bei dem Stück hier, bei 60Hz etc.
Wäre aber durch Kommunikation, :was ist wichtig", zu klären.
Und dieser Track, läuft normalerweise nicht in Clubs, von daher ist Monokompatibel, keine Misch oder Mastervorgabe. An manchen Stellen geht das Stereofeld etwas ins Gegenphasige aber. Das hatte ich genau im Blick und jeweils entschieden ob zugunsten Mono oder zugunsten von eintauchen ( Live dabei sein ), geregelt wird.
Für Vinyl, müsste man Abstriche machen vom Sound her. Das würde man aber mit dem Schneidemeister klären, was wie wo und warum. Denn auch da ist z.B. Bass Mono, nicht unbedingt Pflicht. Hängt vom Track ab, von der max. Länge pro Seite und an welche Stelle der Song auf der Vinyl sitzt. Erster oder letzter Song auf Seite A z.B..
Denn Vinyl ist ansich das schlechtere Format, gegenüber einem vernünftig genutzten Digital PCM. Aber aufgrund des Loudness Schwachsinns, hat Vinyl nen Hype. Weil der Schneidemeister zu laute Mischen einfach runterregelt ( meine letzte Info, so auf -12 - 13 LUFS ).
Denn er ist bei Vinyl, der Herrscher über die Lautheit, nicht der dusselige Masteringschnösel !
Dazu kommt das was Vinyl macht dazu ( die RIAA Kurve, Preamp etc. ) und voilà hat man das vermeintlich bessere Format.
Knaller war die letzte Meldung, das ein grosser alter Vinylhersteller, digitale Files genommen hat und die Vinyls für teuer Geld versemmelt hat.
"Wie kann man nur, PFUiiiiiii !"
Ha, ich konnt nich mehr vor Lachen...
Dabei ist es usus heutzutage, das digital gearbeitet wird, bis innerhalb des Vinylwerks.
