Mikrofonierung Gesang bei sehr unterschiedlichen Lautstärken
Bregenz+Köln
Unser Sänger tut sich etwas schwer, seine Dynamik in den Griff zu kriegen. Inzwischen hält er sein Mikro etwas weg, wenn er richtig laut singt, aber dann doch wieder viel zu weit. Mal abgesehen davon, dass er das irgendwann hinbiegen muss, macht es Sinn, ihm einen Compressor und Limiter vor das Pult zu schalten? Wenn ja, welche denn? (Hardware, möglichst preiswert. Die Anlage im Proberaum ist sehr alt, das Pult sowieso).
Hab da sehr wenig Plan von der ganzen Sache, die anderen eher noch weniger.
Ach so, das Mikro ist ein SM58.
Einen gebrauchten 19Zoll Behringer, Dingscom oder Comdings, die sind ok für den Proberaum. :right:
Zur Not zwei Kanäle in Reihe. :bang:
Es geht ganz gut mit den DBX Dingern. Einer hat sogar zwei Kompressoren, die man in Reihe nutzen kann.
Kann es sein, dass er sich nicht richtig hört?
Wie sieht seine Abhöre aus? Hat er einen Monitorlautsprecher oder hört ihr alle über das gleiche Paar?
Doch doch, er hört sich und sein Gehör ist dem Alter entsprechend ok :)
Es hat ihm nur noch nie einer gesagt, dass er sich da etwas mehr bemühen muss. Wir spielen eher leise Sachen, da fällt das mehr auf.
Habe ich sogar schon bei Aufnahmen so benutzt. Dann muss ein Kompressor nicht so doll arbeiten. Feine Sache.
_______________
Wie bringst Du einen Gitarristen dazu, nicht ständig rumzududeln?
Gib ihm Noten...
Man sollte einem Gitarristen niemals den Rechner einrichten und schon gar nicht um Musik damit zu machen.
Da, wo ich herkomme, ist mehr Dynamik eigentlich ein Qualitätsmerkmal. Oder geht es hier darum, dass der Sänger seine Dynamik nicht bewußt umter Kontrolle hat?
Ich hab eigentlich immer einen oder mehrere Kompressoren im Signalweg. Der Slate Dragon ist z.b. ein hervorragender Allround 1176 Style Kompressor der manchmal gebraucht mit Glück recht günstig zu bekommen ist. Allerdings braucht man da Geduld für.
Und ich hab auch keine Scheu davor, mit einer ordentlichen Gain Reduction zu arbeiten. Allerdings gibt es halt Kompressoren, die das einfach sehr gut machen und da öffnet man natürlich ein wenig die Büchse der Pandora. Die Klark Teknik Kompressoren kann man mal ganz gut zum üben nehmen ob es irgendwas verbessert. Ich hab auch noch einige DBX160a die super einfach zu bedienen sind. Jetzt nicht der ausgewiesene Vocal Spezialist, aber einfacher geht es nicht. Wie da der Gebrauchtmarkt ist weiß ich nicht, aber die gab's auch mal sehr günstig.
Aber das ersetzt leider auch nicht den Umgang mit Mikrofon bzw. dem ganzen Signalweg. SängerInnen die damit gut umgehen können, nutzen auch das Verhalten des Kompressors zu ihrem Vorteil und arbeiten damit. Die Gefahr ist, dass man mit wenig Erfahrung auch gegen die Kompression ankämpfen kann. Das wird dann schnell angestrengt. Außerdem wird das Problem erstmal kaschiert, wobei Aufnahmen auch nicht zum üben da sind, sondern um in dem Moment das Beste herauszuholen was geht. Parallel sollte euer Sänger natürlich einfach weiter selber für sich üben und am Besten weiter die Aufnahmesituation proben, aber das hast du ja auch geschrieben und mit irgendwas muss man ja mal anfangen. :)
Wenn du jetzt vor der Situation stehst, dass dir die Aufnahme anschließend zu dynamisch ist, kannst du das natürlich auch im Nachgang angehen. Geschicktes Editing holt da viel raus und in der DAW kannst du beliebig viele Kompressoren unterschiedlicher Typen kombinieren und ausprobieren. Wenn das Problem aber die eigentliche Aufnahme ist, dann gibt es nur üben, Kompression und/oder gewisse Passagen getrennt aufnehmen wenn die lang genug sind.
Ich hab auch schon Aufnahmen gehabt wo es irgendwelche, bewusst sehr leise gesungenen Stellen gab, die aber unbedingt in einem Take aufgenommen werden sollen. Da hab ich auch schon mal das Gain bei der Aufnahme bedient. Das ist aber sicherlich ein anderer Spezialfall. :)
