uups, nö, nur falsch erinnert.rufst Du mit [STRG]-D ein Makro oder einen selbst belegten Befehl auf? Das normale Duplizieren ist bei mir nur "D".
Nein, ist immer sauber auf dem Takt geschnitten.Wenn der Clip nicht genau am Takt aufhört oder anfängt, dann taucht beim Kopieren eine Lücke auf. Vielleicht ist das ja hier auch der Fall?
Kannst Du mal einen Screenshot posten? Am besten, wenn das Event, das Du kopieren möchtest selektiert ist, der Inspektor und die Raster Einstellungen eingeblendet sind.Nein, ist immer sauber auf dem Takt geschnitten.
Bei MIDI Parts macht es das nicht, nur bei Audio
Kannst Du bitte im Event-Inspector (also da, wo man jetzt nur "Event FX" sieht) das Fenster etwas größer ziehen? Da werden dann die genauen Start- und Endpunkte des Events angezeigt. Es scheint zwar an 33.1.1.0 zu enden, aber vielleicht ist es tatsächlich ein paar Frames länger.
33.01.01.00Es scheint zwar an 33.1.1.0 zu enden, aber vielleicht ist es tatsächlich ein paar Frames länger.
Nein, das macht S1 einfach dann und wann..Hattest Du vielleicht beim ersten Duplizieren versehentlich noch ein weiteres Event selektiert? Wobei der Song ja noch relativ ĂĽbersichtlich ist.
Vielleicht eine falsche Tempoanpassung? Im Inspektor auf dem Screenshot hast Du jedenfalls "Follow" eingestellt, Standard wäre aber "Timestretch". Und wenn die Audiodatei ein vom Host abweichendes "Dateitempo" besitzt, könnte das durchaus ursächlich sein. Die Lücke resultiert dann aus der Differenz zwischen der echten und der angepassten Länge.Bei MIDI Parts macht es das nicht, nur bei Audio.![]()
Yo.Selbst eingespielt?
Bei mir ist fast alles auf Englisch, den ganzen Tag. Ausserdem gibt es so mehr Infos aus dem Web.die GUI nicht auf die deutsche Sprache eingestellt
