"Schwimmender" Boden für E-Drum
The Torturer
Master of Desaster
Hi Leute
Kurze Frage an die Raumakustiker hier...
Bin ja mal wieder umgezogen umd habe jetzt folgendes Problem:
Die Wohnung (Altbau) ist recht hellhörig, insbesondere in Sachen Trittschall. Gespräche, Fernseher etc. sind auf normalem Niveau...
Jetzt würde ich gerne unter dem E-Drum einen zusätzlichen Boden "verlegen". Ws soll möglichst kostengünstig sein.
Meine Idee: ein ordentliches Brett (mehrschichtig, massivholz), mit halbierten Tennisbällen unterlegt.
Kann das taugen? Wenn ja, worauf muss ich achten? Wenn nein, Alternativen?
Thanx a lot! 🙂
Hi Leute
Thanx a lot! 🙂
das ist ok so, also deine Idee, ob es ausreicht in deiner Wohnsituation? ich fürchte nein, ich hab das mal ebenso gemacht in der selben Situation, und es wurde ein wenig besser, aber immer noch zu laut
bei uns war es ein Boden/eine Decke aus Holzbalken mit Schüttung und Dielung obenauf, da schwingt alles und das Podest war zwar nett, hat dem aber wenig entgegenzusetzen gehabt
Hatte ich in meiner ersten Wohnung damals genauso gemacht. Hat leider alles wenig genützt.
Ok... 🤔
Danke für eure Antworten!
Wenn es nur ein bisschen was bringt ist schon mal gut...
Ich könnte sowas auch doppelt ausführen, die Raumhöhe ist fast 2.50m... so eine Art Podest oder so. Mal schauen.
Aber zu den Tennisbällen: so wenig wie möglich nehme ich an?
...diesen hier:
...auch das teure 'Elimination-Podium' vom Tho löst das Problem wohl nicht, den Bewertungen nach.. meist nur mässige Verbesserungen je nach Boden/Decke
Grundsätzlich ist die Idee vom Video sehr gut. Die letztendliche „Beweis“aufnahme ist natürlich Unsinn, weil es keine Schwingungsmessung ist. Aber geschenkt. Ich wäre sogar noch einen Schritt weiter gegangen und hätte unter die Rohrisolierungen noch eine Platte gelegt und darunter eine Schicht dicken Filz, wo ich früher sehr gute Ergebnisse bekommen habe. Die Rohrisolierungen werden mit der Zeit aufgrund des permanenten Gewichts zusammengedrückt und das Ganze wird dann instabil, also sicher keine dauerhafte Lösung.
Hartgummi vielleicht? Hat das mal Jemand probiert?
bei mir im Betrieb habe ich noch so ähnliche Platten gefunden
Diesen da...
Meine Idee ist jetzt, dass ich irgendwelchen Schaumstoff kaufe, dann diese Platten draufmache, dann das mit dem Brett und den Tennisbällen obendrauf mache... dann noch Teppich aufs Brett und fertich.
Kostet mich kein Vermögen und wenn es nur ein bisschen was bringt ist ja schon gut :lol:
Mal im Schaumstofffachhandel fragen. Dort gibt es ja verschiedenste Stärken und Härtegrade. Könnte mir gut vorstellen, dass eine vielschichtige Unterlage einiges nach unten hin wegschluckt. Evtl kann man da ja sogar etwas zum Thema Trittschall sagen ?
ich habe mal ein Podest gebaut welches mit Basotect unterfüttert wurde, ich hatte das Zeuchs von nem Auftrag übrig behalten und musste somit nix dafür latzen :)
Aufbau von unten nach oben:
10 cm Basotect, dicke OSB Platte, dicker hochfloriger Teppich
Effekt: nix worüber man reden müsste, wenn der Bau (also Decke/Boden) aus Holzbalken ist, ist alles umsonst (so gut wie)
Bloss nicht, bringt genau Null. Hat was von Eierkartons an der Wand zur Raumdämmung.
"Irgendwelchen Schaumstoff" ist exakt falsch. Entweder richtig, oder gar nicht, weil Du Dich nachher schwarz ärgerst, wenn es keinen Effekt bringt.
Um es auf den Punkt zu bringen: es gibt keine schnelle, billige Lösung für alle(s) Jeder Bau ist anders, Altbau sowieso ganz schwierig, wegen meist fehlender Trittschalldämmung beim Rohbau, kann man getrost vergessen. Wenn Du eine große 4-stellige Summe investieren wolltest, kann man was machen. Alles, was so Richtung €200 geht, ist weggeworfenes Geld.
Und dann sind da noch die lieben Nachbarn.
Am kostengünstigsten ist diese Variante, um Nachbarn zu schonen. Hab ich jahrelang selbst praktiziert und hat gut funktioniert:
:hammer:
Über die Sache mit den Tennisbällen gibt es ja im Internet manches zu lesen.
Mach mal Bildersuche: „Podest Tennisbälle“!
Ich würde es mal mit diesen schweren, weichen Platten für unter die Waschmaschine probieren. Ein paar von denen auf ein Tennisballpodest könnten was bringen. Diese reinen Podeste scheinen gegen Trittschall oft nicht viel auszurichten. Hier gibt's die Thomannvariante und die Berichte sind doch sehr durchwachsen:
Ich hatte für mein Drumset bisher immer ein Podest aus MDF, das ich mit Sylomer entkoppelt hatte. Auf dem Podest einen ordentlichen Teppich, das sollte auf jeden Fall ziemlich gut helfen. Das Sylomer wird auch zur Entkopplung von schweren Maschinen bei Körperschallproblemen verwendet. Das Material gibt es in verschiedenen Farben, die jeweils für verschiedene Lasten stehen. Für das Drumset muss es dann eben entsprechend ausgelegt werden. Dazu musst du die statische Last (dein Gewicht + Holzplatte + Drumset) bestimmen usw. Wie das genau geht müsste ich jetzt auch nochmal nachlesen. Ist schon recht lange her bei mir. Im Zweifel kann man aber auch beim Hersteller oder Vertrieb anfragen was man für eine gute Entkopplung braucht.
Diese Variante sollte aus Akustikersicht so ziemlich die effektivste sein.
