E
Eiermann
Holz Ohren
Das geht nicht, es gibt ja auch Geräte die 3 Phasen benötigen Durchlauferhitzer und Kochfelder zb.Elektriker durchsprechen ob man die Stromverteilung im Haus so umverteilen kann das eine Phase für das Studio über bleibt.
Die Phasen werden aufgefächert sprich relativ gleichmäßig aufgeteilt.
Man kann es so mit einplanen dass das Studio an einer Phase angeschlossen wird die nicht so belastet wird wie Phase 1 und 2 zb, sowas kann man planen und absprechen.
Dafür gibt es einen Blitzschutz den man in die Zählertafel einbauen kann, die trennt dann sofort das Netz und der Blitz wird abgeleitet. Kann man sich also zusätzlich vor schützen, kein Problem.Auch hat bei uns einmal ein Blitz direkt in unseren Blitzableiter eingeschlagen. Da hats dann säntliche Scherungen rausgehaut und zusätzlich war ein damals sehr teurer PC-Monitor defekt. Der hat das nicht überlebt. Aber da kann man meist nichts dagegen machen. Bei schwerem Gewitter schalte ich fast immer die gesamte Anlage, auch PC´s ab.
So ist es, aber es gibt Firmen die eine Genehmigung haben und solche Aufträge ausführen dürfen und neue Plomben setzen dürfen.Der anschluss ist verplomt. Ich hatte bis 2019 ein Haus indem mir mal die Hauptsicherung wegen eines Kurzschlusses in einer Wandleitung geflogen ist. Ich musste dann das Elektrizitätswerk beauftragen die defekte Sicherung am Hauptanschluss auszutauschen.
Das darf nur nicht jede Firma.
Das kann aber vorkommen darum Reserven lassen, besser nicht brauchen als brauchen und keine Reserven haben.Das ist aber nur wenn alle Geräte zugleich eingeschaltet sind und alle Geräte unter Volllast laufen
