Verstärker überhitzt - richtige Zusammenstellung?
  • Ersteller schummelmax
S
schummelmax
mein Heimstudio-Verstärker überhitzt neuerdings und schaltet sich dann aus. Ich hab keine Ahnung warum… und frage darum Euch, ob da etwas an der Zusammenstellung meines Equipments nicht optimal ist:
Mischer:
Soundcraft Notepad 12fx
Endstufe:
Alesis RA-150
  • 75 Watt pro Kanal bei 4Ω
  • 45 Watt pro Kanal bei 8Ω
  • 150 Watt pro Kanal bei 8Ω, gebrückt
Boxen:
Tannoy Reveal passiv
Ich finde leider keine weiteren Spannungsangaben etc. zu den Geräten.
Vielleicht kann hier trotzdem jemand einschätzen, ob das alles zusammenpasst.
Es ging auf jeden Fall eine Weile gut mit der Kombi (mehrere Proben lang).
Kann es auch einfach an zu viel Staub auf dem Verstärker liegen?
Würdet Ihr mir empfehlen, ein neues Gerät zu kaufen oder habt Ihr eine andere Lösungsidee?
Danke schon einmal für Euren Einsatz!
Hanna
Eher in dem Verstärker.
Hat der auch Platz über/neben der Lüftung?
EDIT: Der hat keine Lüftung, richtig? :rolleyes:
Platz braucht er trotzdem. :)
Wenn der Amp bisher normal funktioniert hat, dann könnte wahrscheinlich die Elektronik defekt sein. Intern hat der Amp einen Temperatursensor, der dafür sorgt daß der Amp ab einer bestiimten Temperatur abschaltet. Passiert die Abschaltung auch bei ganz leiser Musik bzw. auch ohne Audiosignal, also im Ruhezustand?
Er hat oben viele Lüftungsrillen. Da steht nichts drauf..
Es hat im Raum auf jeden Fall auch etwas angeschmort gerochen, und er wurde wirklich extrem heiß an den Rillen (ich glaub das war sonst nicht so - hab das allerdings auch nie bewusst getestet).
Das mit leiser Musik werde ich gleich mal ausprobieren. Ich berichte…
Wenn der Amp Geruch verbreitet, dann ist oft ein Elko durchgebrannt. Auch Transitoren bzw. Dioden - im Kunststoffgehäuse - hinterlassen oft Gerüche wenn sie durchbrennen. Der Amp ist laut Alesis diskret aufgebaut. Bei defekten Transitoren können dann hohe Ruheströme in der Schaltung auftreten und der Amp wird dann sehr heiß. Auf jeden Fall in eiem Service überprüfen lassen.
muffy
muffy
9K
TheSarge
TheSarge
