MIDI-Datei "Fein-Tunen"?
  • Ersteller Wolle4711
W
Wolle4711
ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Eine Wave-Datei kann man ja um wenige Cents "Fein-Tunen".
Kann man das bei MIDI-Datei auch?
Viele Grüße,
Wolfgang
Ich glaube ja, zB gibt es im Clip bei ableton bei den Automationen die Pitchfunktion, die ein freies Verstellen der Tonhöhe ermöglicht
Pitch, Cent Bereich... Kann man das bei MIDI-Datei auch?
Das geschieht regulär im VSTi oder Hardwaresynthesizer, wenn so ein Microtuning je Note denn dort vorgesehen ist.
Jedoch unterstützt VST3 auch direktes Microtuning aus der DAW heraus.
In Cubase kannst du dies mit dem Midi Plugin Microtuner z.B. mit den Onboardplugins Retrologue, Padshop und Halion SE testen. So sind interessante Schwebungen bei Akkorden möglich und Pitch Humanize auf dieser Ebene.
Im Inspektor per Modifier kannst du noch mehr ausschweifendes Midi Humanize nutzen, wirkend auf Pitch, Länge, Velocity und sogar Random Notenhöhe u.a., falls zusätzlich interessant.
Sorry,
ok, ich arbeite mit Cubse Pro 11.
Das hatte ich vergessen zu schreiben.
Hallo rkdk,
schön von dir zu hören. :)
Das hört sich ja schon wieder nicht so einfach an, was du schreibst.
Ich habe einen Sound im Halion Sonic SE3.
Diesen habe ich 2x kopiert und nun möchte ich ihn leicht verstimmen.
dann kommst du mit finetuning nicht weit.
Detune geht und das kann man auch automatisieren
Verstehe. Um welchen Sound handelt es sich denn? Viele Halion Sound Presets lassen sich auch im Cent Bereich frei nachträglich pitchen.
Das nachträgliche Microtuning per Plugin dürfte ferner funktionieren. Regulär "breitmachen" also wie bei Synths, könntest du auch mit Insert Audioplugins bequem erreichen.
Ich kenne dieses "Problem" zum Beispiel aus REASON, welches ich als Plugin drin habe...
Ich mache dass da zum Beispiel, indem ich ganz am Anfang ein Pitchbend-Event setze und um den Betrag verziehe den ich haben will.
Wenn es einfacher mit höheren Funktionen geht - gut ist's :)
ês handelt sich um den : [GM034] Electric Bass (Finger)
Mach mal Folgendes:
nur 1x Halion aufmachen.
Dann den Cubase Effekt Cloner insertieren im Audiokanalzug. Presets durchsteppen...
Mit Detune Verstimmung hier dann wie beim Stacken und Cent Pitchen mehrerer VSTis.
Die Humanize Parameter sind dort interessant und sorgen für mehr Lebendigkeit.
Schaut so aus:
Gleiche Ergebnisse übrigens wie das bekannte Waves Pitch Plugin.
Chorus Effekt usw. dezent zugemischt geht natürlich auch gut. Kennt man.
Aber Achtung in den unteren Frequenzen: Mono fahren, Phasencheck. Gut ist unteres Band pur belassen, nur obere Frequenzen Effektieren bei Bässen.
Hallo rkdk,
stimmt, nah klar . . . , Super Idee.
Das werde ich ausprobieren.
Ich bedanke mich wie so oft bei Euch, für die schnelle Hilfe. :))
W
Wolle4711
W
W
Wolle4711
W
