Frage wegen Monitor
AlexBo
AlexBo
Moin,
kennt sich hier jemand aus wenn es um einen zweiten Monitor geht?
Ich habe hier noch einen recht alten VGA Flachmonitore. 10 jahre oder so.
Habe den immer als zweiten Moni zur Erweiterung benutzt. Das hat auch ok geklappt.
Jetzt brauche ich aber meinen iMac als Spiegel (also synchronisiert).
Das funktioniert an sich auch, aber nur mit Pixelmatsch. Die Einstellungen für den Monitor gelten scheinbar immer für beide Monitore.
Stelle ich also die Einstellungen für das Retina display auf optimal, ist der VGA unbrauchbar.
Umgekehrt verhält sich dass der VGA funzt aber das Bild auf dem iMac Murks ist.
Würde ich mit einem aktuellen Monitor besser fahren? Oder liegt der Fehler wieder mal vorm Rechner? :p
Grüße
Alex
Also ja, für bildschirm duplizieren müssen beides das selbe format (16:9) und die selbe Auflösung haben.
Du kannst das aber umgehen wenn du den Bildschirm erweiterst.
Nichtsdestotrotz: ein Bildschirm der deinen alten um Längen schlägt kostet heute quasi nix mehr.
Ja, synchronisierte Bildschirme müssen die gleiche Auflösung haben - mit einer Ausnahme beim iMac, der kann auch in vierfacher Auflösung zum synchronisierten Bildschirm darstellen.
Ich hab einen 27“ iMac von 2019 und hab mir als synchronisierten Bildschirm dann einen 25“ Bildschirm mit nativer Auflösung von 2560 (glaub ich) x 1440 besorgt - immer nach 1440p suchen.
das funktioniert gut und der iMac könnte auch in seiner nativen Auflösung laufen (die eben je Richtung das doppelte ist). Um Bildschirmaufnahmen mit Screenflow aber nicht unnötig zu verwirren laufen bei mir beide Bildschirme nun in 1440p und das ist klasse.
Nanu, was ist das denn für ein Anwendungsfall? Normal nutzt man den Zweit-Moni doch gerade deshalb als Erweiterungs-Bildschirm, damit man da was anderes gucken kann, als auf dem Hauptbildschirm?
Bei gleich großem und selben Bildinhalt auf beiden Monis muß(te) meines Wissens nach auch immer die gleiche "Pixelgewalt" für beide Monis gelten ...
Also Danke @rocking.xmas.man für die Horizonterweiterung ... und mal wieder ein +1 für die Mac-Welt ... von nem PC-User ... ;)
Und noch ein +1 @AlexBo für nen neuen Zweit-Moni mit passendem digitalem Video-Eingang. Die Bildquali ohne zusätzliche DA/AD-Wandlung bei VGA werden Dir Deine Augen sicher danken!
Cheers :)
Dazu ein Tip für M1 Mac Besitzer:
Es gibt die kostenlose App "BetterDummy", die sich gegenüber dem Mac als neu angeschlossener Monitor ausgibt. In der Mac-Menüleiste lassen sich dann die Spezifikationen für den Zweitmonitor individuell konfigurieren.
Bei meinem iMac mid2010 kann ich die Monitore getrennt einstellen! Am 27" (2560x1440) hängt noch ein Dell 24" (1920x1200)!
Vielleicht ist dein Monitor zu alt und kann manches nicht. Wird nicht am Mac liegen!?
Ich habe in meinem Studio eine Sprecherkabine.
Wenn ich Aufnahmen mache, muss ich meinen iMac aus der Ferne bedienen ( via BT Tastatur und Maus).
Und dann muss ich natürlich auch sehen was ich da mache..:)
Sieht etwa so aus.
PS: Mein Studiofenster wird es in etwa 1 Woche geliefert.
Sieht etwa so aus.
Wie ich auf Deiner Webseite sehe, arbeitest Du mit Logic. Da liegt es doch nahe, dass Du das per iPad und Logic Remote steuerst.
Das hat schon gut funktioniert. Muss da noch tüfteln das richtige Dummy Äquivalent zum iMac zu finden aber
der Kompromiss ist schon mal gut. Danke für den Tipp!
Werde mich da schonmal reinlesen.
Hauptsächlich muss ich von hier nur Aufnahme starten und stoppen, sowie mal die Spur wechseln etc.
Da hat bisher BT Tastatur und Maus gereicht.
Dann ist Logic Remote perfekt, damit kann man auch noch ganz andere Sachen machen. Ist kostenlos im AppStore.
Ich kenne auch einen Pro Sprecher, der sich selber aufnimmt in seiner Kabine. Das macht er einfach über ein iPad, so steuert er von der Kabine aus sein Logic. Klappt bestens und wäre auch meine Empfehlung für dein Vorhaben.
Grundsätzlich ist es jedoch noch mal besser, wenn ein separater, mit Voice Over erfahrener mithörender Tonmann die gesamte DAW steuert, Parts anfährt, Doppler und Fehler markiert, Takes positioniert, den Schnitt erledigt usw., so dass der Sprecher sich voll auf seine Kunst konzentrieren kann. Das spart massiv Zeit und das Endergebnis ist regulär viel besser. Ich könnte dich mit SessionLinkPro hier verbinden. Aber darum geht es in diesem Thread ja nicht. Probiere mal Logic Remote, lohnt absolut.
Das kannte ich bisher noch nicht, das ist ja super interessant.
SLP ist neben Source Connect ein Standard in vielen Voice Over Studios geworden. Auch etliche Sprecher/innen nutzen es. Ich verwende es schon ewig, ziehe es aber vor Sprecher bei mir aufzunehmen, meist mit Kunde als Regieinstanz im Hintergrund.
14K
killnoizer
K
31K
66K
OoO
O
Can
134K
Asmotiv
A
28K
JuergenDrogies
JuergenDrogies
