Geilo, hier gibt's was geschenkt und es wird wieder gehatet
Wenn ich das richtig verstehe, läuft das auch auf anderen DAWs als S1.
So ist es. Um genauer zu sein: Dieses Produkt hier läuft wie die komplette Analog Effects Collection nur auf anderen DAWs, denn in Studio One sind diese ganzen Effekte schon eingebaut. Der Trick, das VST3- oder AU-Plug-In in Studio One 3 oder 4 zu verwenden, funktioniert leider nicht, da es sich um das gleiche Plug-In handelt und du nicht 2x PreSonus Analog Delay innerhalb von Studio One haben kannst.
PreSonus Hub ist das Tool, mit dem man diese Studio-One-Stock-Effekte auch als VST-/AU- und AAX-Plug-Ins in anderen DAWs nutzen kann. Dafür braucht man wie für jedes PreSonus-Produkt einen (und nicht mehr als einen) Account.
Die haben einen Knall, was man da alles installieren und angeben soll, damit dieses Delay erstmal geht. Denn auch der sog. "PreSonus Hub Installer" will (nachdem man ihn runtergeladen und installiert hat) erstmal ein weiteres Konto mit Zugangsdaten einrichten, das aber durchaus nicht identisch mit meinem ohnehin schon vorhandenen PreSonus-Konto ist. Vielleicht muss ich auch im letzten Schritt noch die Lieblingsfarbe von Herrn Peter Presonus erraten und die Frage zur Antwort "42" fehlerfrei ins Chinesische übersetzen.
Das vorhandene PreSonus-Konto genügt.
Ich habe S1 V.4.6.2
Dann diese Meldung....geil!
Wie gesagt, dieses Plug-In über PreSonus Hub ist für andere DAWs gedacht. In Studio One ist das Analog Delay bereits integriert. Das Studio-One-5-Analog-Delay lässt sich daher nicht in Studio One 4 verwenden.
Vielleicht sollte ich mal den Kommunikationsgott Ari befragen.
Wieso, genügt dir meine Auskunft nicht?
Wieso ein Plug verkaufen, was bei der 4 nicht läuft und bei der 5 schon dabei ist?
Wenn du dir die Shop-Seite anschaust, kannst du dort lesen:
"A long-time favorite of Studio One users, Analog Delay is now available for use in other DAWs in VST3, AAX, and AU formats!"
Create deteriorating echoes with changing delay time and pitch with this classic emulation of an analog BBD delay. Bucket brigade delays have been a favorite among guitarists and electronic producers alike for their ability to create a warm delay sound that can range from subtle modulation to...
shop.presonus.com
Was Delays ansich betrifft, braucht man tatsächlich kaum noch was im Cubase Pro, das Onboard MultiTabDelay kann alles, damit könnte man das Analog Delay hier sogar nachbauen.
Nein, denn das MultiTapDelay kann keinen über State Space Modelling nachgebildeten Drive so wie das Analog Delay. Kriegst du damit also folglich auch nicht nachgebaut. Ebenfalls gute Ergebnisse? Bestimmt
Aber das ist nicht das, was du gesagt hast.
