Pitchbending-Rad reagiert nicht
Points
7.964
ich spiele gerade mit einigen UVI-Soundbänken innerhalb der Standalone-Applikation UVI-Workstation und stelle fest, dass das Pitchbending-Rad nicht den gewünschten Effekt bringt, während das Modulations-Rad normal funktioniert. Weiß jemand, warum das so ist bzw. was ich machen könnte? Das Problem habe ich auch mit anderen Standalone-Plugins.
Mein Controller-Keyboard ist übrigens das Oxygen25 von M-Audio.
Zeigt die DAW deiner Wahl nicht an, was für Comtroller reinkommen? Da würde ich mal gucken.
Es geht um Standalone-Applikationen - hier von UVI!
PS. Ich habe einen Reset des Keyboards durchgeführt, jetzt geht's wieder. Trotzdem würde ich gern wissen, warum das Pitchbending-Rad vorher nicht funktionierte.
Ich lese mir die Anleitung zum Oxygen jetzt nicht durch, aber jedes halbwegs aktuelle Controller- Keyboard hat heute die Möglichkeit, die Taster und Regler weitgehend frei zu programmieren.
Da wird die Einstellung wohl mal verändert worden sein.
Bei meinem (schon etwas älteren) CME UF60 passierte das auch schon mehrfach, unabsichtlich. Die genaue Ursache habe ich noch nicht herausgefunden, ein Reset hat jedesmal geholfen.
mein oxygen 8 macht das auch - schon seit 10jahren . das pitchrad hängt irgendwo bei +sonstwas , die potis bleiben nicht auf dem Punkt , sondern verändern sich , sodaß es automationen schreibt, obwohl nicht erwünscht . es muß an den Treiber , windows oder sonst was liegen , weil irgendwann funktionierte es wieder RICHTIG , wie Neu - Ich habe keine Ahnung , woran es liegt oder lag - Ich glaube , es war die software - Ich habe nicht rausgefunden , woran es wirklich lag
ach ja "reset" am midikeyboard führte Ich auch durch - Treiber verschiedene ...
es ist das erste oxygen8 , nicht die nachfolger versionen .
Hm, das ist seltsam. Ich dachte anfangs ja erst, dass bei dir ein mechanisches Problem vorläge, bis ich dann weitergelesen habe. Brauchte dein Keyboard noch einen Extra-Treiber? Meiner nicht.
Ja, zum Glück gibt es die Möglichkeit eines Resets, sonst wäre ich aufgeschmissen. Eine Supportanfrage habe ich in der Nacht trotzdem weggeschickt.
Selbst wenn die Möglichkeit besteht, die Taster und Regler weitgehend frei zu programmieren, so sollte man doch eigentlich meinen, dass das Pitchbending-Rad wieder normal funktioniert, wenn man ihm wieder den typischen CC-Wert zuweist - in meinem Fall hat der sich auch nicht geändert.
ja , esbraucht nur einen Treiber , aber Welchen ? oxygen8 war für windows Xp und die Generation davor von Windowsrechnern . Ich habe Win7 und es ist nicht mal ebenso kurz gemacht , die Suche nach Treibern . Es ist immoment ein legacy_keyboard5.0 und Ich verwende das oxygen nicht , es ist angeschlossen , wird aber garnicht erst an gemacht . Wer weiß , welche Daten im hintergrund geschrieben werden , weil die Potis einfach nicht still stehen können, was im oxygen display angezeigt wird , durch den parameterwert 0-127 . Ich erinnere Mich noch , wie Ich kurz davor war , das Oxygen auseinanderzuschrauben , um dieses Pitchrad irgendwie dazuzukriegen , nicht mehr +sonstwas zu pitch - es ist mit verstellten Pitch , unmöglich irgendwelche Harmonien zu treffen - Im Grunde sind die Fehler so witzig
Das kann ich dir natürlich nicht sagen, aber wenn es für dein Gerät einen Extra-Treiber braucht, müsste der doch vom Anbieter zur Verfügung gestellt werden? Bei meinem M-Audio-Keyboard jedenfalls ist kein gesonderter Treiber nötig.
Verstehe ich dich richtig, dass auf deinem Display ständig Zahlen bzw. Ziffern angezeigt werden, die hin und her springen? Das klingt nach einem Wackelkontakt.
Der Pitch Bend ist kein normaler Continuous Controller, weil er aus 2 Datenbytes besteht.
Deshalb würde ich das Pitch Bend Wheel nicht für andere Werte programmieren, weil das sonst zu oben genannten Problemen führt.
Das Pitch Wheel im Werkszustand sollte eigentlich mit allen Synths funktionieren.
Das Mod Wheel kann man frei programmieren, da ein Datenbyte mit 0-127 dem CC entspricht.
Fazit:
Finger weg von Funktionen wie Midi Learn beim Pitch Bend. :)
Fazit:
Ja, das Pitch-Wheel funktioniert im Werkszustand, sonst würde ein Reset ja nicht helfen. Ich weiß aber nicht, wie ich es hinbekommen habe, dass es entweder gar nicht reagiert (das sieht man in den Plugins ja üblicherweise auch, dass das Pitch-Wheel in der Grafik nicht animiert ist) oder aber - wie kürzlich in einem Arturia-Plugin geschehen - einen Filter steuert.
Das Mod-Wheel hat seltsamerweise noch nie gesponnen.
Apropos Midi-Learn: Ich kenne keine Software, wo man über Midi-Learn das Pitch-Wheel oder Modulations-Wheel anderweitig belegen kann! Das sieht man z. B. bei U-he-Plugins sehr schön, wo dann jeder Bereich, der moduliert werden kann, unübersehbar umrahmt ist - außer eben besagte Wheels.
  • Artikel Artikel
4K
  • Artikel Artikel
4K
