mathiasbx
Bedroomproducer
Hallo zusammen,
vielleicht habt Ihr eine Idee wo ich noch nach der Fehlerbehebung suchen kann.
Ich arbeite mit Cubase 10.5 und einem Audient ID14+ASP800.
Nun kommt es regelmäßig vor, dass Cubase auf einmal keinen Ton mehr ausgibt. In der Mixerview sind die Pegel bei den Einzelspuren noch zu sehen, nur die Summe ist tot. Keine Meldung, kein Knacksen, kein Nix.
Das ganze passiert auch, wenn ich z.B. nur zwei Spuren am laufen habe und eine dritte recorde oder einfach dazu spiele. Buffer steht auf 128.
In den Studio Einstellungen unter VST Audiosystem steht das Audient weiterhin drin. Wenn ich dann aber z.B. das USB Kabel vom Audient trenne, merkt Cubase nix davon. Im ID Mixer unter Windows funktioniert das Interface weiterhin normal weiter.
In den Logs von Windows finde ich auch nichts was auf ein Problem hindeutet und Cubase tut ja so, als wäre nichts passiert.
Erst wenn ich in Cubase das Audiosystem zurücksetze funktioniert wieder alles normal.
Kennt einer von Euch sowas ähnliches oder habt Ihr noch Ideen was das sein könnte?
