Fehler bei der Aufnahme - Audio Aussetzer ermittelt
ChriZZ83
Kapellmeister
Hallo Zusammen,
habe heute o. g. Fehler bei einer Aufnahme erhalten. Die Aufnahme einer neuen Spur (Mikrofon) brach immer an genau der selben Stelle ab. Auch Neustart des Programms, Neustart des PC + Neustart des Programms noch die Wiederherstellung aus einem Backup konnte dies richten. .. Keine Ahnung warum, aber intuitiv habe ich die zuvor mit dem Groove Agent SE erstellte Rythmusspur gemuted und plötzlich ging es. Auch wenn ich mir jetzt so behelfen konnte alle weiteren Aufnahmen fertig zu stellen würde ich gerne verstehen was genau diesen Fehler verursacht haben könnte.
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
VG
Christian
War die Aufnahme nach dem ungewollten Abbruch komplett verloren oder bis zu dieser Stelle gespeichert?
Hättest Du nach dem Abbruch durch erneutes Drücken des Record-Buttons die Aufnahme weiterführen können oder war Cubase danach komplett aus dem Tritt?
Die Antworten auf diese Fragen könnten helfen zu klären, ob von der Rhythmusspur bzw. vom GA SE in irgendeiner Form ein Stop-Signal gesendet wurde oder ob ein Programmfehler in Cubase ausgelöst wurde.
Reaktionen: ChriZZ83
Nein die Aufnahme war bis zu dieser Stelle gespeichert. Erneutes Record drücken habe ich ehrlich gesagt nicht ausprobiert. Hätte auch sehr den Flow gestört an der Stelle nen Cut zu haben. Wenn ich die Aufnahme dann angehört habe gab es ab dem Stop wohl einige Aussetzer bis sich alles wieder gefangen hatte.
Waren an den Auslastungsanzeigen (ASIO, Disk) an dieser Stelle extreme Ausschläge zu sehen?
Noch ein Tipp:
Um sicher zu sein, dass es (nur) mit der Drumspur zusammenhängt: Lösche in dem Projekt mal alle anderen Spuren außer der GA SE-Spur und Deiner Audiospur für die Aufnahme. Stoppt die Aufnahme dann immer noch an der besagten Stelle und stottert die Wiedergabe?
Reaktionen: ChriZZ83 und Verney
Oder noch eine Idee: Ein komplett neues Projekt erstellen und dann alles Spuren importieren (geht ja mittlerweile problemlos).
Tritt es dann immer noch auf? Gefühlsmäßig würde ich sagen: Nein, dann wird es funktionieren. Warum? Klingt für mich nach irgendeinem Bug, das hier - weiß der Teufel wie entstanden ist und hier zufälligerweise mal zugeschlagen hat, und das so selten auftritt, dass sich keiner drum kümmert.
Alternativ oder ergänzend hat mein Vorredner natürlich Recht: Überlastung wäre natürlich auch ein Thema, dazu kann man bei dem GA den z.B. extra RAM-Bedarf einstellen (das machen die ja nicht zum Spaß, also wird es eine Bedeutung haben, möglicherweise genau die, welche Du beschreibst) :
Dann spielt er mehr von der Disk ab und weniger aus dem Ram. Musst Du mal Checken, wieviel RAM der verbraucht oder mal damit rumspielen...
Reaktionen: Gast92251, ChriZZ83 und akStudio
Gute Idee!
Noch was:
Könnte es sein, dass auf Deiner Drumspur doppelte MIDI-Noten liegen? Die sieht man im Key-Editor meist nicht, es gibt aber eine Funktion, um sie zu entfernen (im MIDI-Menü).
Puh viel Bahnhof für mich. Ich werde das beizeiten mal Stück für Stück nachvollziehen. Da es mit dem muten jetzt erstmal geklappt hat erstmal nicht Lebensnotwendig. Ich hoffe auf den von Verney vermuteten Bug und das dem nichts ernsteres zu Grunde liegt.
Danke euch schonmal.
Reaktionen: Verney
Wenn´s nie wieder vorkommt, soll´s egal sein ;-)
Ich habe einen Bug in Cubase seit Version 10 entdeckt, der diese Fehlermeldung wirft. Wenn man Melodyne mit Cubase verwendet und auf einer Spur Melodyne für ein Event verwendet, dieses Event dann wieder löscht und einen neue Aufnahme auf der gleichen Spur macht erscheint diese Fehlermeldung. Wenn man die Spur dann löscht und auf einer neuen Spur recordet, kommt der Fehler nicht mehr. Hat ewig gedauert, das rauszufinden, daher noch mal für die, die damit Probleme haben.
