GEM MOD from Overloud for free
Normales Sword:
iu
Seniorensword:
iu
Übrigens bin ich mal gespannt, wann Version 1.1 kommt, da mir in der Zwischenzeit ein paar Testprojekte abgeschmiert sind (gesamte DAW fliegt plötzlich aus dem Speicher und ist weg) und ich den Verdacht habe, dass GEM Mod da eine Rolle spielt, weil sie vorher - also ohne dieses Plugin - nicht abgeschmiert sind. Ich kann mich da täuschen (denn es kann auch immer was anderes sein), behalte diese Möglichkeit aber mal im Kopf, bevor ich es "richtig" einsetze. Schön klingen tut es aber weiterhin.
Der 550 EQ hat bei mir auch immer mal wieder Logic gecrasht:(
Mal so nebenbei, das Teil ist weitestgehend mono-inkompatibel. Hält sich anscheinend auch da an die Vorgaben des Originals.
Um bei einem mono summierten Mix noch deutlich den Effekt wahrzunehmen, muss man schon ganz heftig Zeugs reindrehen, was es dann in stereo an sich unerträglich macht.
Weiß noch nicht genau, ob mich das stören soll, aber ein bisschen schade isses schon.
Hab es gerade mal kurz ausprobiert an einer (unfertigen) Aufnahme, die ich hier rumfliegen habe. Einmal stereo (wobei GEM Mod sogar auf beiden Gitarrenspuren noch mit dem Width-Regler in die Breite gezogen wurde), einmal alles brutal mono. Hatte es mir schlimmer vorgestellt, muss ich sagen. Das kann es natürlich bei anderen Einstellungen von GEM Mod durchaus noch werden. :confused:
(stereo)
(mono)
Dass mono natürlich trotzdem doof klingt, liegt m.E. nicht am Plugin, sondern an mono.
Naja, der Effekt wird halt sehr deutlich weniger wahrnehmbar. Was dann dazu führt, dass welches schick verdimensionierte Instrument plötzlich nicht mehr wirklich dieselben Dimensionen erreicht. Hören kann man alles natürlich noch, nur ist der Effekt halt so gut wie weg.
Dass in mono der schöne Stereo-Effekt verschwindet, ist ja nicht weiter überraschend. Es ging mir eher um irgendwelche Auslöschungen, die bei Mono-Wiedergabe eines ursprünglich stereo angelegten Effekts stattfinden können. Das stelle ich in meinem Beispiel aber nicht so stark fest (ein wenig aber schon) - und das ist es, worum es mir bei dem kleinen Experiment eigentlich ging.
(stereo)
(mono)
Also Mono klingt auf dem Handy speaker deutlich besser. Das andere klingt dünner. Sollte das nicht eigentlich nicht passieren?
Das hat mMn genau damit zu tun, dass der Effekt als solches nicht mono-kompatibel ist. Handys machen ja immer "irgendwas" aus stereo Signalen, nur nicht richtig stereo (aber 'ne schlichte Mono-Summierung gibt's auch nicht, weil der Hersteller ja mit räumlichem Sound punkten will).
Ja, das kann natürlich sein, das die Summierung im Handy anders abläuft. Das stimmt.
Ja, habe mir das Teil auch geschossen und werde es einmal ausführlich ausprobieren.
Hier mal mit (sehr überzogenem) Effekt und dann danach in mono:
Man muss auch den Pegel anpassen (in Deinem Beispiel ca. 16 dB Unterschied), sonst ist der Vergleich von vornherein irreführend wg. des Dauerbrenners "leiser = schlechter". Hier mal halbwegs angeglichen:
Und wie gesagt: Dass ein Mono-Signal nicht stereo ist (und schon deshalb bei bestimmten Dingen "schlechter" klingt), bedarf glaube ich keiner weiteren Diskussion.
