Programm das bei einem DJ-Mix die Lautstärke angleicht
  • Ersteller Ersteller Audiologisch1969
Audiologisch1969
Audiologisch1969
Karlsruhe
ich suche ein Programm, dass bei einem fertigen DJ-Mix die etwas lauteren Tracks im Vergleich zu den anderen absenkt bzw man einen Referenztrack definieren kann und das Programm dann alles diesem anpasst.
Ich suche keine Tricks wie man das machen könnte ( Kompressor etc ).
Es sollte ein Programm sein womit das einfach geht, also auch für Anfänger zu verstehen sein.
Gibt es so ein Programm eurer Kenntnis nach?
Danke!
ich suche ein Programm, dass bei einem DJ-Mix die etwas lauteren Tracks im Vergleich zu den anderen absenkt bzw man einen Referenztrack definieren kann und das Programm dann alles diesem anpasst.
Danke!
Meinst du sowas?
https://www.waves.com/plugins/playlist-rider
Danke!
Meinst du sowas?
Hallo, so wie ich das Programm verstehe,gleicht er das schon von vorne herein an. Ich möchte es aber anwenden wenn der Mix schon fertig ist. Also ich habe die .wav ( Den fertigen Mix ) Datei schon und möchte diese dann von einem Programm "bewerten" und "korrigieren" lassen.
Danke!
Meinst du sowas?
Hallo, so wie ich das Programm verstehe,gleicht er das schon von vorne herein an. Ich möchte es aber anwenden wenn der Mix schon fertig ist. Also ich habe die .wav Datei schon und möchte diese dann von einem Programm "bewerten" und "korrigieren" lassen.
Das kann das wohl auch.
Danke!
Meinst du sowas?
Ok danke, ich schreib die am besten mal an und frage. Nicht das ich das jetzt kaufe und dann geht es nicht :D
Danke!
Meinst du sowas?
Schau dir mal die Videos dazu an.
