Cubase ARA
  • Ersteller Ersteller drakonershok
drakonershok
Hallo zusammen,
ich habe eine fragen. Ich benutze Cubase 10.5 und möchte ARA funktion benutzen.
Finde aber unter Audio kein „Erweiterungen“
Melodyne ist instaliert….
kann mir jemand helfen?
Lg
Gehe mal in die Studio-Einstellungen, dann linke Seite VST Audiosystem und auf der rechten Seite unter Erweiterte Optionen wechselst du unter Processing Precision von 64bit auf 32bit.
Habe gemacht. (Siehe screenshot)
trotzdem keine kategorie „Erweiterungen unter Audio“ (siehe Bild)
kann das nicht verstehen…
Hat jemand eine Lösung? :(
richtig, korrekt sähe es so aus im Menü:
Warum habe ich dass denn nicht?:(
Was mir jetzt noch einfällt, hast du die aktuelle Version von Melodyne? und evnt. mal probieren die melodyne.vst3 in C:\Program Files\Common Files\VST3\Celemony\Melodyne kopieren.
Edit: Ich sehe gerade du hast einen Mac, da funktioniert Letzteres natürlich nicht. Da mußt dann beim Mac schauen wo sich dort der VST3 - Ordner befindet und dann dieses Verzeichnis erstellen.
Siehst Du die Erweiterungen in der Info Zeile wenn Du ein Audio Event marlkiert hast?
Wenn nicht, dann kannst Du das Feld Erweiterungen hier ergänzen:
Auf Mac wäre dies:
Library/Audio/Plug-ins/VST3
Selten genutzt: Benutzer/Ihr Benutzername/Library/Audio/Plug-ins/VST3
Dort müssten ein Ordner "Celemony" liegen? oder such mal im Finder nach Melodyne.vst3
Ich weiss jetzt nicht, wie das bei C 10.5 war oder ist. Aber vielleicht ist da etwas bei der Installation mit den Extensions oder Melodyne Update... hm.
Nur so eine vorsichtige Idee, probiere mal das hier aus:
Library/Audio/Plug-ins/VST3/Celemony
neuen Ordner darin anlegen, diesen benennen mit "Melodyne"
dann das hoffentlich aufgefundene Melodyne.vst3 da rein drag/droppen. Nicht kopieren!
Der neue gesamtheitliche Pfad wäre somit Library/Audio/Plug-ins/VST3/Celemony/Melodyne/Melodyne.vst3
Dann Cubase neu mal starten, und schauen ob Erweiterungen im Menü jetzt auftaucht?
Welche Cubase Version hast Du genau: Pro, Artist, Elements,...?
Cubase 10.5 Pro
In der Info Zeile sehe ich es auch nicht…
genau, ist die aktuelle version. Ich versuche es mit dem kopieren Tipp
