Röhren Tausch the t.bone sct 2000
O
Oguz
Mein Mikrofon nimmt zu leise auf. Thomann hat mir mitgeteilt das dass auf veschlissene Röhren zurück zu führen ist. Ich soll das Sovtek Vorstufenröhre 12 AX7 WA einbauen. Wird dies in den Vorverstärker eingebaut oder in dem Mikrofon selber?
Und ist dies schwierig selbst einzubauen?
Gibt es einen Link wie man das einbaut?
In das Mikrofon.
Btw. der "Kasten" an den Du das Mikro anschließt ist kein Mikro-Vorverstärker sondern die Stromversorgung für die Röhrenschaltung im Mikro.
Nein. Mikro aufdrehen. Schutzgummi von der Röhre runternehmen. Alte Röhre vorsichtig rausziehen (am besten in kreisender Bewegung). Neue Röhre vorsichtig in kreisender Bewegung in den Sockel stecken (darauf achten, dass die Pins an den richtigen Stellen in die passenden Löcher fahren). Schutzgummi wieder drauf und Mikro zuschrauben.
Das ist so einfach, dafür braucht man keine Anleitung.
Nur eines: Bei solchen Basteleien immer das Mikro vom Strom trennen. Also nicht nur ausschalten, sondern wirklich das Kabel abmachen!
Damit kein Missverständnis aufkommt. Mit "kreisender Bewegung" meine ich quasi ein Hin- und Hergewackel wie hier im Video. Also nicht einfach gerade in den Sockel pressen, um weniger Druck auf den Sockel auzuüben. Das ist zwar ein Gitarrenamp und eine Endstufenröhre. Aber das Prinzip ist das gleiche.
Sehr sehr nett. danke für die ausführliche Antwort. Ich habe mit dem Gedanken gespielt es Thomann einbauen zu lassen doch dies wäre ja in dem Fall rausgeschmissenes Geld.
Nur eines: Bei solchen Basteleien immer das Mikro vom Strom trennen. Also nicht nur ausschalten, sondern wirklich das Kabel abmachen![/QUOTE]
Ich werde darauf achten. Und falls ich fragen habe werde ich dir nochmal hier schreiben wenn es okey ist. Danke nochmals
danke für den Röhrenporno. Da ich in Kürze zwei Pent(h)oden und 2 12AX7 beim Preamp tausche, ist das keine schlechte Idee, mal zu sehen, wie man das reinruckelt. Die RFT Pentoden waren schließlich teuer genug ;-) Muss man dann duschen nach dem Einbau?
avatar-jpg.73532
8K
YogiX
Y
20K
84K
alex-reed
alex-reed
4K
Sickfried
Sickfried
