Cubase - Immer wieder ist der Ton weg
mathiasbx
mathiasbx
Hallo Zusammen,
ich habe seit ein paar Tagen ein seltsames Phänomen. Ich bin ganz normal am arbeiten in Cubase und auf einmal ist der Ton weg. Die Ausschläge im Mixer sind weiterhin vorhanden, der Song läuft normal weiter aber zu hören ist nix mehr.
Mal tritt das Problem nach 5 Minuten auf, mal nach 30 Minuten. Aber es kommt auf jeden Fall. Ich habe keine neue Software installiert und auch sonst nichts neues aufgespielt.
Reset des Audiosystems in Cubase hilft manchmal, aber eher selten. Normalerweise muss ich Cubase dann neu starten.
System ist:
Windows 10
Cubase 10.5.30 Build 365 vom 16.02.2021
Audio-Interface: Audient ID14
Treiber vom Audient hatte ich vorsorglich schon einmal neu installiert, hat aber auch nicht geholfen.
Windows ist auf die Nutzung der internen Realtek eingestellt, sollte mir da also nicht zwischenfunken.
Hat einer ne Idee, was ich noch prüfen könnte?
Wie sind die Energieeinstellungen in Windows?
Mal links unten in der Taskleiste auf die Lupe klicken und "Ereignisanzeige" eintippen und mit Enter bestätigen.
Dann nachgucken, ob Windows Fehler erkannt und reportet hat.
Lass dich nicht von möglichen Warnungen irritieren. Fast alle Nutzer, die dort zum ersten Mal nachschauen, glauben danach, ihr System hat viel zu viele Probleme. (Anzeige bei mir >35.000, obwohl alles super läuft)
Aber wenn Du die Zeit für einen solchen Ausfall kennst, kannst du ziemlich gut gucken, ob was erkannt wurde.
Schau mal im Gerätemanager, ob die USB Controller vielleicht auf Standby gehen.
Im Systemlog hatte ich auch schon geschaut, war aber nicht so wirklich was zu finden. USB Einstellungen waren auch korrekt. Ich habe jetzt mal ne Systemwiederherstellung auf den Stand von vor 14 Tagen gemacht, danach gab es irgendwelche Windows Updates.
Zumindest scheint jetzt erst einmal wieder alles normal zu laufen.
Energieeinstellungen habe ich alles auf Höchstleistung. Der Rechner dient nur der Musik und von daher habe ich nahezu alles so eingestellt, wie es für nen DAW-Rechner sein sollte.
Bleibt wohl nichts als das Ausschlussverfahren, falls das Problem erneut auftritt.
AI, Ram, USB Geräte einzeln abstöpseln...
Evtl irgendwelche Plugs im Template als Standard mitgeladen ?
Buffersize (ja, sorry) von allein verstellt ? Seit Win 10 gibt es bei mir keine Abstürze mehr, wenn das da nicht harmonisch eingestellt ist. Bluescreens hab ich auch nicht mehr gehabt.
Vielleicht ist ja die Soundkarte schuld.
Ein Plugin auf dem Master, bei dem der Testzeitraum abgelaufen ist, und ab und zu mal Aussetzer produziert?
Abstürze oder BlueScreen hatte ich bisher auch nicht und Windows 10 lief bisher auch völlig ohne Probleme. Aber wenn ich so drüber nachdenke würde das Verhalten zeitlich zu den letzten Windows Updates passen.
Es folgte ja auch keine Fehlermeldung oder irgendein knacken oder so. Einfach so Zack... Ton weg. Das Interface schleift das Signal aber weiterhin sauber durch (ist auf den Monitoren ja zu hören) und ich sehe den Pegel auch im Mixer vom ID14.
Die Updates werde ich jetzt noch einmal einspielen und mal gucken, ob das Problem dann wieder da ist.
@Kosaken-Kaffee: Plugins auf dem Masterbus habe ich eigentlich nie.
@Graham: Meinst du die interne Soundkarte oder das ID14?
@stereolli: Buffersize steht auf 64 in nem leeren Projekt. Einziges geladenes Plugin ist war Neural Plini.
Also wie gesagt, ich muss das jetzt mal beobachten, nachdem ich die Win-Updates erneut eingespielt habe.
Jupp.. Kopfhörer war auch tot.
Bei ner Buffersize von 64 hab ich ähnliche Probleme
Bin kein Cubase User. Aber wird in Cubase nicht bei zu wenig Buffer, eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt? Hab das so in Erinnerung von einem Musikerkollegen.
lässt sich das nicht weiter eingrenzen, indem der TE auf Onboard Soundcard & Asio4all testweise umstellt?
dann könnte es auch ein gecracktes Plugin sein :eek:
trifft aber beides nicht zu wenn er Signal in seiner Soundcard Software sehen kann
mathiasbx
vanielik
V
83K
alex-reed
alex-reed
