Resonanz der Stimme dauerhaft beibehalten
  • Ersteller Ersteller Haenswoerst
@Haenswoerst , wenn Du konsequent und langfristig die Yoga/Pranayama-Übungen machst, schlägst Du zwei Fliegen mit einer Klappe. Es wird besser werden, und es wird Dir parallel so ziemlich scheissegal werden, wie Deine Stimme klingt. :)
@Haenswoerst
ich habe einen ganz einfachen Tipp für Dich. Lese laut.
So oft du kannst, bzw. es die Situation zulässt. Es wird dir anfangs schwerfallen, aber es wird dir auch Woche für Woche leichter fallen.
Zu deiner Morgenstimme (ohne Sie gehört zu haben): Das ist NICHT deine Stimme. Morgens ist alles anders. Dein Körper ist einfach noch nicht wach. Kein Mensch hat morgens die Stimme, die er abends hat.
prinzipiell stimme :-) ich den anderen aber zu. Entspannung zu finden und entspannt zu sprechen ist super und zielfördernd. Summen und Singen, und damit meine ich leises für dich singen, wird deine Stimme auch pflegen. Hab Geduld mit dir. Das kann Jahre dauern.
Lies dir selbst vor.
Darüberhinaus gibt es tiefe und hohe Männerstimmen. Das ist so.
Du kriegst das hin. Hab Geduld mit dir und lese laut.
Ich hab mir das schon angeschaut und werd es probieren. Ich habe überhaupt schon große Schwierigkeiten so lange aus und einzuatmen also denke ich Mal hier liegen schon die ersten größeren Probleme die ich trainieren muss.
@Haenswoerst
prinzipiell stimme :) ich den anderen aber zu. Entspannung zu finden und entspannt zu sprechen ist super und zielfördernd. Summen und Singen, und damit meine ich leises für dich singen, wird deine Stimme auch pflegen. Hab Geduld mit dir. Das kann Jahre dauern.
Hey! Danke auch das Werd ich beherzigen. Zu Morgenstimme: die hält unter Umständen schon von 8 bis 12 durch. Das macht mich sicher, dass das nicht nur ein "Morgenphänomen" ist sondern das Potential für diesen klang definitiv besteht.
In erster Linie fühlt es sich gut, locker und gestützt an. Diesen Zustand möchte ich dauerhaft erhalten.
Ich werde lautes Lesen mit in meinem Übungskreislauf einbauen!
OK-dann würde mich mal interessieren ob Du an Tagen, wo Du z.B. bis mittags nicht viel reden musst und es insgesamt lockerer angehen konntest dann abends genau so "durch" bist.
Meine Theorie:
Du hast ja viel "neu erlernen" müssen, d.h. Dein Gehirn hat die Defizite zu einem großen Teil kompensiert, was aber nicht bedeutet, dass die derzeitigen Leistungen mühelos abrufbar sind. Evtl. muß Dein Gehirn da mehr arbeiten als vorher um die gleiche Leistung zur Verfügung zu stellen weil manche Dinge jetzt auf "Umwegen" gesteuert/kompensiert werden-ist nur so ne Vermutung.
Das könnte bedeuten dass Du schneller ermüdest, und es Deinem Gehirn dann nach ner gewisen Zeit einfach schwerer fällt diese Steuerungen sauber abzuliefern. Sowohl was die Atmung betrifft, als auch die Steuerungen im Kehlkopf.
Wenn jetzt dazu noch ein ungünstiger Atemfluss kommt musst Du Dich noch mehr anstrengen.
Ein forcieren der Stimme, lautes reden (vielleicht machst Du dann manchmal einfach bissle zu viel wenn Du merkst, es läuft grad gut) ohne gute Atemanbindung ist aber sehr belastend für den Kehlkopf, nicht nur beim singen sondern auch beim sprechen.
Man kann sich z.B. mit schlechter Atemanbindung prima "heiser sprechen"...da brauchts nicht mal rumschreien, da genügt es schon mal ne Weile gegen etwas lautere Umgebungsgeräusche ansprechen zu müssen.
Ich bin leider selber so ein "Kandidat" der das ziemlich gut drauf hat...wenn ich im Eifer des Gefechts unachtsam bin kann ich danach oft meine Stimme knicken!
Dabei schwellen die Stimmbänder (je nach Belastung mehr oder weniger) an und können nicht mehr so frei schwingen.Sie sprechen dann aber auch nicht mehr so gut auf die feinen muskulären Steuerungen an.
Ich würde Dir deshalb vorschlagen, dass Du mal erst ein bisschen an der Atemanbindung und Entspannung arbeitest, und das mit dem lauten Sprechen erst dann gezielter übst, wenn Du das mit der Atmung besser im Griff hast.
Du könntest auch mal ausprobieren, Dich in der ersten Tageshälfte sogar eher etwas "zurückzunehmen"( nicht laut und nur so viel wie nötig reden), und beobachten, ob Du dann abends besser klingst/länger durchhältst.
Wenn Du Probleme mit der Atmung hast, kannst Du Dir z.B. auch mal einen Text zum sprechen nehmen und Dir Markierungen machen, an welchen Stellen Du atmest (oder atmen musst) um flüssig und ohne "pressen" ganz entspannt sauber durch zu kommen.
Manchmal hat man eigentlich nicht genug Luft für den ganzen Satz und dann "presst" man den letzten Rest halt irgendwie raus.....das wäre kontraproduktiv weil man sich da unbewusst eine falsche Koordination antrainiert.
Das sind eigentlich Übungen/Weisheiten aus dem Gesang, aber Sprechen ist auch Tonerzeugung, funktional im Bezug auf die Atmung und im Kehlkopf passiert da das Gleiche (und laut sprechen ist genau so anstrengend wie singen-frag mal nen Lehrer...), insofern kann man sich da ruhig mal bedienen.
@sweetlizzard
Also das mit dem schreien und laut werden hab ich gestern Mal probiert. Es hatte insgesamt eher einen positiven Effekt und ich hab länger durchgehalten. Heiserkeit kam keine auf.
Hier hörst du mal wie das klingt (ein bisschen wie Klaus Kinski auf Valium)
https://www.dropbox.com/s/sf7zro7by39n139/SCHREIEN.wav?dl=0
Ich hatte das Gefühl das hatte einen eher aktivierenden Effekt. Ich werde das weiter testen.
Atmen hab ich auch geübt bzw. langes ausatmen auf einem FFF Ton. Am Anfang waren das unter 10 Sekunden. Ich weiß nicht was hier ein gesundes Sprachsystem schafft. Mein längstens FFF kam auf 20 Sekunden nach ungefähr 30 Minuten üben.
Ist das gut/schlecht? Schwer einzuschätzen ohne Referenz.
Das letzte Stück des Satzes Rauspressen ist gängige Praxis bei mir. Das kommt schon häufiger vor.
Ich könnte ja auch wirklich Mal testen bis abends gar nix zu sagen. Das müsste ja zeigen, ob die Verspannung vielleicht gar nicht durchs sprechen entsteht.
Deine Theorie klingt plausibel. Der Kehlkopf hat bei mir eine Tendenz zum Hochrutschen. Wenn das passiert (relativ oft) dann kann ich das nur durch trinken wieder lösen. Dementsprechend trinke ich sehr viel. Ich wünschte ich hätte da noch eine andere Methode das zu lösen, denn manchmal ist man vielleicht unterwegs und hat Grad nix zum trinken. Dann drückt der Kehlkopf da oben rum und ich kriegs einfach nicht wieder runter.
Alter, ich sag's nochmal: Aufhören damit! :mad:
Mal davon abgesehen, dass du Glas-halb-leer-Typ hier bzgl des Wetters wieder nur ironisch sein kannst:
Merkste? Auf einmal ist auch das Abwürgen der letzten Silben/Satzende weg. Super! Weiterüben und irgendwann mal dieses Sicherheitsgefühl auf reduziertere Lautstärke und Ausdruck übertragen. Das hat dich voll aktiviert! Du wirfst deine Stimme durch den kompletten Raum durch das Mikrofon hindurch und hörst nicht wie vorher irgendwo in deinem Hemdskragen auf.
Singst Du regelmässig, @Haenswoerst ?
Das hilft sehr. Körper &Psyche. :right:
Ich war viele Jahre sehr aktives Mitglied hier im Forum und habe Songs gesungen und produziert. Also ich singe definitiv gerne aber im Moment bin ich eher aufs Sprechen fokussiert.
Mach' es Dir wieder zur Gewohnheit, das hilft sehr beim Sprechen.
Definitiv. Aber nur wenn man es gesund macht. Damals habe ich über eine viel schlechtere und dünnere Sprechstimme einfach brute force drüber gedrückt. Ich denke da hab ich mir auch sehr viel kaputt gemacht, deswegen geh ich da jetzt erst mal mit Vorsicht ran und schaff mir erstmal gesunde Gewohnheiten.
Hab nicht alles gelesen. Da wo du mehr Kraft in der Stimme hast, ist schlicht dein Stimmbandschluß besser.
@DerDings
Das stimmt absolut!
Kleines Update. Ich habe mittlerweile die Fehlerquellen ausfindig gemacht:
- Zu viel Luft entweicht durch die Nase beim Sprechen, wodurch der hauchige nasale Ton entsteht und alles schwer und behäbig wird.
- Unzureichender Stimmbandschluss.
Mittlerweile, wo ich die Ursachen kenne und gezielt daran arbeite hat sich alles extrem gebessert. Schneller, flüssiger, kraftvoller und selbst wenn es mal nicht geht, weiss ich genau wo es klemmt und kann das mit ein paar Übungen wieder zurück holen.
Es fehlt die Muscle Memory und ich weiss nicht wie lange es dauern wird diese aufzubauen oder ob das durch mein geschädigtes Sprachzentrum vielleicht nie kommen wird aber im Moment ist es noch so, dass ich quasi wie beim Film "50 erste Dates" jeden Tag neu sprechen lerne XD
Egal, ich freue mich sehr über die Fortschritte und meine wiedergefundene Stimme. Danke für alle Tipps und die Anteilnahme :)
Hallo @Haenswoerst, Deine Sprachbeispiele sind nicht mehr aufrufbar, aber das ist vielleicht auch nicht so wichtig. Du schreibst von 'unzureichendem Stimmbandschluß' und genau dieses Problem macht eine Stimme hauchig, verändert die Tonhöhe und sie wirkt leiser bzw. kraftlos. Wie oben schon ein paar Kollegen geschrieben habe, kann ich Dir das Singen und besonders Technikübungen nur empfehlen. Durch gezielte Übungen kann der Stimmbandschluß für eine paar Stunden wieder besser funktionieren. Auch die hohe Position des Kehlkopfes kann mit Übungen wieder gesenkt werden. Logopädie hat mir nicht wirklich helfen können, aber das Singen um so mehr. Ein erfahrener Lehrer, der sich mit diesen Themen auskennt, ist zwar teuer, kann aber viel bewirken. Hast Du Dich mal mit einem HNO-Arzt, der auf Stimme spezialisiert ist, unterhalten? Davon gibt es in Deutschland nur sehr wenige...
