iLoud Micro Monitore = Finger weg!
  • #61
Stell es dir doch hier ein und @georgyj testet es.
  • #62
enn andernfalls würde man von dem Phämomen ja sicherlich irgendwo lesen können. Das war bei mir ja bei beiden Paaren so unfassbar offensichtlich, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das seit Jahren keinem Tester aufgefallen ist.
Oh da gabs ganz viel drüber, als die neu raus kamen. Das Problem haben glaub ich alle - ich hab die Teile schon sau lang, aber für mich wars einfach nie ein Problem, weil ich sie halt anders einsetze. Muss wohl mal schauen, ob das bei mir auch so krass ist.. kann ich nicht mal sagen.
Hab aber auch schon bei Aufnahmen Bass darüber gemonitort, allerdings waren die bei sowas immer voll aufgedreht und allgemein am kotzen :D mit Amp im Nebenraum usw..
  • #63
Ich hab' ja durchaus ein paar Sachen darüber gelesen, weil einen die Größe natürlich stutzig macht. Und mir war auch klar, dass die keine Klein-PA oder einen Bass-Amp ersetzen. Oder die Wände zum Wackeln bringen. Aber wir reden hier ja echt über Gesprächslautstärke.
Wäre mit den beiden Paaren, die ich hier hatte, nicht mal ansatzweise drin gewesen.
Naja, warum nicht. E1 und G#1 aus dem Freebie Amplebass.
  • #64
Grad mal kurz abgelassen auf meinen - da rappelt gar nichts, klingt ganz normal.
Edit: ah doch beim höheren Ton auf gehobener Lautstärke flatterts.
Reaktionen: Sascha Franck
  • #65
dann reichts halt nur noch für eileise von ludwig fun b. ... :D
  • #67
Beim G#, das ist der Bassreflextunnel. Ja, der flattert bei gehobener Lautstärke ganz schön. Das Lustige ist, dort wo die Lautsprecher jetzt bei mir stehen, klingen sie mit zugestopftem Port sehr linear und das Flattern ist auch bei höherer Lautstärke kaum noch störend (im Gehäuse selbst merkt man noch gewisse Unstimmigkeiten). Passivmembran wäre wohl besser, aber wie vernünftig unterbringen....
  • #69
oh, hui ja - port noise! kann man bei YouTube viele videos zu finden wenn man nach iCloud micro Monitor Port noise sucht.Haben die MTM übrigens nicht in dem Maß, schön dass es auch dazu ein Video gab - da ist die Port Noise deutlich tiefer und wird nicht ein richtig klingender Ton wie bei den Micro.
  • #70
Stimmt, da findet man u.a. das hier:
Das entspricht zu 100% dem, was bei mir los war. Exakt derselbe Resonanzton. Leider wird in dem Video nicht ersichtlich, bei welcher Lautstärke das auftritt (weshalb ich in meinem ja auch explizit rumgesabbelt habe). Ich hätte eben nicht gedacht, dass das bei Gesprächslautstärke bereits so heftig sein würde. Den Port zu verstopfen (wie es der Mensch in dem Video macht), wäre natürlich eine Option gewesen, ich hab's ja auch kurz versucht, aber der Verlust im tieffrequenten Bereich ist dann so groß, dass man auch ebenso irgendwelche deutlich günstigeren Multimedia-Monitore nehmen könnte. Irgendwelche Mixe kann man damit dann ebenfalls nicht mehr auch nur halbwegs bewerten (ich habe zwar keine überhaupt gar keine Mix-Ambitionen, aber für Demozwecke sollte es dann schon gehen).
Wenn die nur ein paar dB mehr resonanzfrei mitgemacht hätten, wäre alles in Butter gewesen, viel lauter kann ich hier eh nur sehr selten, aber mich immer brutal am Riemen reißen zu müssen macht einfach keinen Spaß.
  • #71
So, die Eris 5 sind angekommen. Alles geil. Muss die etwas anders platzieren als an sich gewünscht (morgen mal paar Ständer zimmern), hätte es bei den iLouds auch geil gefunden, die vielleicht mal für'n Urlaub einzupacken, aber das war's dann auch schon. Mit den Eris gibt's keinen blöden Port Noise, auch bei quasi ohrenbetäubender Lautstärke. Die für mich wichtige Mittennummer scheint auch ziemlich gut hinzuhauen. Wunder vollbringen die gewiss nicht, aber das war ja auch nicht Ziel der ganzen Sache. Und jetzt kann man auch mal 'n Bass oder 'ne Kick solo hören.
  • #72
Stand übrigens bei den Alesis: auch das Austausch Modell scheppert bei solo Bass schön herum. Ist also ebenfalls Design Fehler. Zumal die Ports vorne raus gehen und einem direkt in die Fresse blasen. Bei normaler Musik auf moderater Lautstärke ist es aber kein Problem. Für Trap und Hip Hop sind sie aber nicht geeignet.
Die iLoud MTM Rascheln auch schön am Reflex Port bei Bass Last. Geht allerdings hinten raus und ist weit weniger störend. Bei einer solo Bassline auf ordentlicher Lautstärke kommt aber auch hier nur Rascheln statt Bass.
kontrollierte Lautstärke ist hier einfach ganz wichtig, sobald es zu laut wird fällt das Klangbild total auseinander
  • #73
Bei mir war die "kontrollierte Lautstärke" halt schon bei nicht einmal gehobener Zimmerlautstärke vorbei.
Bin übrigens für meine Zwecke mit den Eris 5 jetzt vollkommen zufrieden. Ernsthafte Mixe würde ich darauf nicht machen, aber die mache ich ja sowieso nicht. Ist ein bisschen schade, dass die doch deutlich größer sind, aber unterm Strich kein wirkliches Drama.
  • #74
aus Platznot gerade auch auf der Suche nach kompakten Lautsprechern...
Einsatzzweck: (am PC)
- Abhören von klassischer Gitarre
- Mulitmedia-Einsatz
quasi "bessere" PC-Lautsprecher, mit Amatuer-Monitor-Ansprüchen.
Die iLoud Micro würden mir schon zusagen....
hinsichtlich des hier beschriebenen Problems:
wäre das für meinen Einsatzzweck zu vernachlässigen?
  • #75
Kann gut sein. Für Gitarre fand ich die tatsächlich ziemlich gut (allerdings in meinem Fall eher elektrisch). Die Frequenzen, die diese Port-Turbulenzen erzeugen, liegen unter dem, was eine Gitarre in Standardstimmung raushaut.
  • #76
Schau Dir doch mal die Eris 3.4 oder 4 an bzw. Mackie CR5-X an.
  • #77
die sind dann eben schon, für den Platz, zu groß...
an anderer Stelle kann ich auch größere Lautsprecher nutzen...
  • #78
@Sascha Franck Wenn es eine akustische Resonanz der Boxen ist, dann müsste diese doch bei anderen Tönen noch deutlicher zu hören sein - hattest Du das mal getestet?
Ist in den IKM Micro Monitoren evtl. eine elektronischen Schaltung verbaut, die dem Sound künstlich mehr Größe verleihen soll und den Bassbereich aktiv verstärkt? Dann könnte das ein unbeabsichtigter Nebeneffekt sein
  • #79
Ich bin mit allen möglichen Soundquellen jeweils chromatisch durchgegangen (Sweeps habe ich auch bemüht). Das ist ein sehr eng begrenzter Frequenzbereich mit Center ungefähr bei G#1. Gibt auch noch andere YT Videos, das ist ein generelles Problem. Ich nehme an, dass das eben exakt die Resonanzfrequenz der Reflexröhre ist. Keine Ahnung, ob das bei Boxen solcher Größe zwingend ist, aber die Genelecs machen das mit ziemlicher Sicherheit nicht.
Am DSP liegt's augenscheinlich jedenfalls nicht, denn in einem Video stopft jemand die Reflexöffnungen zu, da ist die Sache vom Tisch. Der Bassdruck allerdings auch.
Für mich sieht's so aus, dass, wenn man nicht zwingend die Größe braucht, man auf jeden Fall was anderes nehmen sollte. Mit den Eris 5 bin ich jetzt echt ganz froh, aber die iLouds haben im Gitarrenmittenbereich schon besser abgebildet, das machte einen sehr verlässlichen Eindruck.
Ich find's echt schade und könnte mir prinzipiell schon die größere Variante vorstellen (die halt aber auch ein vielfaches kostet), aber nachdem der IKMM Support sich so unfassbar scheißdoof verhalten hat, bin ich mit IKMM Hardware ein für alle Mal durch.
Reaktionen: akStudio
  • #80
Du kannst doch auch einfach mal welche bestellen und testen. Wer weiss, vielleicht passen sie ja für deinen Einsatzzweck.
Ich habe die grossen iLoud MTM und bin wirklich voll zufrieden.
