Sienna - The headphone mixing plugin Acustica Audio
Ich sehe, ihr habt tatsächlich Zeit zwischendurch!
Schade, dass hier Sienna auf sehr wenig Interesse stösst.
In meinem Fall liegt es daran, ich mache viel über Discord und kann somit solche Tools nicht verwenden da sonst mein Gegenüber alles verfälscht hört.
Also möchte ich mich erst gar nicht an so etwas gewöhnen.
Mal ne Frage. Man muß das Teil doch nach der Nutzung, vor dem Mixdown, abstellen, oder? Oder ist es dazu gedacht, dahinen zu mischen? Sorry, hab die Anleitung nicht gelesen...
Ja, beim Mixdown ausmachen.
Manche benutzen es auch als Effekt und rendern das Ergebnis in den Mixdown, aber in der Regel deaktivierst du Sienna. Falls du Cubase hast, pack's in den Control Room.
Alles klar. Thx. Ich dachte kurz, der Mix hört sich mit besser an, aber nach ein paar mal hören, wars dann doch ohne besser.
In Wirklichkeit mikrofoniert man ja auch nicht nochmal den Raum ab und nimmt so den fertigen Mixdown auf. Daher hätte ich gesagt: ausmachen.
Auf der Homepage von Sienna ist im Auswahlmenu "The Headphone Whisperer" ein ausführliches PDF mit dem Titel "Giancarlo Del Sordo - The Headphone Whisperer.pdf" verlinkt.
Dieses Dokument habe ich zwar gelesen, jedoch scheint es nur Hinweise und Behauptungen zu enthalten, aber darin ist keine wissenschaftliche Dokumentation aufgeführt welche mir die "neue Methode" irgendwie hätte näher gebracht werden können.
Im Gegenteil, die darin erwähnte Funktion HRTF ( https://de.wikipedia.org/wiki/Head-Related_Transfer_Function ) wäre in der neuen Methode nicht eingesetzt worden.
Das sei nötig um eine universelle Methode anbieten zu können ohne eine Entzerrungsfunktionen mit individueller HRTF Anpassungen an das individuelle Gehör verwenden zu müssen. In diesem Fall müsste jedes Gehör zuerst eingemessen werden.
Die angeblich geniale neue Methode würde erreichen das die Entzerrung des Kopfhörers für jeden Benutzer durch wenige Regler umgesetzt werden könne. Gleichzeitig würden die Raumreflexionen von Studios bis zu Hallen eingerechnet und die Charaktere der angebotenen virtuellen Lautsprecher implementiert.
Mir klingt dies irgendwie nach einem Hersteller von Schuhen welcher behaupten würde er hätte ein Schuhwerk konstruiert das zu jedem Fuss gleichermassen passen würde.
Bei menschlichem Gehör kann man zwar eine universell gemittelte HRTF Korrektur vornehmen, was dann aber zur Folge hat das zwar eine grosse Anzahl von Individuen damit gut korrigiert wird, nicht aber alle Benutzer. Man kann es drehen wie man will, eine universelle Korrektur für Kopfhörer ohne HRTF gibt es nicht, da physikalisch nicht möglich.
Wieso, stimmt doch alles. Hrtf ist nur ein Mittel und kein Mensch ist gemittelt. Es passt also entsprechend schlecht auf das individuelle Gehör.
Da oben wird gesagt, das die individuelle Anpassung über Einstellungen erfolgt, d.h. für mich im Umkehrschluss, das man selber die Entzerrung auf das eigene Gehör eicht, indem man Parameter im Plugin entsprechend anpasst. Das ist eigentlich der einzig vernünftige Ansatz, da kein Ohr und Kopf dem anderen gleicht.
Das kann man nicht einfach so mit zwei Reglern anpassen, hierzu werden Messgeräte benötigt die eine HRTF Korrektur- Tabelle ausgeben.
Woher solltest Du denn wissen wie Dein Gehör zu "eichen" ist?
Beim "Immerse" Plugin von Steinberg wird diese Tabelle mit einer Foto des Gehörs generiert. https://new.steinberg.net/immerse/?...content=card_description&utm_campaign=immerse
Doch selbst das ist nicht ganz vollständig, denn auch die Form und Masse des Kopfes beeinflusst den Raumklang.
Im Video wird dies ab 1:46 erklärt. Wie auch immer, ohne Messmethode wird das nicht richtig klappen, meine Meinung.
In Sienna sind das dann schon mehr als zwei Regler. Im Guru-Plugin (Teil von Sienna) kann man sich dann austoben.
Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich denke, es kann nur so laufen, dass man in Sienna an den diversen Reglern rumfummelt und zwar so lange, bis der Sound an den physischen Monitoren gut translated.
Das wird an Referenzen gemacht werden müssen. Z.b. drehe xy so lange bis das Ergebnis als mittig wahrgenommen wird. Oder drehe xy so lange bis es ungefärbten weißen Rauschen entspricht.
Messen kannst du sowas nicht, das ist von der eigenen Wahrnehmung abhängig dafür müsstest du Hirnströme messen.
Man eicht nicht das eigene Gehör, sondern die Kopfhörer entsprechend dem eigenen Gehör.
Mal ne blöde Frage. Es handelt sich ja um 3 Plugins. Man nutzt aber immer nur 1 Plugin, oder? Nacheinandergeschaltet klingts nicht mehr so dolle. Aber bei Rooms alleine hab ich echt nen tollen Sound. Guru hab ich noch gar nicht installiert. Macht aber schon einen guten Eindruck das Ganze.
Es kommt darauf an: du kannst entweder Rooms oder Guru in einen Slot legen und ggf. in den nächsten Reference, sofern du in Rooms oder Guru die Headphone Correction nicht gewählt hast. Oder du nimmst nur Reference.
Wenn du mehrere hast, dann muss Reference am Ende, also hinter Guru/Rooms kommen.
Aah ok. Aber ich denke, es macht mehr Sinn, wenn man die Headphone Correction in Rooms oder Guru nutzt. Dann braucht man nur 1 Plugin und hat mehr Möglichkeiten als nur mit Reference.
Schon, aber weder Guru noch Rooms haben den Magic Q Drehknopf; und der steuert die Linearität der Korrektur.
