Orchester + E-Piano & Gitarre. Mikro oder direkt?
Hallo liebes Forum,
wir arbeiten gerade an einem Multitrack mit unserem Blasorchester. Zur üblichen Besetzung die auf jeden Fall mikrofoniert werden muss wird noch E-Gitarre und E-Piano eingespielt. Sollte ich diese für ein optimales Klangergebnis ebenfalls über Mikrofon aufnehmen oder liber direkt ins Interface über einen virtuellen Amp?
Was wären die Vor- und/oder Nachteile?
Vielen Dank
VG Christian
Wenn optimal, dann über Mikro, damit alle Instrumente im selben Raum sind.
Aufnahme über Mikro
Vorteil: optimaleres Klangergebnis, derselbe Raum, Homogenität
Nachteil: Aufwändiger
Aufnahme ins Interface
Vorteil: flexibler, da Auswahl vielfältiger Räume möglich
Nachteil: könnte separiert klingen, da der Rest anders aufgenommen wurde
oder vorher ein ir des raumes anfertigen :D
ich würde immer beides machen. die zusätzliche direktaufnahme kann sich u.u. in gold aufwiegen.
Das läuft wahrscheinlich auf eine Glaubensfrage hinaus, die ich nicht beantworten kann oder will. Ein klarer Vorteil von DI-Aufnahmen plus virtuellem Amp ist, dass man bei Bedarf auch nachträglich noch den Amp wechseln kann, wenn man feststellt, dass ein anderer Sound doch passender gewesen wäre. Entweder durch einen anderen virtuellen Amp oder durch Reamping mit einem richtigen Amp.
Oder Du nimmst beides gleichzeitig auf (Mikrofon/Amp und virtueller Amp) und kannst nachher entscheiden, was Du nun nehmen möchtest.
ich würde immer beides machen. die zusätzliche die direktaufnahme kann sich u.u. in gold aufwiegen.
Was bedeutet "ir"?
Wenn ich beides mache, hört es sich dann nicht wie 2 Gitarren bzw. Pianos an?
Was bedeutet "ir"?
impulse response, also impulsantwort. quasi der hall des raumes, ganz einfach ausgedrückt. das timing der beiden aufnahmen ist doch identisch. einfach nach gusto layern
