Interface, 6 Out, 4 in, guter kh amp
  • Ersteller Schlumpfpeter
Sag mal Schlumpf...
was hältst du von reinem Controller? dazu ein Wandler?
Könntest dir eine Clarett nehmen, dazu ein Presonus o.ä. Monitor Controller.
Für mich ist sowas die beste Lösung.
Denn alles in einem Desktopgehäuse... da gibt´s ja kaum Vernünftiges.
Meist fehlen dann Mono-Switch oder zu wenig Kanäle oder die PreAmps sind nicht so gut. Nun ja.
So hättest das Gute aus beiden Welten.
Am Moni Controller hättest 3 Main Stereo Out, und ganze 4 HP Out...Monoswitch, Talkback, was nicht noch alles.
Der wird dann beliefert vom Out des Wandlers. (Clarett find ich PreisLeistung echt super, Stabile Treiber, Sound geht in Richtung RME)
https://www.thomann.de/de/presonus_monitor_station_v2.htm
mit
https://www.thomann.de/de/focusrite...0772_0_1_28e5271a-b741-4d5e-a2b5-85f7787154b0
oder den nächst größeren.
Nur Vorschlag.
Was schreibt ihr denn da...?
Mich hat ein MOTU UltraLite AVB aus den von dir genannten Gründen in den Wahnsinn getrieben (Windows). Wenn du jedes Mal 30 Minuten vor einem Interface sitzt, was sich zu Tode bootet, hast du einfach keine Lust mehr.
Motu ist generell gar nicht so eine schlechte Idee, aber da hab ich grauenvolles zu dem Treibern gehört
Oha... hatte knapp überlegt, mir ne Motu zuzulegen! Preis/Leistung, viel mehr Möglichkeiten und Anschlüsse als RME, aber def. gleiche hohe RME In/Out Qualität...
Motu echt so übel immer noch auf Windows, ihr Lieben?
Mist...
Ja, das mit den Treibern ist leider schlecht und immer noch nicht sauber gelöst. Auf der Workstation lief es besser, als ich es an eine PCIe-USB-Karte mit eigenem Controller angeschlossen habe, an der mein Virus TI2 hängt (ohne hat der Virus massiv Probleme bei Audio over USB, ist auch bei Kemper bekannt). Am Laptop hat es nur gehangen und sich immer wieder zu Tode gebootet oder Aussetzer gehabt. So etwas geht einfach nicht. Ich kaufe mir doch nicht extra eine PCIe-Karte für 120 EUR, um ein Audio-Interface betreiben zu können (was am Schlepptop ohnehin nicht geht). Verarbeitung, Haptik, Funktionsumfang- super. Aber wenn es nicht richtig läuft, schade :(
Zum kotzen... wäre sonst echt ne Alternative gewesen.
Kann mir irgendwer von euch erklären, wie das bei dem aktuellen Babyface Pro hinten mit den XLR Anschlüssen funktioneirt? Da sind zwei Male und zwei Female..... ich steig da nciht durch. Sollend as Line Anschlüsse sein, über XLR und dann einmal als male und einmal als female???
Die einen sind die Eingänge, die anderen die Ausgänge. Ich meine, die Eingänge sind zwischen Mikro und Linepegel schaltbar.
Das kann sein. Aber wo sind dann die anderen 4 Eingänge? Ok, zwei Instrumenteneingänge an der Seite.. aber dann fehlen ja noch zwei.
Und wo sind die ganzen Ausgänge? Zählen die etwa die KH outs da mit?
https://www.thomann.de/de/rme_babyface_pro_fs.htm
Da steht:
"insgesamt 12 Ein- und Ausgänge"
Das sind 4 Inputs (2x XLR und 2x Klinke an der Seite) und 4 Outputs (2x XLR und 2x Kopfhörer). Hinzu kommen max. 8 In- und Outputs über ADAT. Macht insgesamt jeweils 12.
Zum Thema Monoswitch: Die richtige DAW hat sowas schon auf dem Masterkanal eingebaut. :lalala:
Mist...
Da steht:
ahhhhhhhhhh adat! Das ist des Rätsels Lösung! Vielen Dank. Das hab ich ja mal überhaupt nicht gecheckt.
Sag mal Schlumpf...
mit
Nur Vorschlag.
Die Clarett hatte ich auch schon auf dem Schirm, aber das Netz sagt, das man da die Preamps nciht umgehen kann. Damit sind die raus.
Monitorcontroller ist bei mir auch eine Option gewesen... es gibt diesen neuen kleinen Passiven von Heritage audio, hat sogar gerasterte Potis. Ansich sehr cool, aber ich wollte erstmal gucken, ob man das nicht alles in einem Gerät bekommen könnte.
Audient? id14? 44? sowas?
Ja... das 44er war tatsächlich für mich auch die einzige Option, die passen würde und die ich gefunden habe. Hat nur einfach dann 3 "unnötige" preamps an board. Die ich trotzdem mitbezahlen würde. Und irgendwie bin cih bei meinem aktuellen ID 4 mit den Treibern nur so halb zufrieden.. irgendwie ist da der Wurm drin, ich weiss allerings nicht ob das Audient, Bitwig, oder mein Pc das ist.
@Schlumpfpeter: Eines muss dir beim Babyface von vorneherein klar sein: Wenn du viele Anschlüsse nutzt, hast du auf deinem Tisch eine Kabelkrake stehen. Ich hatte ganz früher den Vorgänger, und mir wurde das mit jedem weiteren Kabel lästiger, weil es gerade seitlich Platz frisst, und unsere Kabel keine Schnürsenkel sind. Dann stellst du das Ding irgendwo nach hinten, und dann macht das mit dem Jog Dial keinen Spaß mehr (dann doch ARC).
Technisch ist das Teil oberste Sahne (auch der Vorgänger). Aber da du das Teil ja mit der Zeit dauerhaft bestücken magst, wird es nervig. Für unterwegs toll oder wenn man paar Monitore, KH und ab und an mal ein Mikro anschließen mag. Wenn du aber wirklich schon jetzt weißt, dass da noch mehr kommen soll, würde ich mir das sehr gut überlegen, zumal das Babyface auch einen gewissen Preis hat. Lass dir das von einem alten Mann mit weißem Bart geraten sein: Seitliche Anschlüsse sind auf Dauer Sch ...;)
Ja... das kann ich nachvollziehen. Eventuell wird es jetzt auch erstmal nur was, das die Monitoringansprüche und den preamp mitbringt plus einen digitaleingang hat. Dann kann ich da später noch einen dedizierten Wandler für anschließen. Outboard ist erstmal sowieso noch nicht da... wird aber wohl bestimmt mal kommen.
Nicht richtig.
Bei der 4Pre hast du auf der Rückseite 4 extra Line INs die ohne Focus' PreAmp laufen:
Gott, das hab ich so gehasst, als ich damals paar Monate das Babygesicht V1 auf dem Wickeltisch hatte. Strippen ohne Ende, immer im Weg. HP und n Mic mal eben anschließen fast eine Qual.
Diese Sichtweise finde ich vernünftig, zumal die Sachen ohnehin schweineteuer genug sind. Und Clarett ist echt gut, habe nicht das Interface, aber das Clarett OctoPre, weil ich den Preis von RME nicht mitgehen wollte. Anders ausgedrückt: Meine Amateurohren haben da keinen großen Unterschied gehört. Ich habe gelernt, dass man manchmal dem @rkdk glauben kann :D
Mag sein, vielleicht. :)
Außer beim komischen Cubase. Da lüg ich nur. :p
Ohne Scheiss, Clarett ist sehr nah an RME dran!
Nuancen! Aber Clarett klingt nicht so kalt und analytisch wie RME. Mehr musikalischer, was vielen Kreativen de facto oft mehr Spass macht. Hab beides.
Ach ja, unser guter Muffy hat eine Clarett jetzt in seinem Studio. Sonst ihn mal rufen, falls interessant.
Ich hatte vor zig Jahren Mal eines der ersten roten Focusrite Interfaces... Wahrscheinlich erste Generation. War nicht schlecht aber auch nicht gut. Mein id4 rockt das in den Boden, ganz besonders den preamp. Allerdings kann ich den auch noch weiterhin verwenden, ich glaube der funktioniert stand alone.
..... Der Vergleich mit den claretts hinkt aber natürlich jetzt.
Das wird bestimmt die Scarlett Serie gewesen sein. Oder? Die höherwertigen Claretts haben nichts damit zu tun, außer Treiber, Mixertool, manche Gehäuseknopfanordnung..
Clarett-Serie hat Converter von der HiEnd Red Net Focusrite Serie drin...!
Und ich hatte ein fast neues Scarlett für das Notebook, dass über Nacht durch ein Windows-Update zu Schrott wurde, da Focusrite mitteilte, für diese Version keine Treiber mehr anbieten zu können. Da wusste ich das erste Mal, wie es manchen Mac-Usern gehen muss.
Wie gesagt, soll jetzt kein Anködern für Clarett sein.
Nur interessante Infosammlung. Lesen ja auch Neulinge und Kinder mit.:D
Aber du siehst, alles nicht so einfach.
Hab auch viel dbzgl. durch bei mir.
Meine Clarett 8pre läuft jeden Tag superstabil am Homemukkeplatz durch und ist performant. Kann null klagen. Beste Treiber.
RME im Studio ansonsten eh alles fein.
Mehr weiss ich jetzt auch nicht.
Jetzt habe ihr mir das clarett echt erfolgreich eingeredet :D
Danke!
Ok, letzte Frage, wie ist der Kopfhörer Vorverstärker?
Hat mehr Saft als die Scarletts. Laut genug für die meisten HPs auf jeden Fall. Aber: du hörst ja mit Monitor Controller dann HP ab!
Ach so, gibt wegen färbender PreAmps ja noch das schöne 8fach Audient 880, was ADAT hat. Könntest so beizeiten nachrüsten. Könnte sein, dass dir die Clarett PreAmps ggf. zu neutral sind, keine Ahnung was du machen willst.
Hast du schon ne Idee wegen Monitor Controller?
7K
YogiX
Y
montybunker
montybunker
Testberichte Test: Nord Drum 3P
6K
goldline
goldline
