Ennui
Triangelspieler
)jaja ich weiß, es gab ne Frist bis wo das möglich war = ne Frist?
Mist, lieben Dank fürs googlen, da wollt ichs wohl zu schnell wissen.@Ennui
Siehe hier:
Toontrack allows two(2) active authorizations at one time with four(4) total authorizations. This means that you can have two computers authorized to use your Toontrack product concurrently (however not in use at the same time, as per the EULA). One common example is that the user have one permanent studio computer and also one laptop. If you decide that you want to change the computers that are actively authorized you can simply remove their authorization in your Toontrack account and add another one.
For example: if you have two computers actively authorized to use your software and you would like to add a third one, you would remove one of the currently active authorizations from your Toontrack.com account and then add an additional active authorization. In this example your active authorizations would be 2 of 2 and your Total authorizations would be 3 of 4.
While Toontrack can never add active authorizations to your account we can reset your total authorizations if you end up needing more than four.
Really?!? Okay, das ist dreist. Dann gibbet eben kein Geld von mir.Wie für Besitzer von SD2, die nicht mehr auf SD3 upgraden können.
(jaja ich weiß, es gab ne Frist bis wo das möglich war = ne Frist?)
ich habe die nicht verpasst. Kannte genau die Ansage und den Zeitpunkt, wann Schluss sein sollte.jaja ich weiß, es gab ne Frist bis wo das möglich war = ne Frist?
die hab ich leider auch verpasst...
Ich gebe solch einer Druckmache prinzipiell nicht nach. Käufe wollen überlegt werden. Diese Verkaufspraktik ist dreiste Manipulation.@Ennui @pitto
Toontrack hat lang genug gesagt, dass es irgendwann keine Upgrademöglichkeit mehr gibt.
Schaut darüber hinweg: Es gibt nichts besseres!
18,50 beim Thomann.Weiter geht's: Heute wurden 3 EZX für den EZ-Drummer hinzugefügt für jeweils 20€. Americana, Rock Solid und Funkmasters.
(...) Regular heißt sozusagen mit EZKeys Engine, die man einmal braucht, hat man die, reichen die Expansions.
Das reduzierte Piano zählt nicht als "regular" aufgrund der Vergünstigung , also bei dem bekommt man keine Expansion zusätzlich.
Das "Black" ist hier übrigens eher als augenwischerei anzusehen. Das sind recht schöne "mainstream" Metalgrooves.Und heute gibt's vier neue Drum Midi Packs im Sale: Black Metal,
Okay, das reduzierte Piano ist nicht "regular" und man kriegt keine Extra-Extension.
Aber ist es denn insoweit vollständig, als dass es die Engine enthält und man damit ohne weitere andere Instrumente arbeiten kann?
Hi,Okay, das reduzierte Piano ist nicht "regular" und man kriegt keine Extra-Extension.
Oder kann man das reduzierte Piano nur verwenden als Sounderweiterung und man kann damit nur arbeiten, wenn man zuvor irgendein anderes EZKeys-Instrument "regular" (d.h. zum vollen Preis) gekauft hat.
