Mikrofonierung für extremen Schalldruck
T
therealelfatale
NRW
Ich suche nen Mic für extremen Schalldruck also 210 dB aufwärts. Habe bislang nichts gefunden außer Mikros die maximal 180 dB schaffen. Was ja auch schon ne ordentliche Hausnummer ist. Aber das reicht nicht für das was die können sollen.
Die Folgefrage wäre, wie zeichnet man so etwas lautes auf? Also 32 Bit floating point Wandler müssen schon sein gibt es das überhaupt? Und welches Interface kommt mit sowas klar? Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass da nicht ne Spannung auftritt die alles zerreisst. :D
Sprich doch mal mit den Leuten bei Microtech Gefell!
Sehr hohe Schallpegel ab etwa 200 Dezibel führen in der Regel unmittelbar zum Tod. Die eigentliche Todesursache ist dabei nicht die Zerstörung des Hörapparates, sondern das Platzen der Lungenbläschen durch den Druck des Schalls. Es kommt jedoch kaum vor, dass Lärm überhaupt einen Pegel von 180 Dezibel erreicht.
Zitat: planet wissen
nur aus neugier- was willst du aufnehmen?
Ich wollt´s gerade sagen. Das kommt doch einer Explosion gleich.
Da sollte man doch eher gucken, dass man die Schallwelle zum Messgerät hin entschärft, oder?
Zitat aus https://www.bgbau.de/themen/sicherheit-und-gesundheit/laerm-und-vibrationen/frequenzen-schalldruck-und-lautstaerken/#:~:text=Die maximale Lautstärke einer Schallwelle,unterschiedlicher Frequenzen als unterschiedlich laut.:
"Die maximale Lautstärke einer Schallwelle kann 194 dB nicht überschreiten, da dann der Schalldruck den Atmosphärendruck erreicht."
Es wird bei den Messungen weniger um wechselwirkenden Schall als um Druckstöße gehen, könnte man vermuten.
Also weniger Akustik, als Druckausbreitung in Luft quasi.
ich will aber nicht :D
Yo so in etwa also es geht darum herauszufinden welche konkreten technischen Voraussetzungen die Aufzeichnung eines Raketenflugs von Start bis Landung hätte und ob das mit auf dem freien Markt verfügbarer Technik umsetzbar wäre.
..und das Mik willst du wohl ins Triebwerk hängen :D
Isch hab neulisch meine krass laute Querflöte aufgenommen. Die war 370 db laut, isch schwör. Das Mikro ist kapott gegangen und den Leuten ist der Schädel geplatzt. Ultrakrass!
aus dem Bauch raus würde ich dafür einen Lautsprecher nehmen..
Kennst Du Bob Katz?
Der hat mal sowas gemacht.
Stand aber nicht direkt neben der Düse. o_O
https://www.digido.com/portfolio-item/we-have-lift-off-now-in-surround/
Kenn den Dude, feiere seine Bücher. Aber das kannte ich noch nicht.
Woher krieg man eigentlich so eine Rakete? Gibt's die bei Obi? Dann installiere ich auch mal ein Mikro dran. Hoffentlich ist das XLR Kabel lang genug.
Robertl
6K
DrunkenDunken
DrunkenDunken
karumba
91K
Ilka
I
popsta
4K
popsta
popsta
