Ein paar Dummie-Fragen zu 500er Modulen
  • Ersteller mjmueller
mjmueller
mjmueller
Hallo Leute,
seit einer Weile überlege ich, ob ich nicht auf 500er Module umstelle. Primär sind Platz und Routing und begrenzte I/Os am Interface entscheidende Kriterien dabei.
Nun scheint es auch eine vernünftige Lunchbox des Deutsch-Taiwanesischen Herstellers Fredenstein zu geben, die auch recht günstig ist und so den Einsteig etwas erleichtert. Zudem sind alle meine Lieblingspreamps auch als 500er Module erhältlich.
Ein paar Fragen konnte ich mir aber nicht selbst beantworten. ZB in Sachen Routing.
Nehme ich beispielsweise mal den Bento Pure Analog. Der hat einen Input und einen Output, dann noch mal je einen In und Out pro Slot. Was heisst das für mich, wenn ich mal angenommen in Slot 1 einen Preamp, in Slot 2 einen Kompressor und in Slot 3 einen EQ habe?
Könnte ich a) ein Signal alle drei Module durchlaufen lassen und b) auch nur jeweils ein Modul (zB den EQ in Slot 3) anfahren. Bräuchte ich für die Option "b" einen separaten Ausgang udn Eingang für den EQ am IF oder ist das auch über den "allgemeinen" Eingang der Lunchbox möglich.
Oder die Frage anders formuliert, kann ich auch wenn ich nur die Haupteingänge der Lunchbox verwende, dennoch nur einzelne Module anfahren? Und wenn ja wie mache ich das?
Schon mal besten Dank!
Es gibt eigentlich keine "Hauptein-/ausgänge". Also zumindest bei meinem nicht und wenn ich mich nicht verkucke, bei diesem Modell hier auch nicht. Jeder Slot hat seinen seperaten Ein- und Ausgang. Man kann aber über einen Schalter das Signal durchschleifen - also Slot 1 rein - dann durch mehrere Fx - und dann Slot x wieder raus.
Slots mit Schaltern oder so "überspringen" geht nicht. Du musst entsprechend verkablen.
Hast recht. Dank Dir! :right: Habe mich verzählt :oops:
Bedeutet das auch, ich könnte keine drei Module hintereinander -in einem Rutsch sozusagen- nutzen?
Nimm eins mit einem externen Netzteil. Sollte das Stromtechnisch nicht ausreichen, kann man sich immer noch ein besseres nachkaufen.
Brauchst du wirklich 8 Slots? Persönlich würde ich von Alugehäusen abraten, da uU zu schwer werden kann, wenn man in so ein Gehäuse 8 Module CAPI VP28 einbaut. Mit Volker schon gemailt?
Doch klar, das geht! Alles was direkt hintereinander ist, kannst du per Linkschalter zum nächsten Slot durchschleifen. Nur Slot 1 rein, Slot 2 überspringen, Slot 3 nutzen und da wieder raus, das geht nicht.... musst halt mit Kabeln patchen...
Hallo Leute,
am besten verkabelst du das über eine patchbay. da kannst du nicht nur die slotgeräte wild untereinander mischen sondern auch signale splitten um monitorwege zu haben, falls du das brauchst.
Jepp, das wäre auch mein Tipp: am flexibelsten bist du tatsächlich mit einer Patchbay, dann kannst du von x nach y routen, d.h. Slots überspringen, nur genau die ansteuern, die du tatsächlich mit Signal beschicken möchtest.
Wenn du sowieso schon eine Patchbay nutzt, kannst du dir sogar überlegen die I/Os deines 500er auf XLR-Buchsen zu routen und diese z. B. auf einem Panel im Siderack unterzubringen. Dann kannst du Signale über diskrete Eingänge/Ausgänge, bzw. direkt über die Patchbay routen. Maximale Flexibilität :)
Ah, okay, danke! Also meine Hoffnung hier ein wenig die begrenzten I/Os des IF zu umgehen, funktioniert nicht, zumindest nicht, wenn ich alle Module auch einzeln nutzen wollte.
Welchen meinst Du?
Patchbay ist kein Downgrader und wie bereits gesagt bestimmst du die Reihenfolge der zu nutzenden Module. Find es immer wieder geil so diverse Tools in die Kette zu nehmen, die auf die man anders evtl nicht gekommen wäre.
So mache ich das mit meinem Outboard und habe auch so den Vorteil, welches du in der Modulbauweise nicht hast, dass nicht alles unter Strom steht was temporär nicht gebraucht wird.
Ein Punkt der hier nicht weiter ins Gewicht fallen sollte, denn alle teilen sich nur ein Netzteil
Welchen meinst Du?
Ja sowas passiert, wenn mehrere die selbe Anfrage stellen. :oops:
https://groupdiy.com/index.php?topic=39570.0
Den mal fragen, ob er fertige am Start hat.
