Studio One gleichzeitig mit Lernvideo öffnen
melson
melson
Hallo zusammen. Ich habe ein Lernvideo runtergeladen und kann es nicht gleichzeitig anschauen wenn das Studio One offen ist. Habe die Version 5. Ausserdem kann ich Youtube nicht offen lassen wenn Studio One offen ist. Gibt es da einen Trick? Es kann ja nicht sein dass man ein Lernvideo verkauft und es dann nicht möglich ist, es zu schauen wenn das Studio One offen ist. Das ist mir etwas fragwürdig.
Was hindert denn das parallelle laufen lassen? Fehlermeldung?
Ich tippe mal auf unterschiedliche samplerate bei windows audio und s1
Hi und :welcome:,
bist du unter Windows unterwegs? Hast du ein Audio-Interface für die Musikproduktion, oder benutzt du die Onboard-Soundkarte?
Studio One nutzt den Asio Treiber, das Video nutzt den WDM Treiber und beides gleichzeitig, kann dein Audiointerface eben nicht.
Es ist nicht "Multiclient fähig".
Lösung (notdürftig): den Treiber in S1 auf "Windows Audio" (sehr hohe Latenz!) stellen, oder den Asio4all Treiber nehmen. Also zumindest solange, wie du während dem musizieren noch Videos schauen willst. Oder eben ein Audiointerface kaufen, welches "Multiclient fähig" ist.
Liegt nicht an S1, nicht am Video, sondern an Windoofs und deiner Hardware.
Optionen: Erweitert: Audio-Engine (Registerkarte): "Audiogerät im Hintergrund freigeben".
Ich habe seit fast 20 Jahren damit kein Problem.
Im Presonus Forum fand ich folgende Antwort...
There is an advanced option in StudioOne Options on PC/Preferences on MAC under the Advanced tab.
- PC: Studio One, in the drop down select "Options" then choose the Advanced menu tab.
From here select an option for "Release audio device in back ground", make sure that has a check mark in the option box and then apply that setting.
On PC, some users may also want to check the Sound panel and then the Properties button from the Control Panel/Sound and make sure that the option under "Advanced" is NOT checked to "Allow applications to take exclusive control of this device" as well.
