Aufnahme leiert/knistert
Mac2018
Hallo zusammen,
seit einigen Tagen habe ich bei Aufnahmen das Phänomen, dass manchmal, nicht immer Cubase "leiert". Das MP3, dass ich hier hochgeladen habe ist eine E-Git, ohne Effekte etc. Das knistert und leiert.
Technik:
Cubase 10 pro (aktuellster release)
Audiointerface Steinberg UR242
iMac 27" 2011, 2,7 GHz Intel Core i5, 24 GB 1333 MHz DDR3
250 GB SSD für System
1 TB SATA für Daten
Die Festplatten habe ich mit einem Tool überprüft, sollten demnach ok sein.
Ich habe nichts an dem System geändert.
Habt ihr eine Idee, was da los ist?
Freue mich auf Feedback.
Viele Grüße
Mac
  • sundee_test-1-174.mp3
...ich hasse ja Katzendarm, aber selbst ich glaube deine Gitarre ist verstimmt!
...dann ist noch entweder dein Kabel kaputt, oder Du gehst völlig übersteuert in Cubase rein.
...was für eine Bitrate hat dein Mp3...32bit? :)
Du hast ja einen iMac.
Hast Du versucht, die gleiche Konstellation in Garageband aufzunehmen? Klingt es da genauso?
Möglich. Aber nicht viel.
Das Kabel ist ok. Übersteuert ist es laut Interface und Cubase nicht.
32
Das tritt aber auch beim WAV auf.
Hab ich noch nicht gemacht. Ist ne Idee. Danke.
Du hast recht niedrige Latenzen.
Welche Buffersize ist eingestellt? Schraub die mal etwas höher, bis es läuft.
Wenn dir zum Gitarrespielen die Latenzen zu hoch sind, könntest du es noch mit
höheren Abtastraten probieren, durch die zwar die Latenz verringert, aber die CPU Auslast erhöht wird.
Hatte das selbe Problem mal mit einer externen Soundkarte, die an einem USB Hub angeschlossen war. Manchmal hilft es auch die USB Treiber zu aktualisieren oder direkt in den Rechner zu gehen.
