echt....uiii...das dürfte aber viele vor Platzprobleme stellen....Yamaha selbst empfiehlt für die HS Serie einen Mindestabstand von 1,5m
Das ist ziemlicher bullshit, was du schreibst.
Gerade in kleinen Räumen.
1) dann ist eine derartige allgemeine Empfehlung obsolet
2) falsch.
3) falsch.
Es ist egal ob BR vorne oder hinten. Abstand muss min. 5cm von der Wand betragen. Sonst kommt's zum Druckstau.
Macht ja nichts wo die her kommen. Ich hab sie gehört und die waren definitiv fernab von Müll oder schlecht, die waren für den preis sehr gut, auch fernab von Geschmacksfragen. Manchmal kommt da richtig guter Kram aus China, man muss halt wirklich selektieren. Hier ist es in diesem Fall halt mal n Treffer. Gibt natürlich auch genug Müll aus der Gegend, nur halt manchmal auch ne Perle.Die Fame Dinger sind OEM Chinesen Monitore. Gab es früher auch von anderen Hausmarken.Ob BR vorne oder hinten ist völlig egal, solange man nicht die Rückwand berührt.
Für deutlich unter 700€ das Paar bekommt man z.B. auch Yamaha MSP5 Studio, die wirklich ordentlich sind.
Finde die Fame besser.
Aber Geschmäcker sind verschieden.
Das kannst du für dich selber so halten, aber wenn du es gut mit anderen meinst, solltest du ihnen
diesen "Geheimtipp" nicht mit auf den Weg geben.
Das hat mit dem BR Rohr zu tun. Lautsprecher, die ein BR Rohr vorn haben,
lassen sich wandnäher aufstellen, aber auch so halte ich 25cm für zu gering.
Min. 50cm
Es ist sehr wahrscheinlich, dass das mögliche raumakustische Problem hierdurch erzeugt
oder verstärkt wird.
2) falsch.
3) falsch.
Da hast du Recht. War unpräzise formuliert. Ich meinte Druckstau im BR Kanal.Es kommt grundsätzlich in Räumen immer zu einer Art Druckstau bzw. Reflektion der Wellen, Siehe SBIR und Raummoden etc. pp. Das Ganze ist allerdings zu komplex, als das man sich das mit Empfehlungen wie "mindestens 5cm Abstand" vereinfachen könnte. Ich hab auchs chon Räume gesehen in denen die Boxen wirklich direkt an der Wand standen, weil es hier die besten Messergebnisse gab. Boxenaufstellung ist Teil der Raumakustik, hier helfen nur ganzheitliche Konzepte. Wenn dann richtig!
Das hat mit laienhaft überhaupt nichts zu tun, sondern ist schlicht und einfach der Tatsache geschuldet, dass nicht jeder Anwender dazu in der Lage ist, seinen Raum zu vermessen. Irgendeinen bewährten Einstiegspunkt müssen die Hersteller ja liefern (pauschale Aufstellungstipps gibt es auch von Neumann, EVE und Co.). Damit verschlimmbesserst du geradezu das, was du im letzten Absatz schreibst:Was Yamaha empfielt beruht auf Laienhaften Raumakustikideen die da einfach weiter getragen werden. Das ist die gleiche Sparte wie "stell die Abhörposition bei 33% Raumlänge auf", die glauben ich von genelec propagiert wird.
Wenn man Monitore sehr wandnah aufstellen muss (nochmal: 5-10 cm mit BR hinten ist hier viel zu nah, insbesondere dann, wenn die Rückwand schallhart ist), kauft man keine Monitore mit rückseitigen BR-Öffnungen. Dann entweder BR vorne oder eben geschlossen.Dies ist normalerweise mit 5-10cm Abstand zur Wand gegeben, insofern würde ich nicht auf BR vorne oder hinten beim Boxenkauf gucken.
Ganz im Gegenteil. Je Dichter die Box an die Wand rückt, desto höher rückt die sbir Frequenz, bis sie tatsächlich in relativ einfach zu behandelnde Frequenzbereiche rückt. Kannst dich ja Mal im Raumakustik Forum quer lesen. Nahezu alle Räume enden mit Boxen relativ dicht an der Wand. Ob die br Öffnung dabei hinten oder vorne ist, hat dabei nie eine Rolle gespielt.Das hat mit laienhaft überhaupt nichts zu tun, sondern ist schlicht und einfach der Tatsache geschuldet, dass nicht jeder Anwender dazu in der Lage ist, seinen Raum zu vermessen. Irgendeinen bewährten Einstiegspunkt müssen die Hersteller ja liefern (pauschale Aufstellungstipps gibt es auch von Neumann, EVE und Co.). Damit verschlimmbesserst du geradezu das, was du im letzten Absatz schreibst:Was Yamaha empfielt beruht auf Laienhaften Raumakustikideen die da einfach weiter getragen werden. Das ist die gleiche Sparte wie "stell die Abhörposition bei 33% Raumlänge auf", die glauben ich von genelec propagiert wird.
Im Rest widersprichst du dir komplett. Deine genannten 5-10 cm Entfernung der rückseitigen BR-Öffnung zur Wand sind verdammt wenig. Damit machst du das problematischer, wovon du im letzten Absatz schreibst: SBIR etc.
.Wenn man Monitore sehr wandnah aufstellen muss (nochmal: 5-10 cm mit BR hinten ist hier viel zu nah, insbesondere dann, wenn die Rückwand schallhart ist), kauft man keine Monitore mit rückseitigen BR-Öffnungen. Dann entweder BR vorne oder eben geschlossen.Dies ist normalerweise mit 5-10cm Abstand zur Wand gegeben, insofern würde ich nicht auf BR vorne oder hinten beim Boxenkauf gucken.
Wir reden hier speziell von der BR-Öffnung und nicht von der Monitoraufstellung allgemein. Das, was du beschreibst, ist unabhängig von der Bauart und trifft auch auf geschlossene Systeme zu. Fakt ist, dass zugleich jeder Lautsprecher / Monitor mit BR-Öffnung ein Strömungsgeräusch erzeugt, was bei wandnaher Aufstellung stärker reflektiert wird. Das ist der Grund, warum die Hersteller empfehlen, Monitore / Lautsprecher mit hinteren BR-Öffnungen mit Abstand aufzustellen (nicht nur alleine wegen Druckstau). Mehr Abstand = weniger Energie bzgl. Reflektion = weniger Klangverfälschung. Geht es aufstellungsbedingt überhaupt nicht, kommt man nicht darum, dass man auf der Rückwand durch geeignete Maßnahmen diese Energie so gut wie möglich vernichten muss.Je Dichter die Box an die Wand rückt, desto höher rückt die sbir Frequenz, bis sie tatsächlich in relativ einfach zu behandelnde Frequenzbereiche rückt.
Du kannst gerne glauben was du willst, was ich dem geneigten Mitleser hier präsentieren wollte, waren Teile der physikalischen Grundlagen, um deine Statements nicht als falsch betiteln zu müssen, sondern um zu zeigen warum das so ist. Ich habe immer noch die Hoffnung dass du da auch etwas draus mitnehmen kannst, ohne versteckte persönliche Anfeindungen ablassen zu müssen.Wir reden hier speziell von der BR-Öffnung und nicht von der Monitoraufstellung allgemein. Das, was du beschreibst, ist unabhängig von der Bauart und trifft auch auf geschlossene Systeme zu. Fakt ist, dass zugleich jeder Lautsprecher / Monitor mit BR-Öffnung ein Strömungsgeräusch erzeugt, was bei wandnaher Aufstellung stärker reflektiert wird. Das ist der Grund, warum die Hersteller empfehlen, Monitore / Lautsprecher mit hinteren BR-Öffnungen mit Abstand aufzustellen (nicht nur alleine wegen Druckstau). Mehr Abstand = weniger Energie bzgl. Reflektion = weniger Klangverfälschung. Geht es aufstellungsbedingt überhaupt nicht, kommt man nicht darum, dass man auf der Rückwand durch geeignete Maßnahmen diese Energie so gut wie möglich vernichten muss.Je Dichter die Box an die Wand rückt, desto höher rückt die sbir Frequenz, bis sie tatsächlich in relativ einfach zu behandelnde Frequenzbereiche rückt.
Du verlierst dich eben völlig in ausufernden Erklärungen, die nichts mit dem zu tun haben, worum es in der Sache geht, sorry. Nicht böse gemeint: Ich weiß, wie sich Monitore auch bei hohen Pegeln sauber unter neutral anhören. Aber gut, wenn man das durch SUBPAC und Co. kompensiert, bleibt einem nur die Theorie.
ich weiß nicht, ob du das durchgehen lassen willst:Fakten und Nachweise jetzt!
