Aus Mono Stereo machen?
  • Ersteller Ersteller Es war einmal...
E
Es war einmal...
Guest
Im Auge habe ich ein EarthQuaker Devices Disaster Transport SR. Leider ist es nur in mono erhältlich.
Wenn ich nicht 2 davon kaufen will (wobei ich mich frage, ob das dann dennoch überhaupt richtiges Stereo ausgeben könnte), besteht denn die Möglichkeit, es über einen Umweg stereophon zu machen? Vielleicht über eine doppelt angelegte Spur? Oder wenn ich hinter das Signal z.B. ein Stereo-Tremolo anbinde?
Pack ein Hall drauf, dann wirkt es Stereo
es gibt vsts mit psychoakustik-prozessoren, die mono in ein stereospektrum umwandeln.
hier ein beispiel mit dem kostenlosen stereoimager von ozone:
mono:
mono to stereo:
(bei den toms hört mans am besten)
"Wirkt wie Stereo" klingt dann auch nach Stereo?
Ja, das ist doch mal ein schöner Unterschied mit dem Stereoimager. Aber gibt es sowas auch als Budget im Hardwarebereich?
is zwar kein psychoakustikprozessor, aber das dürfte mit 23 öcken das billigste teil sein,
mit dem du mono to stereomäßig was hinkriegen könntest:
Reaktionen: CFR
Das sind die meisten Fußtreter - die Gitarre ist schließlich auch nur 1x da. Habe beim Thomann die Beispiele gehört, klingt geil.
Wird es nicht, da du ja nur eine Gitarre hast. Selbst wenn du das Signal splittest und 2 Geräte ansteuerst, ist ja nur ein Signal, dass beim Mix zusammenfallen wird, wenn man den dann Mono stellt.
Ja, Doubletracking. D.h. du spielst es zweimal komplett neu ein und pannst es einmal rechts, einmal links. Dabei würde ich auch recht deutlich andere Eisntellungen verwenden, dann geht die Blume auf. D.h. z.B. eine Seite etwas mehr Delay, die andere mehr "verby".
Alternativ komplett dry einspielen und mit sowas
https://www.thomann.de/de/waves_ps22_stereo_maker.htm
Zu Stereo machen und in der DAW Effekte drauf. Dann ist aber das coole Pedal nutzlos.
hier noch ein kurzes softwarebeispiel mit earthquakersound:
earthquaker in mono:
earthquaker mit einem stereoeffekt vom freien valhalla supermassive-plugin:
Also, es darf schon mehr als 23 Öcken kosten. Hab ja auch ein Strymon BigSky. Und lieber Hardware.
Manche Sounds dürfen ruhig mono sein, aber bei Ambient hätte ich schon gerne Stereophonie.
Ich habe öfters gelesen, dass man einfach ein Stereopedal einsetzen kann, um das Signal aufzusplitten, man dann allerdings 2 Boxen und Verstärker benötigt.
Kennt sich einer mit dem Behringer Edison EX1 aus? Hab sehr schlechtes Urteil darüber gelesen. Gibt es ähnliche, aber bessere Stereo Image Prozessoren für vielleicht sogar ganz ungewöhnliche Stereobilder oder sogar Surrounderlebnisse liefern, die wenigstens bezahlbar sind?
Behringer sollte mal den Quantec Yardstick klonen.
Vielleicht schreibst Du einfach mal, wie Du das alles genau verkabeln willst. Wie @muffy schon geschrieben hat, ist bei Gitarren erstmal grundsätzlich alles in Mono: Von der Gitarre über den Amp bis zur Box. Es gibt zwar auch splitbare Boxen und Amps, die Stereo können, das sind aber Ausnahmen, weil dafür das Gitarrengeraffel eigentlich nicht gemacht ist. Also irgendwie musst Du das Stereo-Setup ja auch zu Gehör bringen.
Vielleicht auf den klark teknik dimension d warten..?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das benötige, da sich die paar Einstellungen kaum voneinander unterscheiden und mir zu wenig bieten. Was ich an dem Teil aber mag, ist das starke, anteilige Rauschen.
Schwierige Frage. Ich habe erstmal nur Soundideen und muss mal schauen, wie ich das alles zusammen integrieren will. Vor allem will ich mir ja noch ein größeres Audio-Interface zulegen.
Gitarre will ich aber möglichst nicht digitalisieren und entsprechend analog über einen Gitarrenamp einspielen.
Ob ich Deine Frage richtig verstanden habe?
Das Problem ist schlicht, dass Gitarrenamps traditionell nicht für Stereo ausgelegt sind. Leute, die live Stereoeffekte fahren, machen das entweder über Modelling oder eben aufwendige Racklösungen bzw. recht exotische Stereoamplösungen. Im anderen Thread hast Du ja geschrieben, dass es zwar gut, aber auch nicht so teuer werden soll. Worauf ich Dich hinweisen will: Was Du willst ist eher exotisch und im analogen Bereich nur aufwendig/teuer richtig sauber machbar...
Hm, das Beste ist dann wohl, wenn ich mir zunächst eine Gitarre hole und Plugings ausprobiere. Da wäre ich auch erstmal mit Üben und Ausprobieren beschäftigt. Wer weiss, ob mir die Sounds per Plugin und externen Effekten nicht auch gefallen. Zumindest kann ich dann schon mal absehen, was damit möglich ist und ob es reicht, bevor ich mich auf blauen Dunst unnötig finanziell verausgabe. Vor allem kann ich da auch stereophon was mit machen.
Wobei mich aber schon interessieren würde, bevor ich mir z.B. einen teureren Bariton Bass besorge, ob der Sound über Plugin dann auch noch so gut klingt, sonst kaufe ich mir erstmal was Preiswertes, wie 'ne Harley Benton TE-20MN oder 'ne Harley Benton HWY-25BKS.
Die Tonabnehmer spielen bei diesen Dingern eh nicht so eine große Rolle, denke ich mal, weil ich exzessiv Effekte einsetzen würde, so dass man da eh keinen gewöhnlichen Gitarrensound mehr hörte.
Die bezahlbare Alternative bliebe dann eben noch Röhre und Monosound. Vielleicht warte ich damit noch, bis ich mal den Weg über Plugins versucht habe.
